Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Спасибо всем за участия
vw-vod написал(а):
Выложите сам файл лога.
Там просто надо убрать 1 и 2 из расширения файлов csv. По логам- тюнили /Пока не будет понятно с этим к-том-смотреть логи бесполезно. А так, банально передувает и расход воздуха занижен. ЗЫ я Я бы в сток откатил, сначала для настройки. Там галетой старой или мппс шьётся через розетку.
может передув и мало воздуха изза актуатора быть? пружина уже не возвращает его в 0 положение.
По логу сказать точно невозможно. Надо рукой трогать геометрию. Там, видимо закусывет прилично.
Скажите по логу двигатель 2.0 BMP 2006г.
Я бы удлинил шток на 1 оборот,чтобы отскок нивелировать (для начала бы перепиновал на блоке клапанов 75 и 18 клапаны ,ну и трубки вакуумные само собой перекинуть местами и сделать сравнительный лог-эта процедура для проверки клапана 75).
Или подменный блок. Быстрее при наличии оного. ))
У меня 18 клапан на егр -электрический управляется потенциометром, а не вакуумом
Точно. Этож 8V с сажевым.
Впуск не сифонит? И какое состояние РВ и под ним?
Не понял 3-ю группу.
Здравствуйте. расшифруйте пожалуйста мой лог 2.0 tdi BKD лог снимал первый раз снял два раза если что не судите строго. мне кажется что второй получился более правильный.
Вторник,17,Март,2015,17:48:13:10074,VCDS Версия: Release 10.6.0,Data version: 20100630
03G 906 016 HK,,R4 2.0L EDC G000AG 7000,
,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Маркер,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.44,1323,275.0,240.0,37.5,0.12,230.0,1020.0,1020.0,9.8,0.29,1302,1030.2,1009.8,70.1
,0.93,1491,280.0,275.0,39.8,0.60,245.0,1020.0,1009.8,10.6,0.76,1512,1040.4,1009.8,69.7
,1.41,1407,275.0,285.0,38.6,1.08,280.0,1020.0,1009.8,11.0,1.25,1449,1040.4,1009.8,69.7
,1.89,1407,275.0,285.0,38.6,1.58,290.0,1020.0,1020.0,11.0,1.74,1407,1040.4,1020.0,69.7
,2.38,1386,270.0,290.0,37.5,2.05,285.0,1020.0,1020.0,11.4,2.22,1386,1040.4,1020.0,69.7
,2.86,1365,275.0,270.0,37.1,2.53,280.0,1020.0,1030.2,11.4,2.69,1386,1040.4,1030.2,69.7
,3.33,1344,275.0,270.0,36.3,3.02,285.0,1020.0,1030.2,11.4,3.17,1344,1040.4,1030.2,69.7
Вторник,17,Март,2015,17:49:18:10074,VCDS Версия: Release 10.6.0,Data version: 20100630
,0.13,1323,395.0,430.0,41.8,0.30,425.0,1020.0,1152.6,23.9,0.45,1365,1244.4,1162.8,76.1
,0.63,1365,385.0,415.0,38.6,0.80,400.0,1020.0,1162.8,25.9,0.97,1449,1458.6,1162.8,76.1
,1.14,1470,730.0,580.0,96.4,1.30,600.0,1020.0,1193.4,100.0,1.47,1743,2274.6,1254.6,76.1
