Включается зуммер давления масла всем, кого волнует данный вопрос-сюда
sok1 написал(а):
....имеется ввиду повышеные обороты на которых тоже должна по идее загореться маслёнка, но не последовало этого.
Чтобы строить идеи, надо вначале оределиться:
-- сколько датчиков давл. масла в схеме. Один, или два.
-- завязан ли(програмно) алгоритм сработки микросхемы(зумер) - с датчиком температуры ОЖ(или датч. темп. масла).
-- Или на этом моторе, контроль давления масла завязан ТОЛЬКО на ЭБУ мотора
sok1 написал(а):
Замерили давление масла.На теплый движек 1.4 при холостых. Прогрел движек, включился вентилятор и давление опустилось до 1.2
На оборотах 2000. давление 2.1-2.3
Мастер говорит что маловато давление на ХХ грит нужно не менее 1.4 а на 2000 аж до свыше 3.
Хотя пройдясь по форумам на XX 1.2-2.1 на 2000оборотах 1.6-2.1
Плиз помогите разобраться.
"Да как же тебя понять, ежели ты не говоришь ничего! (с)
В смысле какой мотор, какие буквы.
Может так статься, что по твоему мотору -- как раз и есть ТАКОЕ большое штатное давление, на горячем ХХ.
И на 2000об/мин - тоже может требуется БОльшее давление. Свыше 3-х бар.
Может и не врут дилеры, а так оно и есть.....
Ведь может там маслонасос стоит "фельдиперстовый", с подвижными шестернями и соленоидом-клапаном управления ступенями давления масла......
Так он и тему-то выбрал про какие двигатели ?
Точно не уверен.
Сбоку движка написано CCT наверно тип двигателя как я понял?
По вину можно найти тип двигателя?
Диллеры по вину пробили тип движка CCTA
По самоучителю - должен стоять "обычный" (безступенчатый) маслонасос.
Но обычные нормы проверки давления (на горячем ХХ, и при 2000об/мин) - тут не совсем проходят.....
Про твой мотор упоминается здесь
http://doc.vwclub.org.ua/engine/tfsi/chang..._engine_rus.pdf
А система смазки подробно, налогично TFSI 1,8л 4 кл/цил. с
цепным приводом ГРМ
http://jetta-club.org/uploads/ssp/ssp_rus/...i%201,8%20l.pdf
Датчик масляный всего один. Нормально разомкнутый. На какое давление замыкается -- это надо только смотреть по вину. Или читать на снятом датчике
Алгоритм выдачи/сработки сигнала зумера - напрямую свян с оборотами и температурой
Как я понял(из букваря), что требуется для нормального давления(из доступно возможного):
-- Масло, требуемой вязкости - на горячем
-- дорогой(оригинал) чистый маслофильтр(без обмана). Поскольку там стоит встроенный клапан, на пути главной подающей магистрали . Иначе будет повышенное сопротивление перед датчиком масла
-- надо, чтобы при смене масла - была уверенность в целости/сохранности всех резин. колечек, на сбросном клапане. Иначе будет травИть давление масло в поддон
-- Проверить(на качалке), что датчик масла точно замыкается при штатном давлении. Сопротивление контактов(при этом) должно быть близко к 1 Ом(не более)
Спасибо за ответ.
МАсло вязкость 5-40 ликви моли молиген(тархун) раньше никогда не подводилою
Фильтр всегда покупаю у диллеров дорого но надёжно.
Обратный клапан вы имеете ввиду который внизу в поддоне?
С чего советуете начать?
Причин может быть много как я прочитал от задира балансировочных валов до элементарной воздушной пробки в фильтре,которая лечится откручиванием слегка при заведёном двигателе.
Не хотелось бы методом исключения решать проблему.Четких инструкций определения по симптомам так и не нашел.
sok1 написал(а):
---Обратный клапан вы имеете ввиду который внизу в поддоне?
---С чего советуете начать?..
Советую сначала внимательно почитать те два пдф документа, по моим ссылкам
Там и про клапаны всё очень подробно расписано. Тогда бы не спрашивали про "клапан в поддоне" :rtfm: ....
Я бы, лично начал с проверки датчика давления масла
А балансирные валы вытащить всегда успеете.
Встал на очередь к мотористам.Пока ничего не выскакивало за всю неделю.
Я бы рад что бы это был датчик.Но сомневаюсь по причине 1.2 бар давления масла при ХХ во время замера.Хотя как я знаю эти датчики свистят уже на 1.4.Наверно тут играет принцип не сигналить до 2000обр.(как мне диллеры сказали). Но тогда почему загорелся этот сигнал как раз до 2000обр при старте сместа с малой скоростью?
