Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Это без диода. Ок. таблицу заполню и выложу в раздел диагностики PD.
по этим логам все в порядке.
Выложил таблицу с данными в соответствующий раздел. Да вот вроде все работает и в допусках, а машина после "глубокого" прогрева теряет. Как по мне то остается тандемник, если не он тогда только "болгарка" поможет)))
Сними два лога 1,10,11 групп, когда есть тяга и когда нет её.
Добрый день! Снял логи 1, 10, 11 как и требовалось. Первый и второй скрин - однозначно машина тупит. Третий скрин (температура двигателя 53-55), машина едет веселее, но не совсем то. Сейчас на улице похолодало (-3) поэтому бывает достаточно машине постоять 5-10 минут и она начинает кратковременно лучше ехать, а бывает начинает ехать когда температура двигателя существенно понизится, но это тоже кратковременно.
Решил снять параметры в группе 13, 23. Параметры снимались в динамике от 1200 оборотов до 3500-4000 тапка в пол. В 23й группе параметры первого цилиндра сильно отличаются от остальных трех или наоборот. Посмотрите пожалуйста, может проблема в топливной.
У вас 2 проблемы и они никак не связаны с прогревом/остыванием мотора :
1. передув/недодув, т.е заедание геометрии турбины , она шаркает по нагару - чистить со снятием и разборкой турбо
2. проблема с горением смеси в 3 цил уже на носу- тут либо проблема компрессия /состояние ГБЦ, либо НФ подустала и ее надо заменить.
Спасибо большое, есть над чем подумать
Post automatically merged:
Забыл добавить, есть еще один момент касательно температуры. При незаглушенном двигателе заправляю порядка 15л холодной солярки, тоже увеличивается динамика автомобиля, но ненадолго.
Ты ещё резистор в цепь датчика температуры топлива впаяй, чтоб комп видел топливо по холодней, увидешь, пепелац попрёт как с гравицапой :LOL: . Тогда будет очень уместный ответ:
:cool:
:cool:
Наоборот для компа нужно погорячей. Он тогда корректирует цикловую подачу в большую сторону.
Посмотри какая температура топлива в 7гр. в твоих этих двух режимах.
Да датчик новый, оригинальный, врятли в нем проблемы, по сравнению со старым изменений нет.
Пока есть только один скрин
правильно записан ли лог
    357,3 КБ · Просмотры: 318
прошу глянуть лог и надеюсь на совет.
двигатель BKD, авто сеат альтея, пробег 220к, турбина менялась на 170, в движении с постоянной скоростью (~70-90км/ч) при резком нажатии тапки (обгон по трассе) под нагрузкой (груженый прицеп ~500-1000кг) появляется кратковременно темный дым из выхлопа на 1-4сек, вижу в зеркало заднего вида.
управление турбиной проверял, с вакуумом все ок, геометрия двигается.
есть подозрение на магистраль от турбины до впуска, не герметичность, но не уверен что в ней дело. думаю уплотнения на патрубках поменять
По логу дыма не должно быть. Дмрв занижает. Поэтому подозрения ложные.
Если всё беспокойство из-за дыма то лучше снять лог в момент когда появляется
лог снят на пустой машине без прицепа, визуально пока катался снимая лог, вроде не было дыма.
попробовать снять лог в тех условиях, где я вижу дым? дым не черный, темный, впечатление, что под нагрузкой в первый момент много топлива и оно не сгорает полностью.
по моему логу поясните пжл, с егр порядок или нет? нужно чистить? не могу понять, в логах слабо разбираюсь и с цифрами по управлению актуатором турбины норма? смотрю графики из темы выше, там другие значения
в общем по логу можно сделать какие- либо выводы о том, что требует внимания? благодарю
Лог снимите когда видите дым. Здесь дыма "не видно"
По егр вроде норм, после нажатия на газ закрывается.
Управление актуатором прописано программно, тут как есть так есть.
Доброго времени суток ! Ребята помогите плиз разобраться с проблемой:
автомобиль Passat B5+ AWX PD 1,9 TDI пробег 380 т км
после ремонта были заменены: (распредвал, вкладыши, гидрокомпенсаторы, маслосьемные колпачки, резинки шайбы форсунок, а также турбина)
Машина перестала ехать, очень вялая динамика разгона до 2500 оборотов,до ремонта тяга была ощутима бодрее
катализатор вырезан, егр заглушен
Было проверено следующее:
ошибок в ЭБУ нет
компрессия двигателя в норме
вакуум в системе присутствует на ХХ -0,9 под нагрузкой -1 утечек нет
во впуске также утечек нет но присутствует масло попадает из ВКГ
клапан N75 работает исправно (шток актуатора поднимается опускается в крайние положения без заеданий)
на холодную присутствует синеватый дым по мере прогрева дымность пропадает
Вот актуальный лог
Этот лог был сделан до ремонта:
ошибок в ЭБУ нет
Вот актуальный лог Посмотреть вложение 72308
Ну расходомер как был так и остался занижающий . А вот по турбе появились вопросы. Раньше она к 1700об. Уже раздувала больше 2 бар, сейчас только после 2000об. Да и судя по тому что с надувом по 3 бар двигатель не вываливался в аварию то прошивка чипованая.
Попробуйте геометрию подрегулировать.
В аварию раньше сваливалась по передуву до ремонта, то есть попробовать покрутить упорный винт? или шток актуатора?
