Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 212К
    vr6
Статус
Считаю, что на холодную поршень не будет болтаться из-за вязкости масла. 2 сотки - ничтожная величина. А вот то, что поршень короче не есть гуд, и как раз из-за этого у него будет большая болтанка в цилиндре (т.н. устойчивость ниже)
Чем меньше тепловой зазор, тем больше вероятность, что на режимах максимальной мощности поршень начнёт прихватывать в гильзе. А это пострашнее, чем болтанка поршня на холодную.
Это больше относится к людям, которые нарушают рекомендации производителей и самовольно уменьшают зазор. Тут вопрос был в другом. По словам lunya
на самих поршнях Кобельшмит (ноых, которые я ставил) было указано 0,025
Т.е. сам KS допускает такой маленький зазор.
Но это уже не важно, т.к. поршни решил оставить Mahle. Сегодня отвез блок в расточку. Предварительная смета - 10690, из которых 310 р за мойку. Обещали сделать до конца следующей недели. Точить будут от постелей коленвала "по плиткам" до размера 81,51 мм + 0,01 мм. Для меня это прозвучало как колдовство :) В переводе на человеческий это значит примерно следующее:
Расточка от постелей хорошо описана здесь.
"По плиткам" означает, что станок будет настраиваться по пластинам, размер которых выполнен с большой точностью, типа проверочной вставки для микрометра.
+0.01 мм - максимальная погрешность при расточке.
Единственное, что не успел сделать - вынуть масляные форсунки. Демонтирую и почищу их после расточки. Почему так, наверное, напишу завтра вечером.
P.S. Давайте будем корректны. KS = Kolbenschmidt ~= Кольбеншмидт. Но никак не КобельШмит.
я когда отдавал в расточку блок, то форсунки снимали. сказали с ними ни как, полюбому снимать
Позволю себе несколько сравнительных фотографий поршней. Высота абсолютно одинаковая.
На новых в дополнение к размеру указан тепловой зазор .
Из изменений: графитовое напыление и 4 маленьких отверстия у маслосъемного кольца вместо 2.
Возможно потому, что на других блоках их могут повредить при расточке. На VR6 форсунки выполнены в отливках коренных шеек. Они не выступают за пределы отливки. Сделаю несколько фото чуть позже.
Что ты решил то, куда повезешь?
По-ехать пока не могу к тебе, у меня закл-Нил термостат, адский недогрнв. Хорошо если до 60с в движении нагреваюсь
Уже писал выше
Wandrew написал(а):
Завтра поеду отдавать БЦ в Механику.
Еще забыл добавить. В пятницу забрал вилку выжима сцепления. Приехал в гараж, сравниваю старую и новую и понимаю, что старая кривая! Согнут носик. Надеюсь, теперь не нужно будет вдавливать педаль носком ботинка.
Надо хонинговать 81,51 ровно, мале поршня под этот размер цилиндра делают, больше это износ)) После хонининговки нужно замерить геометрию цилиндров, и по возможности замерить шероховатость и по калибру угол хона, чтобы спать спокойнее ))
Форсунки не надо снимать отдавая на мехобработку, обязательно мыть каналы блока, заглушки там мелкие, а грязи много))) И обязательно проверь чтобы форсунки начинали работать при нужном давлении, точно не помню в районе 1,2-1,4 бара )))
Удачи, кольца не поломай )))
Как мне объяснили "+0.01 мм" это максимальная погрешность. У любого измерительного прибора есть погрешность и это нормально.
Здесь я могу лишь попросить измерить результирующий диаметр и угол хона. Геометрию в полном смысле и шероховатость здесь измерить нечем. Угол хона будет не одинаковый, т.к. хонинговальный станок имеет кривошипно-шатунный привод. Но трафарет с допусками я у них видел.
Заглушки перед мойкой вынимать? Они одноразовые?
Форсунки должны открываться при давлении 2 бара. Как это проверить в гараже?
:LOL: :LOL: Давайте
Wandrew, ну где же продолжение? ;)
П.С. Поздно увидел статью, а так обратил бы Ваше внимание на мастерскую Квазара. Далековато, конечно, но подход у них приятный.
Да, Набережные челны это, действительно, далековато. А рассказывать пока особенно нечего. Блок приедет только в пятницу вечером. Пока что разобрал старые поршни и шатуны. Сейчас по вечерам изучаю вот эту книгу. Нужно купить керосина литров 10, салфеток, ...
Для себя так пока и не уяснил, нужно ли снимать заглушки в блоке для мойки. Не представляю насколько это трудоемко и как их не повредить. Со сборкой тоже не знаю что делать - в гараже сейчас очень холодно. Как собирать при такой температуре?
На морозе машину ковырять - слошная мука. Или теплый гараж, или ждать оттепели.
я в -20 на улице гбц ставил, все супер было
А старые поршня какой фирмы? KS?
Заводские тоже Mahle.
Итак, блок приехал. Размеры цилиндров находятся в диапазоне 81.51 - 81.52 мм. Единственная неприятная мелочь - блок не помыли, т.к. сломалась установка. Впрочем, это мелочь. Отвез на мойку, где его почти полчаса мыли, а затем продували каждое отверстие. На выходе я получил практический сухой блок.
Закупился керосином и салфетками для очистки деталей перед сборкой. Также купил оправку для установки поршней в блок. А вот такую развертку сделал для меня Toystar c g3c, за что ему большое спасибо.
Собрал поршни и шатуны. Никаких сложностей не возникло. Палец, смазанный маслом, заходил от руки. Первое стопорное кольцо удалось поставить не сразу, но потом приноровился.
Статус
