Саня TDI
Я здесь живу
При записи лога должно быть 100% педали газа.
Dsg 6 в ручном режиме тоже скидывает передачу ниже при тапке в полПри записи лога должно быть 100% педали газа.
для твоей турбины все эти трубочки и клапана актуальны если есть передув.и если все это отключить ,то передув и должен быть.Куда копать дальше (трубочки все заменил на новые)
Первый пост темы читали? Какой двигатель мы должны догадаться?Здравствуйте, подскажите проблема в следующем, по компу недодув турбы, пока на холодную тяга более менее нормальная но не та, когда двиг. прогревается тяга на низах полностью пропадает резко увеличивается расход топлива до 2000 тыс еле набирает обороты, после 2000 тыс идет подрыв срабатывает турбина, бывает когда пропадает тяга на 2 или 3 передачи даешь больших оборотов больше 4000 тыс что то прорывает и снова есть подхват с низов расход топлива приходит в норму. Менялось клапан Н75, ДДН ДМРВ , вакуум на клапан есть , сажевый вырезан, что еще посмотреть??
OffFiat 1.3 multijet
Замена турбины помогла. Пятак был уставший и соответственно стравливало давление.для твоей турбины все эти трубочки и клапана актуальны если есть передув.и если все это отключить ,то передув и должен быть.
для начала через тройник подключить мех манометр и посмотреть сколько надувает.сравнить с электронным.если совпадает,проверить плотность закрытия пятака байпаса.
если все в норме ,то остается только замена турбы.
Думаю в геометрии всё же есть проблемы, либо в вакууме. После 2500об. имеется приличный недодув. Но ещё бы таблицу диагностики глянуть.Приветствую, на холостых и при трогании с места мотор на нажатие педали газа откликается на 2 сек позже, иногда приходится делать перегазовку. На трассе приемистость хорошая, турбина работает. Ошибок нет, ЕГР чистый, сажевого фильтра нет.
Шток актуатора ходит нормально на всю длину (включал 11 гр в базовых настройках и наблюдал), геометрию чистил год назад.
Подскажите, что не так?
Её самуюКакие группы нужны? Если такую табличку, завтра заполню.
Post automatically merged:
Так уйди с ноля в гр.04/4, отрегулируй синхронизацию и снова пиши логи при разгоне.Приветствую, на холостых и при трогании с места мотор на нажатие педали газа откликается на 2 сек позже
В 04/4 показания 0 - 0,5. Вроде нормально. Куда крутить шкив? Т.е дело не недодуве?Так уйди с ноля в гр.04/4, отрегулируй синхронизацию
