Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 212К
    vr6
Статус
Чёт ты разбежался! Машину как начал разбирать, - так остановится не можешь :LOL:
Согласен, если что то делаешь и видишь, что чтото не то, нужно делать сразу. Так быстрее (часть узлов уже снято) да и потом машина меньше о себе будет напоминать.
Молодец Wandrew, как всегда основательно подошёл к ремонту машины :good:
ага, к весне соберет себе пепелац
Wandrew написал(а):
Снял рулевую колонку. Хотел снять втулку для замены КГЗЗ, но не смог. Края загибаются, а она упорно сидит на месте.
я в свое время тоже долго пыжился... а после отец подсказал. одеваешь рожковый ключ, вроде на 27 (посмотришь по месту), и цепляешься съемником двухлаповым и усё
Где-то так и планирую :)
На грязнуле так и снимал. Только вчера обнаружил, что отец забрал из гаража ключ :)
Это метод Amun Seth. На грязнуле пришлось много снимать-ставить сначала для замены подвески, потом КПП, потом... Тут решил всё сразу разобрать и не спеша собрать.
С помощью ключа на 27 втулка снялась играючи. Не потребовался ни фен, ни молоток.
Снял усилитель под торпедой и часть проводки. Вот мой БРП. Часть предохранителей поплавилась.
А так всё закончилось.
Я опять в поисках изоленты Tesa... В нашем городе таких товаров не бывает.
а что ее искать...в экзисте по этому номеру 000 979 950 какая то изолента выпадает)) написано VAG
Это я знаю, но ценник немного пугает. Tesa в два раза дешевле и мотки больше.
кто бы говорил про цену :rtfm:
думаю на 1000 закупиться этой изолентой и хватит всю машину обматать
Поздравляю с покупкой! :drinks:
Насчет ленты - у меня тут рядом, в Харькове, ее полно в розницу, так что если вдруг не останется вариантов, смогу переслать. Правда вот нынешнюю цену на нее не знаю, не факт, что окажется дешевле :unsure:
В Риге большой моток Tesa (грубо Д=100мм) стоит 1,8 LVL, что по курсу ~100руб.
Везет вам...
Вечером встречались с ArtDen. Пощупал его кулису. Ходы вправо-влево значительно меньше. Вперед-назад тоже довольные большие. На тросиковой кулисе нет желаемой четкости включения. Рычаг не заскакивает на место. Для переборки кулисы придется снимать выпуск. А это значит, что придется заменить передний глушитель. Он скоро сгниет до дыры в самом верху.
Денис подарил деталь механизма переключения на самой КПП и втулки для салонной части. Его пассат понравился. Только вот печка не дарит тот волшебный поток тепла, как у грязнули.
Это временно...
Раставил на картинке точки соприкосновения. И обвел квадратиком детали которые стоит заменить. Номер 39 и 14 у тебя уже есть :)
Изолента была в "Омеге", на втором этаже автозапчасти. 120 руб. вроде.
Звонил им, 2 этаж, офис 206. Нету и не привезут. :(
:rolleyes: хмммм ..я весной снимал кулису полностью... менял все что можно было заказать, а остальные люфты выбирал подручными средствами. В принципе доволен: в нейтральном положении рычаг "жесткий"... нет свободного хода=люфта. рисунок включения передач тоже ярко выраженный. Чуть уведешь немного в сторону 3 и 4 не включить.. например из 2-ой толкнешь вперед и он сам встает на место нейтрали четко = толкнул вперед и уже на 3-ей.
Про движение вперед-назад и вправо-влево верно: у меня также, корокий ход вправо-влево и длинный вперед назад. Но я ручку укоротил)))) теперь эта мешалка не очень чувствуется :drive:
Ааа, нашел изоленту! :dance2:
Ну значит и мне светит :)
С утра забрал запчасти. Готовьтесь, пост будет большой приехало почти всё :)
Оригинальная батарейка в ключ. По деньгам тоже самое, что сходить в магазин радиодеталей. Только здесь Varta. Уже поставил, лампочка ожила :)
Топливный фильтр странный. Не хватает одной заглушки, а данные с номером и прочим напечатаны на прозрачной пленке. Сам корпус без единого опознавательного знака.
Банка с тормозухой пластиковая. В прошлый раз была металлическая и с раскраской в цвета концерна.
Все надписи на чешском. Дистрибьютор - Шкода.
Свечи вызвали больше всего вопросов. Стилистика коробки, как у всех деталей VAG. Только цвет отличается.
Производство Япония. Может для японского рынка такая упаковка?
Каждая свечка в своей дополнительной упаковке.
Внутри, как и ожидалось - NGK.
Каталожный номер - 101 000 035 AH
Номер по NGK BKR5EKUP.
Сделано в Японии.
Отбойники для передних стоек. Качество на высоте.
Номерок :)
Жидкость ГУР.
Заглушка под буксировочную петлю в задний бампер. Без неё вид не законченный.
Подсветка прикуривателя и пепельницы. Всё должно работать :)
Подсветка номерного знака. Решил не мелочиться и заказал новые фонари в сборе. Также заказал пару клипс, которые держат ручку крышки багажника. С правой стороны заклепка была сломана и ручка плохо держалась.
Пустотелый болт и уплотнительные кольца для насоса ГУР. Можно было оставить и старые, но это копейки.
Оригинальные предохранители. Бардака в электрике быть не должно.
Пыльники для задних амортизаторов. Мексика. Коля говорил, что у него такие развалились. Но я думаю, что это из-за того, что не оригинал. На грязнуле ходят на ура.
Оригинальная КГЗЗ. Уже установлена на свое место. Старую порядком разбило.
Пружинные хомуты для шлангов ОЖ и подачи топлива.
А это отбойники для задних амортизаторов. Elastoran - это торговая марка всемирно известной компании BASF. Качество супер. Спасибо kuzadenis, что подсказал.
А вот и долгожданный насос ГУР. Я снова взял ZF.
Произведен в Венгрии
Упаковка добротная. Бумажка с предупреждением :) Окрашен в черный цвет, но не везде.
Задняя крышка была произведена в далеком 1997 году. ZF тоже не брезгует восстановленными деталями.
Основной корпус сделан в 2012 году. И это очень хорошо. Именно там и происходит износ.
Общая сборка 1 сентября 2013. Совсем свежак. 95 бар. Оригинальный номер :)
Заправлен жидкостью.
Натяжитель ремня. У меня стоял точно такойже.
А вот с этой стороны не было номера VAG и значка VW.
Все целиком
И еще чуть-чуть. :) Передние амортизаторы лежат в багажнике.
топливный фильтр у меня такой же был только с двумя заглушками)
оригинал кстати дешевле не оригинала на 100р вроде)
Статус
