неправильная работа лямбда зонда Volkswagen Passat B3 AAM 1,8
неработала заслонка горячий холодный, а температура на улице днём уже около 0. разве в купе эти три причины не могли быть причиной такого рвсхода?
А ДТОЖ нормально работает?Проводка к нему? Если он дуркует то тоже РХХ перейдет в аварийный режим и перестанет работать
датчик у меня сдвоеный, двухконтактный. показания обоих в
норме. проводка до мозгов тоже хорошая, все контакты вычещенны.
По всей вероятности ещё и начальный УОЗ не выставлен как следует.
выставлял по меткам, с углом опережения 6 градусов. а почему Вы считаете что УОЗ неверный? провалов нет, тяга хорошая, детонации не наблюдается.
Начальная стабилизация оборотов ХХ производится изменением УОЗ, грубо ДЗ. Свечи черные-богатая смесь, но ЛЗ регулирует-возможно подсос на выпуске. Богатая смесь приводит понижению оборотов ХХ. Короче, не хватает ни пределов изменения УОЗ, ни ДЗ для стабилизации ХХ.
По меткам выставляется начальный УОЗ, ну чтобы завести, а вот точно выставляется при помощи стробоскопа и ещё потребуется ваг-ком чтобы на время регулировки "заморозить" стабилизацию ХХ иначе метка будет постоянно убегать. Провалов не будет, тяга штука субъективная, сильно дефорсированный мотор ААМ заставить детонировать почти невозможно, хоть А76 заливай.
Волгоградец написал(а):
..сильно дефорсированный мотор ААМ заставить детонировать почти невозможно, хоть А76 заливай.
А его более лошадистого собрата ABS?)
С большими усилиями, на них и ДД поэтому не ставился вообще.
после проделанных процедур с утра почистил свечи. за сегодня намотал 170км. свечи светлосерые. хорошо, попробую заехать к мастерам что бы настроить зажигание. такой вопрос. двс 91года ни одного диагностического разъема не нашел, хотя по моему уже весь интернет облазил, даже для блинк кодов нету. мне искать распиновку эбу что бы самостоятельно его вывести?
Покурите тут. В моем случае разъем должен был быть под кожухом рычага КПП, а оказался под рулевой колонкой.
...попробую заехать к мастерам что бы настроить зажигание...
А взять самому стробоскоп и мануал??.._)
а смысл тогда от страьоскопа если ВАГ подключить нет возможности?
а так выставлял по книжке. до этого тоже вроде не было проблем. эти темы уже читал в указанных местах даже намёка на разъемы нет…
Смысл в том что читать надо внимательно.
Стробоскоп и подключают для выставления угла если другими средствами отследить невозможно.
ВНИКАЙ в матчасть !!!
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Системы впрыска и зажигания
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с системами впрыска и зажигания БЕНЗИНОВЫХ двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя/системы впрыска/карбюратора будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя/системы впрыска/карбюратора ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
со страбоскопом никогда дело не имел.http://almaty.satu.kz/p2588664-stroboskop-multitronics-focus.html такой подойдёт?
