Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 202К
    vr6
Статус
Притирку делать не буду. Я бы и хонингование сделал лазером вместо абразивных брусков, но где найти такой станок...
Перевозка блока транспортной компанией как вариант вообще не рассматривается. В крайнем случае найму машину.
А теперь фотки :) Готовы? Ну поехали.
Комплект оригинального сцепления 021198141AV. Крупная коробка внушительных размеров :)
Номер и пояснительная надпись, что это такое. Сделано в Словакии.
Открываем крышку, а там диск. На фрикционной поверхности крупная надпись Sachs. Думаете, что знаете, кто теперь поставщик оригинала? Не торопитесь!
Крупнее. Внимательные, здесь уже могут заподозрить "неладное".
Оригинальный номер 021141031CX и номер по каталогу Triple Five "3023 191 09".
Крупнее
А теперь смотрим внимательно на штамп - Luk. Так и кто же теперь реальный производитель?
Вынимаем прослойку из картона. Подшипник и корзина.
Разворачиваем бумажку. Оригинальный номер 02A141165M
И номер по Sachs "04 3151 000 343"
Обратная сторона
Корзина с клеймом Luk.
Оригинальный номер корзины 021141025FX. По Luk "1023 097 00".
Упорный болт для вилки сцепления 02A141777B
Прокладка ГБЦ, естественно тоже оригинал :)
Реальный производитель Victor Reinz. Их номер 62-29110-81
Оригинальный номер 021103383L
А вот номер на самой прокладке 021103383G
Еще не устали? Это только начало :)
Комплект ГРМ
Верхняя цепь 021109503A
Внутри пакетик и цепь в смазке. Клейма производителя нет.
Успокоитель верхней цепи 021109513
Каталожный номер
Натяжитель верхней цепи
Каталожный номер 021109507A. Реальный производитель Ina, Франция.
Башмак натяжителя 021109509A
Другой ракус
Пара болтов под звезды распредвалов N10203803
Звезда промвала под верхнюю цепь 021109570
Зубы :)
Звезда промвала под нижнюю цепь 021109569
Успокоитель нижней цепи
Каталожный номер 021109469
Натяжитель нижней цепи 021109467
Реальный производитель IWIS. Стопорная скоба на месте.
Нижняя цепь 03H109465
Главный цилиндр сцепления от Ate 03.2419-9510.3
Общий вид
Пыльник тоже с клеймом Ate и номером. Приятненько.
Далее, я съездил домой перекусить и двинулся в Механику за поршнями. Надо сказать, что остался доволен. Вот они, красавцы. 3 штуки из августовской партии, один из июньской и еще 2 маленьких из июльской. Mahle начали экономить на коробках?
Этикетка на маленькой коробке. Присутствуют защитные коды и полоса на крышке.
Этикетка на большой коробке. Отличий кроме даты упаковки не обнаружил
Содержимое маленькой коробки. Поршень, палец и пара стопорных колечек
Если я правильно понимаю: диаметр юбки 81.465 мм, тепловой зазор 0.045 мм. В оригинале поршни для первого ремонта имеют диаметр юбки 81.485, а предписанный тепловой зазор составляет 0.025 мм. В каталоге такой информации нет. Странно это всё.
Поршневые кольца. Каждое с номером и маркировкой TOP.
А это, как я понимаю, графитовое покрытие.
Номер заготовки
Mahle есть Mahle
Июнь 2013
Общий план. Пластины для компенсации расширения юбки
Содержимое большой коробки. Собственно, всё тоже самое.
Красота) А в чем недоверие к классической хонинговке ? Правда после работ над блоком и нанесения хона было бы хорошо прокипятить блок в воде с порошком, чтобы удалить весь абразив из пор чугуна, так же спортсмены ни раз советовали =)
Санёк написал(а):
Давно мне мотогоны давали порошок зеленоватого цвета, абразивный, настолько мелко дисперсный, что фаска получается без рисок, даже при просмотре с увеличительным стеклом (в сравнении с простой 'алмазной'), к сожалению совершенно не в курсе его хим состава и где сейчас можно найти =( Добавлю. Нашел в инете по цвету он. Пишут порошок М20. Даже на авито есть)http://m.avito.ru/krasnodar/oborudovanie_dlya_biznesa/poroshok_almaznyy_dlya_pritirki_klapanov_219088409
спасибо, попробую, как очищу и полирну клапаны :rolleyes:
Когда себе мотор перебирал тоже с этим столкнулся: оригинальные поршни и поршни Кобельшмит имели тепловой зазор 0.025 мм, а Мале, Нурал - 0.045 мм.