,1.63,1743,730.0,690.0,96.4,1.80,735.0,1020.0,1397.4,56.5,1.97,1680,2019.6,1468.8,76.1
,2.12,1680,730.0,820.0,96.4,2.28,860.0,1020.0,1632.0,65.1,2.45,1701,2111.4,1713.6,71.7
,2.61,1743,730.0,925.0,96.4,2.76,965.0,1020.0,1887.0,69.4,2.92,1827,2315.4,1968.6,63.8
,3.09,1890,735.0,1020.0,96.4,3.25,1075.0,1020.0,2152.2,77.3,3.43,2016,2346.0,2254.2,46.6
,3.61,2100,740.0,1195.0,96.4,3.78,1210.0,1020.0,2488.8,100.0,3.95,2226,2346.0,2601.0,28.3
,4.12,2289,745.0,1275.0,96.4,4.28,1275.0,1020.0,2601.0,100.0,4.45,2478,2346.0,2601.0,14.7
,4.60,2562,755.0,1150.0,96.4,4.78,1070.0,1020.0,2601.0,100.0,4.95,2646,2325.6,2458.2,34.3
,5.10,2709,765.0,1060.0,96.4,5.26,1065.0,1020.0,2346.0,100.0,5.43,2835,2295.0,2346.0,29.5
,5.59,2877,775.0,1095.0,96.4,5.74,1110.0,1020.0,2366.4,100.0,5.90,3024,2274.6,2376.6,24.3
,6.07,3087,785.0,1110.0,96.4,6.23,1080.0,1020.0,2397.0,100.0,6.40,3234,2254.2,2386.8,20.7
,6.55,3318,805.0,1080.0,96.4,6.73,1065.0,1020.0,2356.2,100.0,6.90,3402,2223.6,2335.8,19.5
,7.05,3465,820.0,1050.0,96.4,7.21,1040.0,1020.0,2295.0,100.0,7.38,3570,2182.8,2284.8,17.9
,7.54,3633,840.0,1035.0,96.4,7.71,1030.0,1020.0,2264.4,100.0,7.86,3759,2152.2,2254.2,14.3
,8.04,3822,840.0,1015.0,96.4,8.21,1015.0,1020.0,2223.6,100.0,8.36,3927,2101.2,2203.2,10.4
,8.52,3969,840.0,985.0,96.4,8.69,975.0,1020.0,2182.8,100.0,8.85,4095,2029.8,2162.4,6.0
,9.02,4137,840.0,965.0,96.4,9.17,965.0,1020.0,2131.8,100.0,9.35,4242,1927.8,2121.6,4.8
,9.50,4158,830.0,940.0,96.4,9.66,800.0,1020.0,1999.2,0.0,9.81,4158,1101.6,1825.8,42.2
,9.99,4158,830.0,705.0,96.4,10.16,665.0,1020.0,1621.8,0.0,10.31,4137,1101.6,1560.6,41.8
,10.47,4116,830.0,640.0,96.4,10.64,625.0,1020.0,1458.6,0.0,10.80,4074,1091.4,1438.2,42.6
,10.97,4032,830.0,615.0,96.4,11.14,605.0,1020.0,1397.4,0.0,11.29,3969,1091.4,1387.2,43.0
,11.45,3969,830.0,605.0,96.4,11.61,600.0,1020.0,1366.8,0.0,11.78,3927,1091.4,1356.6,43.4
,11.94,3906,830.0,600.0,96.4,12.11,600.0,1020.0,1346.4,0.0,12.26,3843,1081.2,1346.4,44.2
,12.44,3822,830.0,605.0,96.4,12.61,600.0,1020.0,1346.4,0.0,12.76,3801,1071.0,1346.4,44.6
,12.92,3759,830.0,610.0,96.4,13.09,605.0,1020.0,1336.2,0.0,13.25,3696,1071.0,1336.2,45.4
,13.40,3654,830.0,600.0,96.4,13.56,605.0,1020.0,1336.2,0.0,13.73,3549,1060.8,1336.2,46.2
,13.89,3486,725.0,610.0,96.4,14.04,595.0,1020.0,1336.2,0.0,14.20,3360,1050.6,1336.2,47.8
,14.37,3339,600.0,600.0,96.4,14.53,610.0,1020.0,1326.0,0.0,14.70,3276,1050.6,1326.0,49.0
,14.85,3234,505.0,605.0,96.4,15.03,595.0,1020.0,1326.0,0.0,15.20,3150,1050.6,1326.0,49.8
