BambR
Я здесь живу
Wandrew написал(а):![]()
и на внутренней обойме.
этой стороной к фланцу
проточка на внутренней обойме с другой стороны - под тарельчатую шайбу.
Wandrew написал(а):Долго искал место, куда же поставить сирену сигнализации. Никуда она не лезет. То слишком горячо, то слишком сыро. В итоге выбрал штатное для Фольксваген Пассата место. Туда хотя бы не так просто добраться угонщику. Проводку сначала хотел проложить через подкапотное пространство, но потом подумал что это будет глупо. Один щелчок кусачками и сирена замолчит.
http://s019.radikal.ru/i639/1405/89/0d7f391f000b.jpg [/QUOTE]
Я сирену установил под пластиковый кожух, рядом с трапецией дворников с водительской стороны. В итоге туда сразу хрен заберешься а орет сильно.
Wandrew написал(а):Туда тоже присматривался, но там сложнее сделать крепеж. Да и трапеция была очень далеко, чтобы примерить.
Wandrew написал(а):Второй рычаг побежден. Менять отдам в сервис, где есть пресс. Прошлый раз я запомнил надолго.
Wandrew написал(а):Но мне кажется, тогда эта шайба не будет работать. Насколько понимаю, она сделана для гашения ударных нагрузок вдоль оси вала. Т.е. она должна пружинить, скользя по внутренней обойме. Да и ELSA говорит обратное. Странно в общем.
ArtDen написал(а):Странно, там нет ничего сложного, при наличии больших тисков. А что было в прошлый раз?
там не может быть ударных нагрузок по оси привода.
а назначение шайбы - прижимать внутреннюю обойму к стопорному кольцу
Wandrew написал(а):Нет у меня больших тисков, есть обычныеВ прошлый раз было много матюгов, два стакана пота и два потерянных вечера.
Wandrew написал(а):Заказал бутылочку оригинального компрессорного масла. Жаба долго квакала, но сдалась.
костян написал(а):я по твоей наводке попробовал заказать масло компрессора кондея. Но сделал это чуть позже и через автодок. В последствии эта ошибочная позиция исчезла, но тем не менее масло мне привезлиОбошлось оно мне .... в 68 рублей.
