Добрый вечер. Не нашел на сайте своего двигателя, поэтому пишу здесь. Есть автомобиль AUDI A4 Avant B7 2.0 tdi на вариаторе.
Проблемы: плохая тяга, по ощущениям лошадей сто; при нажатии на педаль газа в половину или три четверти хода и таком разгоне примерно 5-7 секунд, загорается спираль и машина падает в аварию - тяга полностью пропадает. Такая проблема уже год, машина знакомых.
Что мной сделано: ремонт колодцев НФ со снятием ГБЦ (был белый дым и колодцы с канавками), замена тандемного, замена РВ, ремонт турбины, замена n75, замена пары уплотнений и патрубков воздуховода, егр удалён программно и физически, сажевый удалён программно (физически был удалён задолго до меня), прошивка стоковая (140лс). Впуск опрессован где было возможно 1.5атм, там где может выдавить сальник 0.8атм (слегка шипит через щуп). Вакуум везде проверен - всё герметично и на заведённую манометр показал около 0.9. Все работы велись по эльзе. При разборе выяснил, что НФ стоят 038130073AK (вроде как не подходят и установлены до меня, но по показаниям в 13, 18, 23 группах с ними всё в порядке), должны быть 038130073BJ. Сам логи пытался понять, но проблему по ним установить не смог. Хочу понять в форсунках дело или в чём-то другом.
Прикрепил два лога. В обоих постарался по инструкции на этом сайте записать логи. К сожалению записал несколько участков, но удалить не смог лишние части логов. В первом файле нужный лог первый, во втором правильный лог третий (группа 10 не записалась, но показания по воздуху идентичны группе 3).