,15.37,3108,410.0,600.0,96.4,15.54,595.0,1020.0,1336.2,0.0,15.70,3066,1050.6,1336.2,50.6
,15.87,3024,400.0,605.0,97.2,16.02,600.0,1020.0,1336.2,0.0,16.20,2961,1050.6,1336.2,51.8
,16.37,2919,390.0,610.0,97.2,16.52,615.0,1020.0,1346.4,0.0,16.68,2856,1050.6,1346.4,54.2
,16.85,2835,385.0,620.0,97.2,17.01,620.0,1020.0,1356.6,0.0,17.16,2751,1040.4,1356.6,56.2
,17.32,2709,375.0,640.0,97.2,17.49,635.0,1020.0,1377.0,0.0,17.65,2625,1040.4,1377.0,58.6
,17.80,2583,365.0,640.0,97.2,17.96,645.0,1020.0,1377.0,0.0,18.13,2520,1040.4,1377.0,60.6
,18.29,2457,360.0,630.0,97.2,18.46,625.0,1020.0,1366.8,0.0,18.61,2373,1040.4,1356.6,65.7
,18.79,2310,360.0,625.0,97.2,18.96,630.0,1020.0,1356.6,0.0,19.11,2226,1040.4,1346.4,70.9
,19.27,2163,355.0,620.0,97.2,19.44,625.0,1020.0,1346.4,0.0,19.60,2058,1040.4,1346.4,70.9
,19.75,2016,355.0,605.0,97.2,19.91,605.0,1020.0,1336.2,0.0,20.08,1932,1030.2,1336.2,70.9
,20.24,1890,350.0,595.0,97.2,20.39,580.0,1020.0,1315.8,0.0,20.55,1806,1030.2,1305.6,70.9
,20.72,1785,345.0,585.0,97.2,20.88,585.0,1020.0,1285.2,0.0,21.05,1680,1030.2,1275.0,70.9
,21.20,1638,340.0,570.0,97.2,21.38,565.0,1020.0,1254.6,0.0,21.55,1554,1030.2,1244.4,70.9
,21.70,1512,335.0,560.0,97.2,21.86,565.0,1020.0,1224.0,0.0,22.03,1449,1030.2,1213.8,70.9
,22.19,1407,335.0,560.0,97.2,22.34,535.0,1020.0,1193.4,0.0,22.50,1323,1030.2,1183.2,70.9
,22.67,1281,320.0,500.0,97.2,22.83,490.0,1020.0,1162.8,0.0,23.00,1197,1030.2,1152.6,70.9
,23.15,1155,300.0,470.0,37.5,23.33,425.0,1020.0,1142.4,0.0,23.50,1071,1020.0,1132.2,73.3
,23.65,1029,275.0,300.0,28.7,23.81,290.0,1020.0,1101.6,0.0,23.98,924,1020.0,1081.2,76.1
,24.14,903,265.0,290.0,25.5,24.29,300.0,1020.0,1060.8,0.0,24.45,861,1040.4,1060.8,76.1
,24.62,819,280.0,265.0,32.3,24.78,295.0,1020.0,1040.4,0.0,24.95,840,1060.8,1040.4,76.1
,25.10,840,280.0,270.0,31.1,25.28,280.0,1020.0,1040.4,0.0,25.45,840,1060.8,1030.2,76.1
,25.60,840,275.0,260.0,31.9,25.76,255.0,1020.0,1030.2,0.0,25.93,840,1050.6,1030.2,76.1
,26.09,861,275.0,275.0,32.3,26.24,280.0,1020.0,1030.2,0.0,26.40,861,1050.6,1030.2,76.1
,26.57,861,275.0,260.0,32.3,26.73,260.0,1020.0,1030.2,0.0,26.90,840,1060.8,1020.0,76.1
,27.05,840,275.0,265.0,34.3,27.23,280.0,1020.0,1020.0,0.0,27.40,840,1050.6,1020.0,76.1
,27.55,819,275.0,265.0,35.9,27.71,265.0,1020.0,1020.0,0.0,27.88,840,1050.6,1020.0,76.1
,28.04,840,275.0,265.0,35.1,28.19,260.0,1020.0,1020.0,0.0,28.35,819,1050.6,1020.0,76.1
,28.52,840,275.0,275.0,36.7,28.68,265.0,1020.0,1020.0,0.0,28.85,840,1040.4,1020.0,76.1
