Опыт замены старых опор передних амортизаторов на современные, с пружинами надо менять или нет?
Kast_VR6 написал(а):
Шток амортизатора относительно корпуса не крутится ни в коем случае, иначе амортизаторы ОЧЕНЬ быстро выйдут из строя. Резиновая подушка лежит на внешней обойме подшипника и на ней крутится. А вот верхняя тарелка крутится со всем амортизатором.
у тебя врш, значит подвеска должна быть gti. посади за руль кого-нибудь, а сам положи руку на шток. и пусть чел руль покрутит. после приходи.
Не понял наезда...:unsure: Какая разница, стойки все одинаковые, опоры немного отличаются? - у ВРШ и GTI просто сразу идут верхние опоры нового типа. На резиновых опорах лежит кузов чашками, верхние тарелки и вся стойка вращается при повороте руля относительно них. И ходить никуда не надо, открой капот и руль покрути - все видно. B) На втором носке тоже самое было.
Как наяву представляю, ставлю какие-нибудь KONI, и у меня при поворотах руля жесткость начинает меняться за счет поворота штока относительно корпуса амортизатора! - Тот еще кайф... :lol2:
Да уж...
Да уж...
угу, я и предлагал покрутить руль :) внешняя обойма подшипника зажимается гайкой на штоке аммортизатора. и эта же обойма упирается в опору. Шток относительно кузова не вертится. а верхняя тарелка пружины упирается в нижнюю обойму подшипника и крутится вместе с корпусом аммортизатора.
DmitryZ написал(а):
...рассверлил отверстие под шток амортизатора, и все. Только положил под подшипник щайбу толщиной 1,5-2мм... Шайба стоит между опорой и подшипником.
Если шайба лежит под подшипником, то получается что она находится между подшипником и верхней тарелкой пружины, но никак не опорой.
Всё верно, только вот на тарелках посадочное место под подшипником сделано лункой, а не плоскостью. М.б. чтоб шарики "не разбегались".
ты прав
Шайба, лежащая между подшипником и верхней тарелкой пружины, скорее всего начнёт работать вместо подшипника. Т. е. при повороте стойки чашка начнёт крутится относительно шайбы, так как именно там меньше трения из-за небольшого контакта шайбы и чашки. Что не скажешь про подшипник, "в пластмассовом корпусе", который прокрутить под нагрузкой довольно тяжеловато из-за трения пластмассы о верхнюю обойму подшипника. Наверно, все-таки эту шайбу необходимо приваривать к чашке.
Опоры немного отличаются.... Разница в том, что в старых опорах шток амортизатора прикручивается к нижней, поворотной обойме подшипника, а в новой опоре - к верхней НЕ ПОВОРОТНОЙ обойме подшипника. Во втором случае при повороте корпус амортизатора вращается относительно штока! Об этом все знают. Вопрос в том хорошо это или плохо? Почему так сделали немцы, начиная с 1993 года? Я вот думаю переходить или нет по этой причине... :unknw:
Доброго времени суток всем, коллеги..
Сразу оговорюсь... Всё нижеописаное касается непосредственно Фольксваген Гольф 3 (имеются ввиду размеры).. Про Пассаты и т.д... : необходимы некоторые корректировки, думаю далее по тексту и фото будет понятно какие. Все размеры в миллиметрах...
Почитав тут, поразмыслив, решил.. необходимо искать какое-то простое, доступное всем решение этой проблемы.... Вроде нашёл, что подтверждают ходовые испытания в течение двух-тёх недель на двух "гольфах", третий на подходе ( в смысле, на подъезде.... :rolleyes: )
По теме....
Снятие амо и т.д. я в данном посте опускаю, потому что всё разжевано не однократно..
Итак..... Берём сей чертеж и бежим к ближайшему знакомому (можно Не знакомому) ТОКАРЮ..
Замечу, что варьируя размер, который обозначен как (7) можно увеличивать или же уменьшать клиренс... (увеличить в разумных пределах, конечно же, да и тоньше 4-5 мм не рекомендуется тож)
Получится должна такая вот детелька
Снова оговорка... Размер (37) -это под опорный подшипник НОВОГО образца, размер (22,5) - чуть больше штока амо... Эта инфа для владельцев других, отличных от "гольфа" авто, их соответственно необходимо будет изменить непосредственно под диаметр Вашего штока и т.д... B)
Тому же токарю относим и свои "старые" чашки... Почему иокарю, потму что необходимо будет их центровать на станке....
Из чашек токарь делает следующее:
Диаметр отверстия ровно такой, который необходим для того, чтобы наша изготовленная деталька своим размером (30) в это отверстие без особого труда и без ЛЮФТА вставлялась.... :rolleyes:
Далее....
