seric
№75 какой то дерганый в работе, нужно его почистить для профилактики.
По новым логам другие люди вам уже писали,что напрягают показания дмрв,а точнее:то что при давлении 1,8 не могут быть показания 375.Получается,что нужно искать где сосет мимо дмрв и почему,ну или сам дмрв полудохлый и показывает погоду на луне.Шток укоротил, вакуумник починил, что скажете по новым логам?
Надува нет до 2500об.добрый день, сам с беларуси являюсь владельцом пассата б 5 1.9 дизель афн, проблема скорее всего с турбиной, до 2,5 тыс оборотов вообще не едет потом идёт существенный подхват и она начинает ехать, снял логи, по вашим медотам, можете посмотреть мои логи и подсказать что не так?Посмотреть вложение 90087Посмотреть вложение 90088
Это вы увидели исходя из логов?Надува нет до 2500об.
Ну естественноЭто вы увидели исходя из логов?
Скажите пожалуйста, как с этим бороться, какие есть варианты? И что по моим логам видны ли ещё какие проблемы? Спасибо заранее!Ну естественно
Причин может быть много. Информации по этому поводу хоть отбавляй. Начните с чтения первого поста этой темы.Скажите пожалуйста, как с этим бороться, какие есть варианты? И что по моим логам видны ли ещё какие проблемы? Спасибо заранее!
Я прочитал 194 страниц этой темы, сам не смог разобраться, поэтому снял логи и выложил сюда.Причин может быть много. Информации по этому поводу хоть отбавляй. Начните с чтения первого поста этой темы.
Для начала проверить вакуумные трубки от вакуумнасоса до грибка турбы, могут быть треснутые в кончиках. Потом уже работа с ручной вакуумпомпой - проверка грибка турбы на лопнувшую мембрану турбы, если целая, то проверка хода актуатора. Если не движется или закусывает, то разборка турбы, чистка или замена калитки геометрии. Следующий этап - проверка клапана Н75 с помощью ВАГ-КОМа (в Базовых гр.011) и вакуумметра, подключённого парралельно или вместо грибка. Давление должно показывать от 0 до максимального вакуума, выдаваемого вакуумнасосом мотора (мотор заведён). Команды на открытие и закрытие клапана Н75 отдаёт ВАГ-КОМ. Вообщем, можно с этого начинать.Помогите разобраться, куда копать, что с моими логами?
А зачем нам ваши графики?Добрый день. Исправил.
VW Caddy 1.9 tdi BJB (НФ). Свист турбины, нет тяги. ошибка по ЕГР.Посмотреть вложение 90212
Какой порядок действий? 1. Программно + заглушкой глушить ЕГР?А зачем нам ваши графики?
Логи для начала выложить в табличное видеКакой порядок действий?
Тема про какой двигатель или тебе по барабану ?Какой порядок действий? 1. Программно + заглушкой глушить ЕГР?