,29.00,840,275.0,255.0,38.6,29.18,265.0,1020.0,1020.0,0.0,29.35,819,1050.6,1020.0,76.1
два
Вторник,17,Март,2015,17:51:08:10074,VCDS Версия: Release 10.6.0,Data version: 20100630
,0.17,1113,260.0,240.0,34.3,0.33,255.0,1020.0,1020.0,7.8,0.51,1092,1091.4,1020.0,71.7
,0.68,1176,285.0,285.0,45.0,0.84,335.0,1020.0,1020.0,17.3,0.99,1092,1122.0,1020.0,76.9
,1.15,1113,300.0,325.0,41.4,1.32,330.0,1020.0,1030.2,17.3,1.48,1113,1122.0,1030.2,75.3
,1.66,1134,300.0,330.0,37.1,1.83,330.0,1020.0,1040.4,30.2,1.99,1281,1774.8,1030.2,77.3
,2.14,1239,730.0,495.0,96.4,2.30,525.0,1020.0,1071.0,72.2,2.47,1239,1723.8,1111.8,79.7
,2.63,1260,730.0,530.0,96.4,2.78,545.0,1020.0,1162.8,91.8,2.94,1323,1866.6,1183.2,76.1
,3.11,1365,750.0,585.0,96.4,3.27,645.0,1020.0,1264.8,97.6,3.44,1428,1958.4,1295.4,76.1
,3.59,1449,755.0,680.0,96.4,3.77,725.0,1020.0,1397.4,100.0,3.94,1533,2070.6,1448.4,76.1
,4.09,1575,750.0,805.0,96.4,4.25,835.0,1020.0,1581.0,100.0,4.42,1659,2213.4,1662.6,76.1
,4.58,1722,750.0,925.0,96.4,4.73,975.0,1020.0,1836.0,100.0,4.89,1827,2315.4,1948.2,61.4
,5.06,1890,750.0,1065.0,96.4,5.22,1080.0,1020.0,2172.6,100.0,5.39,2037,2346.0,2284.8,44.6
,5.54,2079,760.0,1180.0,96.4,5.72,1230.0,1020.0,2488.8,100.0,5.89,2226,2346.0,2601.0,27.5
,6.04,2268,755.0,1275.0,96.4,6.20,1275.0,1020.0,2601.0,100.0,6.37,2457,2346.0,2601.0,17.5
,6.53,2541,760.0,1150.0,96.4,6.68,1110.0,1020.0,2601.0,100.0,6.84,2604,2325.6,2519.4,33.1
,7.01,2688,760.0,1060.0,96.4,7.17,1075.0,1020.0,2366.4,100.0,7.32,2814,2305.2,2366.4,29.9
,7.48,2856,775.0,1105.0,96.4,7.65,1100.0,1020.0,2366.4,100.0,7.81,2982,2274.6,2376.6,24.7
,7.98,3045,785.0,1100.0,96.4,8.13,1105.0,1020.0,2386.8,100.0,8.31,3171,2264.4,2386.8,21.5
,8.48,3234,800.0,1080.0,96.4,8.63,1075.0,1020.0,2366.4,100.0,8.79,3360,2223.6,2356.2,19.1
,8.95,3423,815.0,1050.0,96.4,9.12,1055.0,1020.0,2325.6,100.0,9.27,3507,2193.0,2305.2,17.9
,9.43,3570,830.0,1045.0,96.4,9.59,1030.0,1020.0,2274.6,100.0,9.75,3675,2172.6,2264.4,15.5
,9.91,3738,840.0,1030.0,96.4,10.07,1020.0,1020.0,2244.0,73.7,10.24,3801,1805.4,2223.6,4.8
,10.40,3780,830.0,890.0,96.4,10.55,745.0,1020.0,1917.6,0.0,10.71,3738,1071.0,1683.0,45.0
,10.88,3717,830.0,675.0,96.4,11.03,660.0,1020.0,1540.2,0.0,11.19,3717,1071.0,1499.4,45.0
,11.35,3675,830.0,655.0,96.4,11.51,645.0,1020.0,1458.6,0.0,11.67,3633,1060.8,1438.2,45.8
,11.85,3612,825.0,630.0,96.4,11.99,640.0,1020.0,1428.0,0.0,12.17,3549,1060.8,1417.8,46.2
,12.34,3528,755.0,635.0,96.4,12.49,625.0,1020.0,1407.6,0.0,12.65,3486,1050.6,1397.4,47.0
