2,0 TDI BKD проблемы с турбиной или ?
kosmoz написал(а):
Как я понимаю, заменить нельзя её и шток сам не разборный (за исключением пилы и молотка) и отдельно он не продается?
Покупай.
Можешь еще на аликспрессе посмотреть, рублей на 400 дешевле выйдет
sergkasa написал(а):
Покупай.
Ого, спасибо. Это именно на эту турбину? Или он универсальный?
В списке движков видишь, написано
Engine: BMM, BKD, BKD / AZV, AXR / BSW / BEW, BKD / AZV ARL, ASZ, ATD / ASV, ALH / AHF, ALH / AHF / AJM / AUY, AUY / AJM
По крайней мере моему AUY соответствует. Ты же лазил к нему и видел его шток и патрубок под шланчик. Если внешне так же все, то подойдет.
Не, это для 1.9 TDI, там ниже в таблице двигатели приведены. Я им уже написал на почту!
да он похоже универсальный.
у меня на ВММ стоит акуатор на турбине сверху, а Бкд под турбиной
А какова вроятность того, что может быть порвана мембрана и из-за этого шток с вакуумом ходит плохо, а отверткой хорошо. Турбине 3 года, пробег 60 тыс на ней
Турбина то не оригигал
Фёдор.Ф.Ф написал(а):
в актюаторе имеется мембрана,надо папробывать насодить шланг на актюатор и втянуть на себя и заткнуть,шток должен остатся втянутым состоянии,если он вернется обратно в вверх,значит диофрагма пробита
проверь актюатор как написано а потом делай вывод
Вакуума, создаваемого ртом должно хватать. Надень шланг и проверь. Если не держится или не двигается, значит меняй актуатор.
Этот должен подойти, который на фото с ебея. После снятия своего регулировку поставишь на новом такую же. Турбину для замены снимать не надо, подлезть можно. Я раза 3 снимал. Можешь снять и поменять резинку(мембрану), здесь есть как, потом поставить старый на место. ;)
Подлезть у меня на машине трудновато к стопорному кольцу. В лоте на ебее есть видео, как снять это кольцо.
Я посеял родное сразу же, поэтому рекомендую купить заранее этих копеечных колец на 5мм
ищу яму )) пока дело встало
Отверткой совсем другое усилие можно создать. Я на своей снятой турбине руками шевелил геометрию. Там оказывается ход достаточно большой должен быть. Чувствуется, как она подклинивает.
Камрады, а кто знает где можно почистить геометрию за недорого? Ил может кто0нибудь за денежку возьмется?
kosmoz
проблему решил или нет?
TERNEXT написал(а):
kosmoz
Нет, на ремонт сейчас денег нет особо, а снять и почистить нет ямы и один не смогу (не умею).
TERNEXT, обращайся.
Народ, помогите руками и гаражом с ямой. Не хочется отдавать компаниям по 8-10 тыс только за чистку!
На БКД пальцем сверху ход штока проверяется.
Сам переодически так делаю. :LOL:
Если дизель сильно коптит, то сперва надо разобраться почему воздуха ему не хватает.
Иначе чисти не чисти - турбина будет быстро засираться сажей.
Обычно воздушный фильтр забит или утечки в надувной части.
Шипящие свистящие звуки при разгоне как правило дырка в надуве.
ten70, шток проверял. Он ходит совсем чуток, не больше сантиметра. А пальцем его полность разрабатывал (точнее отверток, пальцем не смог сдвинуть, но это не помогло. Что касается копчения )) То коптит чуть больше обычного, но при диагностике ничего такого не было выявлено. Где искать?
Турбина свистит ооочень тихо и редко.
