dream5764
Yuzef написал(а):Расходомер дохлый. "Нет воздуха" нет топлива.
А давления турбины тоже нет ? Или это норма ? Поясните пожалуйста общую картину , может еще какие то проверки нужны.
сенсей написал(а):,мои логи при разгоне на 3 передаче. Авто мульт AHY, 151 л.с. тди, 2000гв., чип.
seric написал(а):У вас передув с 2300 об., т.е практически с начала включения наддува и аж до 3300 об.
Что интересно , при этом всем действии №75 НЕ ОТРАБАТЫВАЕТ как надо , его скважность = как при обычном неспешном движении.
Кто в этом виноват чип или №75 разбираться вам.
Если еще при этом нет ошибки в эбу по передуву, тогда вам еще один вопрос, почему ее нет ???
dream5764 написал(а):А давления турбины тоже нет ? Или это норма ? Поясните пожалуйста общую картину , может еще какие то проверки нужны.
сенсей написал(а):Может быть проблема в ЭБУ?
), так как приборка горела и авто не заводилось.а потом решил глянуть ошибки, а их уже нет. Теперь не знаю, из-за чего авто заглохло.Yuzef написал(а):Надув поздний. Одна из причин это нехватка топлива. Т.е. заниженый воздух -> меньше порция топлива -> нечем раскручивать турбу .
dream5764 написал(а):Подкинули расходомер другой , ничего не изменилось . Но впроцессе был обнаружен очень грязный воздушный фильтр , нового пока нет , продули и поставили назад. Подхват был 2400 стал 2150 примерно .Вопрос! для этого мотора это норма или подхват должен быть еще раньше ?
dream5764 написал(а):Подхват был 2400 стал 2150 примерно .
seric написал(а):Для РDшки норма срабатывания 1400-1500 об/мин.
Если нет пока нового фильтра , сделать пробный заезд можно и без него, чтобы понять происходящее.
Все лучше , чем с грязным но продутым.
Порог срабатывания можно увидеть только по логам, на ощупь проблематично.
denini написал(а):Прокомментируйте пожалуйста мои данные.
seric написал(а):Данные печальные и называются недодув.
Вариантов решения не много :
- износ крыльчатки турбины
- неплотности в патрубках
- закоксовка геометрии
Ошибки по мотору какие нибудь есть ???
denini написал(а):А вот эти параметры "рециркуляция выхлопных газов", где по VCDS на холостых должен быть предел до 350mg/str, а у меня на х.х 470-480mg/str. Это связано с переливом форсунок?