,12.82,3465,700.0,625.0,96.4,12.99,625.0,1020.0,1387.2,0.0,13.15,3444,1050.6,1387.2,47.4
,13.31,3402,655.0,615.0,96.4,13.48,620.0,1020.0,1377.0,0.0,13.65,3360,1050.6,1366.8,47.8
,13.80,3318,595.0,605.0,96.4,13.97,610.0,1020.0,1366.8,0.0,14.13,3297,1050.6,1356.6,48.6
,14.29,3276,540.0,615.0,96.4,14.44,605.0,1020.0,1356.6,0.0,14.61,3234,1050.6,1356.6,49.4
,14.77,3192,485.0,610.0,96.4,14.94,620.0,1020.0,1356.6,0.0,15.10,3150,1050.6,1346.4,49.8
,15.25,3129,430.0,600.0,96.4,15.43,605.0,1020.0,1346.4,0.0,15.61,3087,1050.6,1346.4,50.6
,15.77,3066,405.0,605.0,97.2,15.95,610.0,1020.0,1346.4,0.0,16.10,3024,1050.6,1346.4,51.0
,16.25,3024,400.0,605.0,97.2,16.42,605.0,1020.0,1346.4,0.0,16.58,2961,1050.6,1346.4,51.8
,16.74,2940,395.0,615.0,97.2,16.91,610.0,1020.0,1346.4,0.0,17.06,2898,1050.6,1346.4,53.4
,17.24,2877,390.0,610.0,97.2,17.41,630.0,1020.0,1346.4,0.0,17.56,2856,1040.4,1346.4,54.2
,17.72,2835,385.0,620.0,97.2,17.89,615.0,1020.0,1356.6,0.0,18.05,2772,1040.4,1356.6,55.4
,18.20,2772,380.0,620.0,97.2,18.37,630.0,1020.0,1366.8,0.0,18.53,2730,1040.4,1377.0,56.6
,18.69,2709,375.0,630.0,97.2,18.84,640.0,1020.0,1377.0,0.0,19.00,2688,1040.4,1377.0,57.4
,19.17,2667,370.0,640.0,97.2,19.33,635.0,1020.0,1377.0,0.0,19.51,2625,1040.4,1377.0,58.6
,19.65,2604,370.0,620.0,97.2,19.83,630.0,1020.0,1377.0,0.0,20.01,2562,1040.4,1366.8,59.4
,20.18,2562,365.0,615.0,97.2,20.34,625.0,1020.0,1356.6,0.0,20.50,2520,1040.4,1356.6,60.2
,20.66,2520,370.0,620.0,97.2,20.81,620.0,1020.0,1346.4,0.0,20.98,2478,1040.4,1346.4,61.8
,21.15,2457,370.0,615.0,97.2,21.31,615.0,1020.0,1346.4,0.0,21.47,2436,1040.4,1346.4,63.4
,21.65,2415,370.0,610.0,97.2,21.82,615.0,1020.0,1336.2,0.0,21.99,2394,1040.4,1336.2,65.7
,22.16,2373,375.0,620.0,97.2,22.33,625.0,1020.0,1336.2,0.0,22.49,2352,1040.4,1336.2,66.9
,22.64,2331,375.0,625.0,97.2,22.82,615.0,1020.0,1346.4,0.0,22.99,2289,1040.4,1346.4,69.3
,23.14,2289,375.0,625.0,97.2,23.30,620.0,1020.0,1346.4,0.0,23.47,2268,1040.4,1346.4,70.5
,23.63,2247,380.0,630.0,97.2,23.78,615.0,1020.0,1356.6,0.0,23.94,2226,1040.4,1356.6,70.9
,24.11,2205,385.0,630.0,97.2,24.27,630.0,1020.0,1356.6,0.0,24.44,2184,1040.4,1356.6,70.9
,24.59,2163,385.0,620.0,97.2,24.77,615.0,1020.0,1356.6,0.0,24.94,2121,1040.4,1356.6,70.9
,25.09,2121,385.0,610.0,97.2,25.25,610.0,1020.0,1346.4,0.0,25.42,2100,1040.4,1346.4,70.9
,25.58,2100,385.0,605.0,97.2,25.75,625.0,1020.0,1346.4,0.0,25.90,2058,1040.4,1336.2,70.9
,26.09,2037,390.0,610.0,97.2,26.25,610.0,1020.0,1336.2,0.0,26.40,2016,1030.2,1326.0,70.9
