popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
AN4 написал(а):Механик (другой) сказал, что насос может не продавить масло во все каналы.
в смысле если подшлифовать бугеля? так там нет никаких каналов .масло из ГБЦ упирается в распредвал.на моторах 1.4 датчик стоит только в голове и при болтающемся РВ он показывает пониженое давление,хотя коленвалу хватает.
подрезал бугеля неоднократно и давление приходило в норму.
для первого раза работа кропотливая.
достаешь все компенсаторы и ставишь РВ,прижимаешь один бугель,смотришь как болтается.снмаешь подшлифовываешь,зажимаешь и так пока не будет результат.для контроля зазора можно зажимать с полоской бумаги.она как раз 0.05 мм.с бумагой РВ рукой не должен проворачиваться.на одном пристреляешься,дальше проще пойдет.
колнвалу еще больше масла достанется. B)
