popov2 написал(а):вполне.
так грохот должен быть не хилый.шатун то хоть не покалечило еще?
popov2 написал(а):если только клапан редукционный заклинил в открытом положении.
popov2 написал(а):значит остается как выше советовали.
тазик с маслом под маслоприемник,крутим насос ,смотрим откуда ссыт![]()
popov2 написал(а):возможно забит канал. до фильтра.снять корпус фильтра и посмотреть как он туда качает.или просто снять фильтрующий элемент и посмотреть как поступает масло в стакан.будет ли при этом срабатывать редукционный.мож фильтр забит насмерть B)
може какие каналы не совпадают![]()
popov2 написал(а):если только совсем открыт.рзбери насос и посмотри.
крутануть снятый насос.давление на выходе померять,хотя бы и компрессометром .бензиновым.
popov2 написал(а):точно сказать не могу,лишь предположение.может это просто дренажное отв.когда вынимаешь фильтр из стакана то все масло из корпуса сливается в поддон через это отв.
маловероятно,что в этом дело.производительность насоса довольно большая.через 3мм даже если бы и сбрасывало то было бы слабое давление но не 0.
а то что при вращении насоса сразу открывается редукционный,это или не исправен сам клапан или где то затык и насос качает в упор.почти сразу открывая клапан.
в фильтр масло нормально поступает?пробовали как я писал?
kudrik написал(а):Получается вы купили немного другой блок. Или совсем другой блок ?
Он точно от мотора ВММ ? Какие буквы на нём выбиты? Как вы сравнивали при покупке блоки ?
У меня такое подозрение, что вы купили блок последних/новых годов выпуска.
Под модернизированный масл/насос, и модернизированный кронштейн масл/фильтра.
А пытаетесь ставить насос и кронштейн старого образца. То масло, которое сейчас льётся сразу при кручении насоса вручную -- это на самом деле масло от канала управления(возвратное масло), для масл. насоса нового образца. Вот оно и льётся мимо насоса.
Я могу конечно ошибаться, по таким мутным фото трудно что понять.
Такие вещи, при покупке, надо тщательно сравнивать зрительно.