Было в них еще одно отличие: оригинальные и Кобельшмит были длинные и без графитового напыления сбоков, а Мале, Нурал - укороченные и с графитовым напылением.
Как я понял разный коэффициэнт расширения поршней обусловлен их разным размером: маленькие (укороченные) поршни расширяются сильнее, а большие (длинные) меньше.
Плюс еще один момент меня смутил: если тепловой зазор у поршня больше, значит он сильнее болтается в цилиндре, а значит и а холодную он сильнее перекладывается, т.е. перед движением авто нужно греть градусов до 70-80.
Думаю мотор проектировали под длинные поршя, значит и стоять длинным. В общем себе поставил Кобельшмит :drive:
Так вот именно в этом
Правда после работ над блоком и нанесения хона было бы хорошо ... удалить весь абразив из пор чугуна
По тепловому зазору. Ни в каталоге Mahle, ни в каталоге KS этих данных нет. По размерам Mahle и KS, действительно, отличаются. Надо посмотреть, что написано на старых оригинальных поршнях, они тоже Mahle.
Про это я тоже вчера подумал. Нужна консультация...
Приветствую. :hat:
По поводу движки.
Вот ссылка на тему:
http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=25852
Человек себе капиталил.
Пообщайся, возможно, поможет с правильным выбором.
Удачи.
По катологу нет. Но на самих поршнях Кобельшмит (ноых, которые я ставил) было указано 0,025
из школьного курса физики и ТКМ начальных курсов универа всем понятно что разные сплавы и разные конструкции поршней при нагреве ведут себя по разному, потому даже у одного и того же производителя со временем могут быть разные характеристики в связи со внесением изменений. Что бы не вводить в путаницу некоторые производители не указывают абсолютных значений в каталогах, лишь номинал на которые они спроектированы и сравнение теплового зазора поршней разных конструкций и сплавов с последующими выводами о паршивости делать не корректно. Производитель к тому же авторитетный со всей своей компетентностью заявляет о том что эта деталь подойдет, и будет работать добросовестно, и несёт ограниченные гарантийные обязательства на свои комплектующие. Я призываю не судить о детале по характеристике являющейся всего лишь её особенностью.
Андрей, красивые запчасти купил! :good:
Хочу собрать второй мотор себе, жду не дождусь когда отправлюсь за такими же :)
а че натяжитель верхний с башмаком не стал от однорядной цепи ставить? намного интереснее и надежнее. B)
в свое время менял грм на вэрше, инфы было немного, но как то и сам догодался и потом нарыл про замену на более лучший вариант.
1) Люблю, что бы всё соответствовало году.
2) Двурядная цепь выгдялит как-то надежнее.
3) Не вижу особых преимуществ у натяжителя для однорядной цепи.
вот именно в устройстве самого болта натяжителя самая разница. дело твое конечно. но все таки модернизация надежнее.
Насколько я понял, основное улучшение - при вытягивании цепи у нового натяжителя не повреждается манжета. Никакого зубчатого фиксатора, как у натяжителя нижней цепи, нет. Или я что-то еще упустил?
Олежка! Ты двигло капиталил? o_O
именно так и есть. потому я и говорю, лучшеб поставил пластиковый башмак и болт с однорядной цепи.
Отвез ГБЦ и запчасти в гараж. Завтра поеду отдавать БЦ в Механику.
Сходил по ссылке
tom araya написал(а):
Приветствую.  :hat:
По поводу движки.
Вот ссылка на тему:
Удачи.
Нашел этого человека вот тут. Так же посоветовался со своим бывшим директором. У него своя гоночная команда. Оба отозвались о Механике хорошо. Честно говоря, мне там тоже понравилось.
Это все понятно конечно и правильно, но что касатеся старых деталей, то ресур у них почему то больше. Я ни в коей мере не говорю, что деталь плохие. Заявленный ресур они отработают конечно.
Просто я считаю, что чем меньше тепловой зазор и меньше поршень болтается в цилиндре на холодную, тем лучше для него и двигателя в общем. ИМХО
Статус