Покупаем в ЛЮБОМ автомагазине обычную самоконтрящуюся гайку и гровер...
Резьба на гайке такая же, как на штоке нашего амо, внутренний диаметр гровера должен быть такой, что бы он оделся на резьбовую часть амо....
.... Зажимаем гайку в тиски и спиливаем с неё "самоконтрящуюся" часть... Можно конечно и без этой самоконтрящейся части гайку найти, наверное будет проще... Я не нашёл :(
В общем, должно получиться вот в таком виде..
ВСЁ!!! :yahoo:
Как говорится, сборка в обратном порядке... B)
Берём аммортизатор, выдвигаем шток, одеваем на него пружину (на амо,а не на шток :LOL: ) сверху на пружину нашу усовершенствованную чашку (со вставленной в неё изготовленной деталью-проставкой, та что на фто №2), затем НОВЫЙ опорный подшипник, на него гровер и затягиваем это всё хозяйство нашей "изготовленной" ( :LOL: ) или купленой гайгой....
На подшипник ложим новую опору, вставляем собранную конструкцию в стакан кузова, сверху накрываем (как там она называется :confused: )..... ну в общем тем, что видно при поднятом капоте, я их называю "шайбами", те которые держут стойку при поднятии авто домкратом... И в заключении гайку.... :yahoo:
Не забываем "сход-развал" проверить.... :drinks:
ПС:До переделки грохот передней подвески ДОСТАЛ!!! На очень короткое время спасала замена опор (старых на новые "старые")..... Цена же вопроса такого "тюнинга"... :LOL: :LOL: :LOL: Новые опоры+подшипники+ 4$ токарю за работу и на гайки с гроверами...( в которые, кстати и пиво входит) .... и ....никаких замен пружин, никаких замен чашек по 20 $, никаких сварочных работ..
:blum: :blum: :drive:
ПС2: повторюсь, но три недели - полёт ОТЛИЧНЫЙ!!!! Старался объяснить всё доходчиво, если необходимы будут какие-либо пояснения, спрашивайте - поясню....
Спасибо за вариант...
А чем вам помешала "самоконтрящуюся" часть гайки? :blink:
вероятно общей высотой самой гайки
и чем не понравилась штатная гайка??? (на фото уже сделанной втулки, в правом углу видны)
Если её, эту часть не спилить, то самая верхня (предотвращающая выпадению стойки) шайба будет торчать ровно на величину этой самой части...
Этих гаек всего две, т.е. один комплект у нас был, а машин уже более одной... ;)
До разборок ближайших килиметров 130.... А так и дёшево и ничем плохим себя не проявляет :hat:
Эти гайки нашел в магазине запчастей для волги (заказывал в exist'е - не привезли :) ).
Меняя у себя опоры старого образца на новые, приготовился (как мне тогда казалось) по полной, купил даже новые тарелки пружин, чтоб не растачивать и не колхозить с площадкой для опорного подшипника, но они оказались меньше в диаметре :( - и все же пришлось колхозить. Повертев в руках тарелки, решил их обрезать старые по сгибу и приварить сверху новые
Ну незнаю.... :unknw:
конечно можно и так... Но думаю в моём варианте попроще будет, и тарелок новых нет необходимости угадывать размер.. :drinks:
А вот это полезная инфа... я такого не знал... Значит с моими гайками можно не колхозить, а просто купить их маге для "волг".. :)
Кстати.... Идея хорошая, как вариант. Скоро мне предстоит выбирать способ перехода на новые опоры.... Щас пока коленвалом занят....
Опора амортизатора переднего 1J0 412 331 C VAG (в existe
488,68р.) подойдёт? идут на Bora/Variant/4Motion, Golf/Variant/4Motion, New Beetle
не подойдёт.
Народ тоже решил перейти на новую конструкцию - только вот жаба душит покупать новую чашку под пружину, она целых 960 руб стоит.
Прочитав всю ветку - возникла мысль купить амортизационную стойку в сборе б/у от B3. Вопрос: Какие изменения будут в подвеске? (у меня Гольф он легче Пассата, да и высоты стоек в сборе вроде разнятся - не будет ли хуже и ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТСЯ?)
Заранее спасибо за грамотные и дельные ответы.
Душит жаба? Не покупай.
Расточи дырку под шток амортизатора (21мм) и купи шайбу туда же. Уже больше года машина ходит на ткой конструкции - все ГУТ!
+1 Чего проще то? Зачем покупать, если можно за 15 мин свою переделать?