,26.56,1995,390.0,595.0,97.2,26.73,595.0,1020.0,1315.8,0.0,26.89,1974,1030.2,1315.8,70.9
,27.04,1974,395.0,590.0,97.2,27.20,595.0,1020.0,1305.6,0.0,27.37,1953,1030.2,1305.6,70.9
,27.53,1932,395.0,595.0,97.2,27.68,595.0,1020.0,1295.4,0.0,27.84,1932,1030.2,1295.4,70.9
,28.01,1911,395.0,600.0,97.2,28.17,580.0,1020.0,1285.2,0.0,28.35,1869,1030.2,1275.0,70.9
,28.53,1869,395.0,575.0,97.2,28.70,575.0,1020.0,1275.0,0.0,28.85,1848,1030.2,1264.8,70.9
,29.01,1827,400.0,580.0,97.2,29.18,565.0,1020.0,1264.8,0.0,29.34,1806,1030.2,1254.6,70.9
,29.51,1806,400.0,555.0,97.2,29.66,565.0,1020.0,1244.4,0.0,29.84,1764,1030.2,1244.4,70.9
,30.01,1722,400.0,565.0,97.2,30.16,560.0,1020.0,1244.4,0.0,30.32,1617,1030.2,1234.2,70.9
,30.49,1554,395.0,560.0,97.2,30.65,550.0,1020.0,1224.0,0.0,30.80,1407,1030.2,1213.8,70.9
,30.96,1365,385.0,555.0,97.2,31.13,530.0,1020.0,1183.2,0.0,31.29,1281,1030.2,1173.0,70.9
,31.44,1218,360.0,500.0,97.2,31.60,495.0,1020.0,1152.6,0.0,31.77,1113,1020.0,1142.4,71.7
,31.95,1071,315.0,400.0,31.5,32.10,310.0,1020.0,1122.0,0.0,32.25,945,1020.0,1111.8,76.1
,32.43,903,295.0,300.0,32.3,32.60,310.0,1020.0,1081.2,0.0,32.75,840,1050.6,1071.0,76.1
,32.91,819,310.0,305.0,39.4,33.08,315.0,1020.0,1050.6,0.0,33.24,819,1071.0,1050.6,76.1
,33.39,840,305.0,310.0,39.4,33.55,310.0,1020.0,1040.4,0.0,33.72,840,1060.8,1040.4,76.1
,33.88,840,310.0,310.0,39.4,34.03,310.0,1020.0,1040.4,0.0,34.19,861,1060.8,1030.2,76.1
,34.36,861,295.0,310.0,35.9,34.52,300.0,1020.0,1030.2,0.0,34.69,861,1050.6,1030.2,76.1
,34.84,861,295.0,305.0,34.7,35.02,305.0,1020.0,1030.2,0.0,35.19,861,1050.6,1030.2,76.1
,35.36,861,295.0,300.0,33.9,35.53,310.0,1020.0,1030.2,0.0,35.69,861,1050.6,1030.2,76.1
,35.84,861,295.0,305.0,31.9,36.00,310.0,1020.0,1030.2,0.0,36.17,819,1050.6,1030.2,76.1
,36.33,840,295.0,290.0,31.9,36.50,300.0,1020.0,1030.2,0.0,36.65,840,1040.4,1030.2,76.1
Программа есть для просмотра логов. Это нечитабельно.
Похоже подклинивает или геометрия, или актуатор. Может вакуума недостаточно.
А как проверить не подскажете?
Каждого убеждать бесполезно-всё равно так и будут портянки класть. Выход очень простой. Копируем всю портянку в буфер и вставляем в любой файл csv, открытый экселем. Вставляем на вторую страницу книги и сохраняем, сохглашаясь на все изменения. Смотрим ДП. Иногда кладут на такие обменники, что чуть ли не денег надо заплатить, да и светить ай-пи приходится.
Уважаемый "progrommist"
Я так и не понял куда загружать фаил .CSV. попробую сюда.
https://yadi.sk/i/P8KXUKLGfMvua
кому не лень: подскажите по криминалу. :hat:
