  • Автор темы arzy
  • Просмотры 243К
пенопласт ложить легко, и бес проблем.
периметр 150мм основная площадь 2*50мм
частенько периметр 200мм, основная площадь 150мм т.е 100+50мм с перекрытием швов
Да только стоимость ЕPS в 2 раза дороже. Плюс подготовка площадки. я же могу залить и на неровный пол, но сразу все выровняв.. Как говорится почувствуй разницу.. Ладно это пока проекты,
Так .. я проснулся ...
Перекрытие ... все таки в центре двутавр нужно - так как сверху на нем будет Стена дома, которая как бы потом будет опорной еще и для потолка ...
Получается пролеты от центра 4.5метра если 150х50 брус полутавром собрать и положить ?
покупаю итого 1 хлыст двутавра 23Ш1, из него делаю среднюю балку и Ножку опоры его около старого дома .
Покупаю нужное количество мне уголков, на всякие перемычки и прочее ...
Покупаю брус 150х50, в количекстве на перекрытие пола и потолка сразу строю из него полутавры .
собираю перекрытие .
Накидываю на него временный настил тупо чтобы ходить ..
покупаю блоки керамзит --- другие будет дороже 100% .. хотя будет легко строить из более легких блоков .. но уже полнотелый блок керамзит весом 9-10кг стоит около 80 р штука !!!
это уже дорого ...
полистерол бетон - сомнительный материал в том числе по прочности ..
так что допустим блоки мои ... 200мм стену строю, заподлицо внешней стенке первого этажа .
потом верху до низу ватой 150мм обшиваю
2700 нужно потолок ? .. ок делаем 2700 ...
учитывая запросы на Стеклянную комнату, на нее блоков уйдет мало .
+ стена в два раза тоньше ..
итого около 1000 блоков понадобиться так как стена тоньше но Выше
в полтос денег... за минусом Работа бригады ... блоки класть буду опять сам ... но нужен 1 помошник ... что то придумывать опять ...
еще 50т на метал + дерево на перекрытие ..
и в теории 100ка на этаж ...
+сом, можно на крышу забить ... накрыть опять пленкой стены
это уже дорого ...
Ну в принципе все так.. Утепление можно 50-60 100см всего пустить... Лучше эти деньги пустить в утепление пола гаража и вентиляцию... Полистиролблоки это ваше решение.. Просто нужно считать керамзитблок плюс утеплитель и ПСблок без утеплителя что выйдет дешевле... Я например горю желанием линию приобрести для ПС-блоков и прямой заливки так что получается дешевле..
Ну расскажи мне про них ? ...
Прочность его как ?
Сверху крыша ... я бегло прочитал пишут про него что он боится воды .. совсем не пропукает пар ... и низкая самонесущая прочность .. применяют как утелитель ..
керамзитоблок пар всеж пропускает ...
газобетон тоже не предлагать - низкая прочность .. разрушается быстро от влаги .. мороза ..
газобетон и пенобетон забудь - не наш материал.... мне он тоже не нравится...
Судя калькулятору Паропроницаемость керамзитобетона μ = 0.075 мг/(м•ч•Па), а ПСбетона-300 μ = 0.1 мг/(м•ч•Па), т.е. даже выше на 30%. Тектильно блоки толщиной 30 см в мороз -20 гр теплые на ощупь как дерево, по крепости уступает конечно керамоблоку, но крепче чем пено-газоблок. На 300 пеноблок легкая кровла ложится без дополнителого армпояса, под плиту перекрытия естественно берется ПСблок 500... Но тебе этого и не нужно...
вот видео мужики сравнивали: https://www.youtube.com/watch?v=6S64CI1RqD4
Пойми я не навязываю тебе какого либо решения, но мне этот материал действительно понравился, в том числе и со стороны санитарно-гигиенических норм.
Хочеш сказать, в нем не будет так как в пенопалстовой не сьемной опалубке ?
Вот по калькулятору дерево вдоль волокон 0.32 парпроницаемость, а поперек 0.06
За счет вдоль волокон оно дышит ? ...
Керамзито блок холодный всегда мне кажется ...
Я понимаю что не навязываеш ... я НЕ строитель ! вот в чем фишка ...
Че вижу, че знаю .. о том и думаю ... по мне так лучше дерева нет материала ...
Но .. но ... вот блин чето 2700 потолок брусом, уже выходит на 130-140тр только стены .... ну если Убрать перегородки комнат то 100ка только по наружке ...
как то я это не тяну ... + работа строителей нужна ...
+ антисептик пропитка
+ пакля
Ну и утепление уже когданибуть потом ..
+ крыша Желательно сразу !
У керамзита - плюсы по сравнению с выше
Не надо антисептик, крыша не нужна сразу, строители не нужны
цена по расчету серьезно дешевле выходит ..
Хотя в инете находил сравение кирпичного и деревянного - типо кирпичный дороже много раз ..
Но кирпичный то может быть и дороже ...
Новые материалы - я просто их НЕ видел никогда !! не то чтобы работать ... пенопаласт и газобетон - зло .. это сразу отметаем ..
А вот ПС этот никогда не видел ..
Нет не так. Пенопласт действительно зло и не дышит, мало того пенопласт имеет свойство фонить стиролом, поэтому его внутрь не рекомендуется ставить... ПСблок это пенопластовые крошка размешанная с обыкновенным пескобетоном, тот же керамзитоблок только вместо керамзита ПС крошка... А бетон влагу очень даже неплохо тянет. Естественно по бетонному связующему адгезия влаги идет на ура... Кроме того пенопластовые гранулы уже находятся в коконах из слоя бетона и этим решается санитарные проблемы со стиролом... Как то так.. Я выше ролик скинул посмотри...
Я тоже не профессиональный строитель.. Я вообще-то по образованию врач и химик.. в 90-х когда дали зарплату за 3 месяца макаронами, распрощался с госслужбой. Просто у меня папа всю жизнь занимался вентиляцией и строительством, вот и натаскал.. так и втянулся, тем более школу окончил физико-математическую как бы ничего нового не увидел... в расчетах фундаментов, балок утепления...
как то так... в ПСблоке между гранулами зазоры:
В пенопласте гранулы склеяны между собой под давлением, поэтому он и не дышит
Первый ролик посмотрел, про сравнение с газо и пенобетоном .. убедительно ...
получается он Крошится под нагрузкой ...
сравнили бы еще с керамзитоблоком ...
озадачил ...
цену знать чтоль хотябы его и габаритные размеры ... отсед количество и результат ..
и его че надо на клей собирать какойто ? или также на раствор ?
озадачил ...
размеры его ширина 30 высота 20, длина 60.. Вес кубика примерно 10 кг, в зависимости от плотности... По цене не сказу, но ориентировочно 3 рубля за куб... Но за эти бабки тебе уже не нужен утеплитель. Ложить можно как керамоблок, можно под расческу на плиточный клей... Дешево и сердито обыкновенный песчаный раствор с добавлением ПВА клея и под расческу (тем что плиточники работают),тонким слоем
Ты стены классно выложил, так что думаю что второй этаж еще проще будет.
Сделай перекрытие межэтажное в первую очередь и когда блоки привезут пусть сразу же их туда и засунут
озадачил ...
ап-п !!!!!!!!!!! 2900 рубля куб
http://ufa.pbc-chel.ru/
http://ufa.sibstroy74.ru/catalog/wall/
Смотри ... поставил 300 ПС блок 400 марки в калькулятор .. на улице -20 Т поставил
Один только Он без ничего больше !
результат - не подходит по гигиене и теплозащите .. потери 47квт
и !!! влага Внутри блока ! в середине все в воде !
че делать ?
Смотри еще что есть --- Полнотелые Керамзитоблоки, М15 м25, которые весом по 9-10кг, но стоят 80р штука
Может лучше их ?
че делать ?
Может лучше их ?
что-то легкие, дай ссылку на свои керамзитные блоки.
наши блоки керамзитные блок 200мм весит если память не изменяет 17-18кг
если соберешься блоки класть, сделай зхуб 50мм первый этаж утепление 100, 2 этажэ 150
все это керамзитные блоки
область применения очень широкая.
че делать ?
Может лучше их ?
Температуру предлагает среднесуточную за отопительный сезон. Я поэтому ставлю -10. Вот что получилось на 300 ППСблоке http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp...1=0&mm1=101
По всем нормам проходит
Увлажнение менее 30% в самый холодный месяц это не страшно в норму проходит
Что вы прицепились к этим теплопотерям, это должно ити в неразрывной связи с конструкцией.
учтите что стена неоднородная, хорошо, сделали стены из блоков, а швы?
А перемычки, балки.
учтите тоже + примыкания
ну про -10 понятно ...
а вот выше долбанет он что влаги наберется выходит ?
Лех ... сча поисщу ... у нас продаются такие блоки, они Полнотелые без дыр, просто 400х200х200 кубики ... стоят 50-80р вроде одна штука ...
Доверия по прочности к ним выше конечно .. но тоже надо утеплять .. 100ки хватит ...
