Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 210К
    vr6
Статус
Wandrew написал(а):
и на внутренней обойме.
этой стороной к фланцу
проточка на внутренней обойме с другой стороны - под тарельчатую шайбу.
Я всегда читаю на английском :) На русском вставил для ясности, т.к. перевод правильный. Меня смущает, что и в ETKA и в ELSA пробковая прокладка должна стоять со стороны фланца. Но по логике, хочется поставить её с другой стороны в углубление на ШРУСе.
Сегодня примерю. Но мне кажется, тогда эта шайба не будет работать. Насколько понимаю, она сделана для гашения ударных нагрузок вдоль оси вала. Т.е. она должна пружинить, скользя по внутренней обойме. Да и ELSA говорит обратное. Странно в общем.
Заказал бутылочку оригинального компрессорного масла. Жаба долго квакала, но сдалась. Также заказал задние сайлент-блоки для передних рычагов и шаровую на левую сторону. Мне показалось, что палец в шаровой Ruville ходит слишком свободно. Сайленты сейчас стоят от Audi TT. Нужно только уточнить, кто производитель. В общем резина на левом разорвалась. Решил поставить те, что положены.
Также забрал посылочку с Nokia DSP. Открывал коробку с замиранием сердца. Фото пока не будет, т.к. друг ждал на машине.
Андрей, по DSP я к тебе приеду - надо на своей восстановить разъем - а у тебя образец живой как раз :) Маякни когда можно :)
А вот и фотки :)
Корпус сабвуфера со стороны обшивки
Его номер 1H0 035 403 C
Выход
Лицевая сторона
В комплекте досталась вот такая коробочка. Сейчас буду изучать, что это
Votex 000 544 617
Эквалайзер
И его номер 1H0 035 623
Задние ручки с тритерами.
А здесь спрятался крепеж сабвуфера
Передние твитеры 1H0 035 411 D
Мидбасы 1H0 035 411 C
Задний доп. стоп
Прочая мелочь
Кронштейн для топливных магистралей
Wandrew написал(а):
Долго искал место, куда же поставить сирену сигнализации. Никуда она не лезет. То слишком горячо, то слишком сыро. В итоге выбрал штатное для Фольксваген Пассата место. Туда хотя бы не так просто добраться угонщику. Проводку сначала хотел проложить через подкапотное пространство, но потом подумал что это будет глупо. Один щелчок кусачками и сирена замолчит.
http://s019.radikal.ru/i639/1405/89/0d7f391f000b.jpg [/QUOTE]
Я сирену установил под пластиковый кожух, рядом с трапецией дворников с водительской стороны. В итоге туда сразу хрен заберешься а орет сильно.
Туда тоже присматривался, но там сложнее сделать крепеж. Да и трапеция была очень далеко, чтобы примерить.
ехал по Ярику и надеялся увидеть Врыка)))) смотрю ты еще на долго
Да, процесс идет не быстро. Здоровье шалит. Не могу сидеть долго. Вечером поставил правый привод. При установке умудрился разобрать внутренний ШРУС. Шарики вывалились. Поставил теплозащиту на выпускные коллекторы. Теперь нужно поменять сайлентблоки в рычагах, собрать подвеску справа, залить компрессорное масло и собрать морду.
я тож раз разобрал... разбирается, как мне помнится в одну сторону и собирается хитрым поворотом. если не ошибаюсь
Вчера забыл в гараже термоусадку, пришлось с утра идти. Ну и раз уж пришел, то решил снять правый рычаг.
А вот и производитель :think:
Состояние заднего сайлентблока можно оценить на 5-. Стоит оригинал от Audi TT.
Передний сайлентблок тоже 2009 года рождения
И тоже оригинал.
Поспешил поставить кулак с левой стороны. Достать шаровую удалось далеко не сразу и для извлечения рычага не хватает места.
Второй рычаг побежден. Менять отдам в сервис, где есть пресс. Прошлый раз я запомнил надолго.
Странно, там нет ничего сложного, при наличии больших тисков. А что было в прошлый раз?
там не может быть ударных нагрузок по оси привода.
а назначение шайбы - прижимать внутреннюю обойму к стопорному кольцу
Нет у меня больших тисков, есть обычные :) В прошлый раз было много матюгов, два стакана пота и два потерянных вечера.
Поставил прокладкой к фланцу, как вы и сказали.
Ну раз нет тисков тогда да, хотя я б в гараж приобрел. Вещь полезная. Свои сайлены менял за час (первый раз). Родственнику на его пассате за 20мин.
Вот такие
я по твоей наводке попробовал заказать масло компрессора кондея. Но сделал это чуть позже и через автодок. В последствии эта ошибочная позиция исчезла, но тем не менее масло мне привезли :love: Обошлось оно мне .... в 68 рублей.
После работы побежал в магазин за запчастями. Немного фото.
Шаровая от TRW. Как всегда в хорошей коробке и с инструкцией
4 бутылки оригинального концентрата G13
Страну изготовления определить трудно. Здесь и Япония, и Китай.
Небольшая выдержка из инструкции
С заглушками я не угадал. 1H0612250 тоже стоят в моторном щите, но глушат отверстия под болты главного цилиндра сцепления.
Задавил жабу и всё-таки купил оригинальное компрессорное масло G052154A2.
Срок годности до августа 2014.
Баночку немного примяли при транспортировке
Циферки на днище
Оригинальные задние сайленты для передних рычагов
Производитель некто SK
Стоять должны вот так
Установлены с помощью пресса на свои места за 5 минут.
o_O o_O o_O А мне не довезли. Оно уже почти доехало до склада в Москве, но кто-то успел отменить. Поздравляю, очень повезло.
А какой у него срок годности?
Статус
