popov2 написал(а):не нужно ничего подкидывать.при газовании на месте шток так и будет чють дергаться.
снимай логи.должно все работать.
popov2 написал(а):он выдвигается если наддув ,факт,превышает запрос.
Piligrim написал(а):Не может он превышать в полностью втянутом положении.
popov2 написал(а):почему?
при полностью втянутом ,макс наддув.
просто при плавном газовании не хватает давления-объема ОГ чтобы раскрутить турбину.
кат не забит?
popov2 написал(а):нормальная геометрия.
но судя по последнему логу,турбина вообще не дует.хотя геометрия была заклинившая в макс положении.длжен был быть передув.
попробуй отсоединить выхлоп до ката.и впуск опресовать.
упорный винт никто не крутил?
seric написал(а):Вот фото металлолома
Если у вас похоже, нужен капремонт турбины ...
Фёдор.Ф.Ф написал(а):Была сделана опрессовка,нечего не нашли,заменен воздушный фильтр,и поставлен рабочий расходомер,это старый лог https://yadi.sk/i/IhR_KAmNf7Dtq а это новый лог с новым расходомерам https://yadi.sk/i/Lpi9jWlHf9qet
