LOG VW T5 2006 AXD
Сделал все по методике
Симптомы провал при разгоне от 1400 до 2200 об.
Турбину менял недавно на ребилд, EGR заглушил
dp_logview не открывает лог(
Гуру скажите куда копать дальше? Клапан 75 или ДМРВ ?
Понедельник,08,Август,2016,16:19:07:62939,
VCDS Версия: RUS 12.12.0,Данные версии: 20131014
070 906 016 AJ,,R5 2.5L EDC 0000SG 7002,
,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
,,Двигатель Скорость ,Отработанные газы,Отработанные газы,Отработанные газы,,Поток воздушной массы,Атмосферная ,Повыш.давление,Педаль акселератора.положение,,Двигатель Скорость ,Повыш.давление,Повыш.давление,Давление заряда
,ВРЕМЯ,(G28),Рециркуляция (Спец.),Рециркуляция (факт.данные),Рециркуляция Рабочий цикл,ВРЕМЯ,(факт.данные),давление,(факт.данные),датчик 1 (G79),ВРЕМЯ,(G28),(специфицированный),(факт.данные),Контроль Рабочий цикл
Маркер,ШТАМП, /min, mg/str, mg/str, %,ШТАМП, mg/str, mbar, mbar, %,ШТАМП, /min, mbar, mbar, %
,0.47,1239,355.0,510.0,15.0,0.13,475.0,989.4,1122.0,4.7,0.30,1302,1060.8,1122.0,75.4
,0.97,1302,755.0,525.0,95.5,0.64,475.0,989.4,1142.4,55.7,0.81,1302,1734.0,1173.0,73.4
,1.47,1386,780.0,555.0,95.5,1.15,515.0,989.4,1224.0,100.0,1.31,1365,1795.2,1254.6,71.8
,1.99,1470,800.0,570.0,95.5,1.64,555.0,989.4,1295.4,100.0,1.81,1428,1876.8,1315.8,69.4
,2.50,1533,815.0,600.0,95.5,2.16,585.0,989.4,1356.6,100.0,2.33,1512,1968.6,1366.8,67.9
,3.02,1617,840.0,615.0,95.5,2.67,590.0,989.4,1407.6,100.0,2.85,1596,2029.8,1417.8,65.5
,3.52,1701,870.0,625.0,95.5,3.19,630.0,989.4,1448.4,100.0,3.35,1680,2111.4,1468.8,61.5
,4.03,1785,895.0,695.0,95.5,3.69,650.0,989.4,1519.8,100.0,3.86,1764,2131.8,1540.2,58.8
,4.55,1911,945.0,775.0,95.5,4.20,710.0,989.4,1621.8,100.0,4.38,1869,2162.4,1672.8,54.8
,5.06,2037,965.0,870.0,95.5,4.72,795.0,989.4,1825.8,100.0,4.89,1995,2193.0,1897.2,47.7
,5.56,2163,965.0,1050.0,95.5,5.23,915.0,989.4,2050.2,100.0,5.39,2100,2193.0,2131.8,36.3
,6.08,2310,960.0,1110.0,95.5,5.74,1090.0,989.4,2315.4,100.0,5.91,2268,2182.8,2376.6,29.2
,6.60,2457,955.0,1100.0,95.5,6.25,1120.0,989.4,2427.6,100.0,6.42,2394,2182.8,2427.6,26.0
,7.11,2625,960.0,1065.0,95.5,6.77,1090.0,989.4,2386.8,100.0,6.94,2562,2172.6,2366.4,24.5
,7.63,2730,975.0,1065.0,95.5,7.28,1080.0,989.4,2325.6,100.0,7.45,2688,2162.4,2305.2,22.9
,8.14,2856,980.0,1050.0,95.5,7.80,1055.0,989.4,2274.6,100.0,7.97,2814,2162.4,2254.2,22.5
,8.66,3003,980.0,1005.0,95.5,8.31,1030.0,989.4,2223.6,100.0,8.49,2961,2152.2,2213.4,21.3
,9.17,3129,980.0,990.0,95.5,8.83,1000.0,989.4,2193.0,100.0,9.00,3087,2142.0,2182.8,20.1
,9.69,3255,980.0,980.0,95.5,9.34,995.0,989.4,2162.4,100.0,9.52,3213,2131.8,2152.2,19.7