Не хочется идти на поводу годания на гуще диллеров,так как это в копеечку сядет,а толку может не быть.
Про *сбросной клапан* ничего не могу найти по вашим ссылкам.
Надо искать -редукционный клапан.
Это клапан СБРОСА масла из корп. масл. фильтра.
Когда, при смене масла - слегка откручивается масл. фильтр, то этот клапн тоже приподнимается вслед за фильтром. И масло из фильтра сбрасывается в поддон. Чтобы не испачкать мотор....
А ведь там, в самоучителе - это всё есть......
Да, только он называется стержневой запорный клапан, а я искал клапан сброса как вы мне сказали.
Всем привет ещё раз.
Был у диллеров сняли по рекомендациям потдон,проверили лапу всетке был 2 сантиметровый кусов герметика и одна маленькая стружка из металла.Говорят что это не божет быть причиной малого давления масла.
На датчике давления масла (всего один в наличии на моторе) написано 1.2-1.6 бар.
У диллеров на ХХ давление показало 1.2 на 2000оборотах 2.3
А в другом центре на ХХ 1бар ,а на 2000 оборотах 2.5бар
Они меня окончательно запутали. Вчера сказали что так как лапа чиста,нужно смотреть вынос.Сегодня когда я им сказал что при проблеме ваноса должен гореть чек,уже запели песню,что нет ванос исключен.
Тычут пальцем на балансирные валы.При этом утверждают что до 2000оборотов датчик не замеряет давление,а у меня как раз на 1500оборотах загорелась маслёнка при начале движения с малой скоростью.Иными словами маслёнка не должнва бывла загореться ,если учитывать их легенду.
ЗАпросил у диллеров распечатку или хоть какую нибудь бумагу от производителя о требуемом давлении масла по этому типу двигателя. Ответ нет стандарта на холостых, а на 2000оборотах должно быть 2-2.5 во что мой движек вприсывается без проблем.Но по ХХ нет данных.Сам найти тоже не могу.
И самое главное что не знаю куда копать.
На машинах с одним датчиком, давление не учитывается только на холостом ходу.
на моторах с одним датчиком,как раз с 1500 об.начинается контроль давления.
это легко проверить.сними провод с датчика и медленно добавляй обороты.посмотришь на каких оборотах загорится.
Когда замеряли давление штекер был отключен и маслёнка загорелась ближе к 2000оборотам
Если так проверяется работа замера то диллеры были правы.
Но сколько должно быть при ХХ и при 2000обр в норме по CCTA движку найти нигде не могу.
чтобы проверить,нужно медленно поднимать обороты.там задержка включения 2-3 сек.
может и датчик врать.
на ХХ давление не нормируется.а из практики на ХХ обычно 1.2 -1.4
Вчера тоже запищал зумер,сейчас нашёл причину.Оказался датчик Febi который отработал менее 5 месяцев,хотя предыдущий febi отработал 5 лет и стал бежать.
Тетя Эльза предлагает начинать с этого...
Условия:
l   Уровень масла соответствует норме
l   Температура моторного масла не менее 80 °C (вентилятор радиатора должен включиться как минимум один раз).
  Указание
Проверка исправности и ремонт визуальной и звуковой индикации давления масла: Схема электрооборудования, → Тестер„Выбор функции и узла“.
Порядок проведения проверки
l   момент затяжки → Поз.
–   Снять датчик давления масла -F1- и ввернуть его в манометр.
–   Ввинтить штуцер манометра на место датчика в кронштейне масляного фильтра.
–   Соединить коричневый провод манометра с массой (–).
–   Подсоединить пробник -V.A.G 1527B- к плюсу аккумуляторной батареи (+) и датчику давления масла с помощью вспомогательных проводов из набора -V.A.G 1594C-. Светодиод пробника не должен гореть.
–   Если светодиод загорается, заменить датчик давления масла 1,4 бар -F1-.
Если светодиод не горит:
–   Завести двигатель и постепенно повышать обороты: при давлении масла 1,2…1,6 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
–   Увеличивать частоту вращения двигателя.
l   При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно находиться в диапазоне 2,0...4,5 бар.
Если размер меньше номинального:
–   Проверить сетчатый фильтр в маслозаборнике на наличие загрязнений → Поз..
  Указание
Причиной низкого давления масла могут быть и механические повреждения, например подшипников.
Если неисправность не обнаружена:
–   Заменить масляный насос → Глава.
Если значение выше номинального:
–   Проверить масляные каналы.
