Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 211К
    vr6
Статус
shikaka написал(а):
А почему выбор пал на такую экзотичную сигнализацию?
Оо, тут много всего:
1) Хочу, чтобы брелок был маленьким и легким. Вопреки всем руководствам, у меня он всегда путешествует вместе с ключами.
2) Из-за п. 1 экран на брелоке очень быстро теряет прозрачность и на нем становится банально ничего не видно. Диоды лишены такого недостатка.
3) На сигнализацию я возлагаю только функцию датчика удара, конроля дверей, капота, багажника и дистанционного ЦЗ.
4) Из п.3 : мне не нужен автозапуск, будильник, турботаймер и куча подробных статусов. Достаточно оповещения, что сигнализация сработала.
5) Хочу простое подключение к цепям авто с наименьшим вмешательством.
GreenDers написал(а):
Гадость этот ваш шерхан. Причем редкостное. Батарейки на пару недель хватает в брелке. Батарейки плоские как на материнке, чтобы их заменить надо корпус разбирать, а он одним маленьким винтиком свернут. :sick:
Эту модель я видел давно. Честно говоря, мне чисто визуально не нравится. Сейчас немного видоизменил критерии - выкинул светодиоды. В кандидаты попали Alligator TD-350 и StarLine E60. Осталось просмотреть модельный ряд Sheriff и Davinci.
А сегодня exist привез оригинальный ДПКВ! Завтра пойду забирать. Также приехала помпа. Уже заготовил диоды для концевика багажника и ЦЗ. Нужно заново проложить провода к сирене и концевику капота.
я еще на Фольксваген Пассат ставил шериф, и мне гарантию давали 3 года. меня устраивала
Пробежался по магазинам и забрал запчасти. Помпа Hepu P524. Сделано в Германии.
Наклейка - "Проверено".
Колечко в комплекте.
Штатная защита радиатора кондиционера 1HM853671.
Страна происхождения - Мексика.
Только не смейтесь, но выглядит она вот так :)
Клипсы для крепления 1HM867646. Пока еще не примерял. Но уже интересно, куда они крепятся.
Клапан напорной магистрали. Сначала не понял, почему обратная сторона с резьбой не закрыта. Уже в гараже нашел колпачок и примерил.
Прокладочка для климата.
Колечки для патрубков компрессора кондиционера.
Кронштейн для хомута шланга ОЖ. Родной почти рассыпался в руках при попытке одеть хомутик.
Колечко для ДПКВ. Не пригодится.
А вот и он. Оригинальный ДПКВ 021906433С. Обратите внимание на номер в последней строчке.
Качество на высоте! Оплетка провода мягкая, как и у ДД.
Реальный производитель - Bosch. Но это не тот Bosch "0 261 210 107", что предлагают магазины.
А вот и оригинальный номерок.
Вид со стороны коленвала.
не скажу за другие марки, но у старлайна с сигналкой идёт 2 брелка. второй, без экрана - как раз похож на то что ты хочешь. только не знаю есть ли у него обратная связь с машиной.
Из всего что посмотрел, второй брелок всегда без обратной связи.
Приклеил прокладку и установил климат на место. Поставил ДПКВ и новую помпу. Головку так и не привезли, снова обещали в следующую пятницу. Зато приехали метчики. А еще минимум на два дня я стал безработным :)
Установил лямбда-зонд Bosch. Произведен в США.
Кулиса и теплозащита на месте. Старые пружинные гайки сгнили. Затем была установлена приемная труба и катализатор. У меня это одна деталь.
Новая оригинальная стойка стабилизатора. Реальный производитель - TRW.
Забрал также метчики и купил метчикодержатель. К вечеру победил остаток шпильки в коллекторе. Рассверлил отверстие до 8 мм и начал нарезать новую резьбу, затем чуть отвернул назад и обломок выкрутился сам.
Самое приятное событие - нашел, где купить новый оригинальный передний глушитель.
Заказал сигнализацию. К сожалению, Nokia затупила и фото натяжителя верхней цепи не получилось. Сделаю еще раз, состояние манжеты вам понравится :)
Глушитель за два дня доехал до почты России. Быстро. Теперь потянутся недели ожидания.
Сделал фото манжеты натяжителя верхней цепи. Первый раз не стал его разбирать, а зря.
Решил привести в порядок салонную проводку. Снял шумоизоляцию тоннеля. Это остатки от замка на кулису?
А дальше одно расстройство. Я уже писал, что пассажирской мат был влажным. Но теперь руки дошли и до водительского. Качество фото, как всегда, оставляет желать лучшего. Но в принципе видно, что мат можно просто выжимать. Белые точки - плесень.
Тоже самое на шумоизоляции с песочком.
А это пол. Сырость, плесень, ржа. Краска просто кусками отваливается от металла.
Уже приходят мысли о полной перекраске. Заодно поставлю новые крылья, другую хлопушку, заменю лобовое (из-за полосы плохо видно), перекрашу молдинги, задние крылья (одну сторону немного прижали) и передние двери (в месте стыка с китайскими крылья протерло краску).
Андрей, что-то увлекся :) Я хотел еще в этом сезоне прокатиться на Верке :)
Я бы полы только восстановил.
И да, - прошу разрешения присутствовать на первом пуске сердца :)
Так пока тут всё так удобно и доступно. Единственная проблема - места в гараже нет вообще, что салон разобрать. Звонил на мерседесовскую станцию. Обозначили порядка 5к за деталь, если без разборки. Т.е. за всю тачку порядка 50-70 к получается.
Это без проблем. Наберу тебя, как соберусь заводить.
Не представляю порядок цен на покраску в твоем городе, для Мск это даже дешево.
Покрасить машину - идея правильная, но зачем обращаться на мерседесовскую станцию? Там скорее всего дороже, чем в других местах, хотя качество малярных работ трехлучевая звезда не гарантирует.
Единственная причина - слышал много положительных отзывов от своих знакомых. Заявленная цена вполне адекватна - 5000 за полностью разобранную деталь.
Качетво покраски штука неоднозначная.
Свежую машину покрасить просто, просто делаешь все в камере по технологии и оно красится.
Со старой-очень многое зависит от подготовки. И косяки могут начать вылезать далеко не сразу.
Оцинковка многое прощает, но оцинковки у нас почти нигде нет.
Продолжил разбирать салон. Вынул передние сиденья, разобрал пластик по бокам. Теперь нужно куда-то пристроить содержимое багажника и достать два жгута.
Присмотрелся к пыльникам рулевой рейки. Помня AAM'ку, полез в каталог TRW для поиска номера и увидел это
Что за хомуты?! Этож убийцы для рулевой рейки! Мои пыльники уже кто-то менял. 3 хомута стоят ленточные, а один пластиковый. Короче заказал 4 оригинальных хомута. Завтра пойду забирать клещи для обжимки. По совету Якова с g3c купил Licota ATC-2190.
Маты шумоизоляции при такой погоде и влажности совсем не хотят сохнуть. Хоть домой неси. Наверное, так и поступлю, пока отопление не отключили. Зачищать и красить пока не буду, дождусь тепла. Сейчас по плану: пережгутовка салонной проводки, установка сигнализации, сборка салона, затем сборка моторного отсека.
Я купил пыльники и не посмотрел содержание коробки. По факту в гараже ничего не оставалось как поставить пластиковые. Хотел потом купить родные и зменить, но как то не получилось. Так и езжу. Вроде держутся.
Статус
