Руководство Недодув турбины двигателя AFN
когда менял актуатор специально двигал рычажок турбины, ходит легко, в верхнем положении если сильнее поднажать поднимается на миллиметр дальше. понимаю, что есть нагар на геометрии но она двигается без заеданий. пока поезжу. жду клапан н75 , хочу исключить его. ход рычага геометрии 1,3-1,4 см.
шланги с клапанов не снимались никогда вообще, стоят правильно 100%, проверено по схеме вакуума, когда делал замеры манометром.
пришла мысль, может все же тягу актуатора попробовать уменьшать, будет не полностью закрывать лопатки?
если нагар в ЕГР и проходное уменьшено тоже может быть передув, теоретически?