,10.21,3360,980.0,965.0,95.5,9.86,970.0,989.4,2142.0,100.0,10.03,3318,2131.8,2142.0,18.9
,10.72,3465,980.0,950.0,95.5,10.38,960.0,989.4,2142.0,98.8,10.55,3423,2121.6,2142.0,18.5
,11.24,3570,980.0,940.0,95.5,10.89,945.0,989.4,2131.8,96.5,11.06,3528,2121.6,2131.8,18.1
,11.75,3612,980.0,655.0,95.5,11.41,935.0,989.4,2121.6,68.6,11.58,3486,1142.4,2070.6,5.1
,12.27,3486,980.0,540.0,95.5,11.92,605.0,989.4,1601.4,0.0,12.10,3528,1142.4,1438.2,6.7
,12.78,3402,980.0,505.0,95.5,12.44,520.0,989.4,1264.8,0.0,12.61,3423,1132.2,1224.0,9.9
,13.30,3339,980.0,490.0,95.5,12.96,500.0,989.4,1173.0,0.0,13.13,3360,1122.0,1152.6,12.6
,13.81,3255,980.0,485.0,95.5,13.47,490.0,989.4,1132.2,0.0,13.64,3276,1111.8,1122.0,26.4
,14.33,3192,980.0,495.0,95.5,13.98,490.0,989.4,1111.8,0.0,14.16,3213,1111.8,1111.8,26.8
,14.85,3129,980.0,490.0,95.5,14.50,485.0,989.4,1101.6,0.0,14.67,3150,1101.6,1091.4,27.2
,15.36,3066,980.0,505.0,95.5,15.02,495.0,989.4,1091.4,0.0,15.19,3087,1091.4,1091.4,27.2
,15.88,3003,950.0,500.0,95.5,15.53,490.0,989.4,1081.2,0.0,15.71,3024,1091.4,1081.2,27.6
,16.39,2919,860.0,500.0,95.5,16.05,500.0,989.4,1081.2,0.0,16.22,2961,1081.2,1081.2,28.4
,16.91,2856,770.0,500.0,95.5,16.56,500.0,989.4,1071.0,0.0,16.74,2877,1081.2,1071.0,29.2
,17.43,2814,710.0,505.0,95.5,17.08,505.0,989.4,1071.0,0.0,17.25,2835,1071.0,1071.0,29.6
,17.94,2751,605.0,505.0,80.1,17.59,505.0,989.4,1071.0,0.0,17.77,2772,1071.0,1071.0,30.4
,18.46,2688,535.0,510.0,80.1,18.11,515.0,989.4,1060.8,0.0,18.28,2709,1060.8,1060.8,31.2
,18.97,2646,470.0,510.0,80.1,18.63,510.0,989.4,1060.8,0.0,18.80,2646,1060.8,1060.8,31.6
,19.49,2583,405.0,515.0,80.1,19.14,515.0,989.4,1060.8,0.0,19.31,2604,1060.8,1060.8,32.4
,20.00,2520,345.0,515.0,51.3,19.66,515.0,989.4,1060.8,0.0,19.83,2541,1050.6,1060.8,32.7
,20.52,2478,310.0,500.0,15.0,20.17,510.0,989.4,1060.8,0.0,20.35,2478,1050.6,1060.8,33.5
,21.03,2436,295.0,505.0,15.0,20.69,505.0,989.4,1060.8,0.0,20.86,2457,1050.6,1060.8,33.9
,21.55,2373,280.0,510.0,15.0,21.21,510.0,989.4,1071.0,0.0,21.38,2415,1050.6,1071.0,35.1
,22.07,2352,270.0,505.0,15.0,21.72,510.0,989.4,1071.0,0.0,21.89,2352,1040.4,1071.0,35.9
,22.58,2310,260.0,500.0,15.0,22.24,505.0,989.4,1071.0,0.0,22.41,2310,1040.4,1071.0,36.7
,23.10,2268,250.0,505.0,15.0,22.75,505.0,989.4,1071.0,0.0,22.93,2268,1040.4,1071.0,37.1
,23.61,2226,240.0,510.0,15.0,23.27,510.0,989.4,1071.0,0.0,23.44,2226,1040.4,1071.0,38.3
,24.13,2184,235.0,500.0,15.0,23.78,495.0,989.4,1071.0,0.0,23.95,2184,1040.4,1071.0,38.7
,24.64,2121,230.0,495.0,15.0,24.30,505.0,989.4,1071.0,0.0,24.47,2142,1040.4,1071.0,39.5
,25.14,2100,220.0,500.0,15.0,24.81,505.0,989.4,1071.0,0.0,24.97,2100,1030.2,1071.0,40.2
