bruski
Боишься-не делай. Делаешь-не бойся.
В связи с установкой в авто парктроника и камеры заднего вида вчера дошли руки до выключателя ламп заднего хода. Работал только если держать рычаг КПП прижатым рукой, при отпускании руки тух. На моем моторе снимается без снятия всей шелухи.(тоесть более-менее) Ни каких номеров на нем нет. Только надпись ФОРД
На заказ нет даже на ЭКЗИСТе.
Проверил тестером при много-много кратном нажатии работает без вопросов (значит дело не в резиновых кнопках внутри. На 2 фото видна выроботка пластика по которому ездит и надавливает штырек задней передачи механизма выбора передач. Принял решение уменьшить эту канавку. Взял тонкий твердый пластик (типа кредитки только тоньше). Отрезал по размеру, зачистил, обезжирил и приклеил на супер клей.
Поставил на машину. Все заработало! Ура победа! (Дешево)
На заказ нет даже на ЭКЗИСТе.Проверил тестером при много-много кратном нажатии работает без вопросов (значит дело не в резиновых кнопках внутри. На 2 фото видна выроботка пластика по которому ездит и надавливает штырек задней передачи механизма выбора передач. Принял решение уменьшить эту канавку. Взял тонкий твердый пластик (типа кредитки только тоньше). Отрезал по размеру, зачистил, обезжирил и приклеил на супер клей.
...) Всё фордовское, т.к. коробас - от форда...