,25.64,2037,215.0,510.0,15.0,25.31,500.0,989.4,1071.0,0.0,25.48,2058,1030.2,1071.0,41.0
,26.16,2016,210.0,510.0,15.0,25.81,510.0,989.4,1071.0,0.0,25.99,2016,1030.2,1071.0,41.8
,26.67,1974,205.0,515.0,15.0,26.33,505.0,989.4,1071.0,0.0,26.50,1995,1030.2,1071.0,42.6
,27.19,1932,205.0,505.0,15.0,26.85,510.0,989.4,1071.0,0.0,27.02,1953,1030.2,1071.0,43.4
,27.70,1890,205.0,505.0,15.0,27.36,495.0,989.4,1071.0,0.0,27.53,1911,1030.2,1081.2,44.2
,28.22,1848,200.0,510.0,15.0,27.87,510.0,989.4,1081.2,0.0,28.05,1869,1030.2,1081.2,45.4
,28.74,1806,200.0,510.0,15.0,28.39,505.0,989.4,1081.2,0.0,28.56,1827,1030.2,1081.2,46.6
,29.25,1764,200.0,515.0,15.0,28.91,510.0,989.4,1081.2,0.0,29.08,1785,1030.2,1081.2,47.7
,29.77,1743,200.0,515.0,15.0,29.42,505.0,989.4,1081.2,0.0,29.59,1743,1030.2,1081.2,48.9
,30.28,1701,200.0,505.0,15.0,29.94,510.0,989.4,1081.2,0.0,30.11,1701,1030.2,1091.4,50.5
,30.80,1659,200.0,505.0,15.0,30.45,520.0,989.4,1091.4,0.0,30.63,1680,1030.2,1091.4,51.7
,31.31,1638,200.0,515.0,15.0,30.97,515.0,989.4,1091.4,0.0,31.15,1638,1020.0,1091.4,52.9
,31.83,1575,200.0,500.0,15.0,31.48,510.0,989.4,1091.4,0.0,31.66,1596,1020.0,1091.4,54.4
,32.31,1554,200.0,510.0,15.0,31.98,520.0,989.4,1091.4,0.0,32.15,1554,1020.0,1091.4,55.6
,32.83,1512,200.0,510.0,15.0,32.49,510.0,989.4,1091.4,0.0,32.66,1533,1020.0,1091.4,56.8
,33.33,1470,200.0,510.0,15.0,33.00,505.0,989.4,1091.4,0.0,33.17,1491,1020.0,1091.4,58.0
,33.83,1449,200.0,505.0,15.0,33.50,510.0,989.4,1091.4,0.0,33.67,1470,1020.0,1091.4,58.8
,34.35,1428,200.0,505.0,15.0,34.00,515.0,989.4,1091.4,0.0,34.17,1428,1020.0,1091.4,60.4
,34.86,1386,200.0,500.0,15.0,34.52,510.0,989.4,1091.4,0.0,34.69,1386,1020.0,1091.4,61.9
,35.38,1344,200.0,495.0,15.0,35.03,510.0,989.4,1091.4,0.0,35.21,1344,1020.0,1091.4,65.1
,35.89,1323,200.0,485.0,15.0,35.55,495.0,989.4,1091.4,0.0,35.72,1323,1020.0,1091.4,68.3
,36.41,1260,200.0,475.0,15.0,36.06,475.0,989.4,1091.4,0.0,36.23,1281,1009.8,1091.4,71.8
,36.92,1239,205.0,455.0,15.0,36.58,450.0,989.4,1091.4,0.0,36.75,1239,1009.8,1091.4,75.4
,37.44,1197,205.0,455.0,15.0,37.09,450.0,989.4,1091.4,0.0,37.26,1218,1009.8,1091.4,75.4
,37.96,882,230.0,445.0,15.0,37.61,525.0,989.4,1091.4,0.0,37.78,798,1050.6,1101.6,76.1
,38.47,840,260.0,455.0,15.0,38.13,455.0,989.4,1081.2,0.0,38.30,840,1020.0,1071.0,75.4
,38.99,840,260.0,445.0,15.0,38.64,450.0,989.4,1060.8,0.0,38.81,840,1020.0,1050.6,75.4
,39.50,840,255.0,440.0,15.0,39.16,445.0,989.4,1050.6,0.0,39.33,840,1020.0,1050.6,75.4
,40.01,819,270.0,440.0,15.0,39.67,445.0,989.4,1040.4,0.0,39.84,819,1020.0,1040.4,75.4
,40.52,819,260.0,445.0,15.0,40.17,445.0,989.4,1040.4,0.0,40.34,819,1020.0,1040.4,75.4
