sa77
seric написал(а):Сосотояние турбины неизвестно, а логи разгона вполне достойные.![]()
Я предоставил не всю инфу для диагностики турбины или почему нельзя узнать про ее состояние?
Фёдор.Ф.Ф написал(а):посмотрите лог до 2000.об.мин плохо набирает обороты,после чистки геометрии и регулировки штока актуатора https://yadi.sk/i/AgDVa9tXhf6R4
Фёдор.Ф.Ф написал(а):На два оборота удлинил,напишите какие дальнейшие действия надо делать исходя из этого лога?
yuri_st написал(а):По вашему совету сделал новые логи.
Надеюсь на этот раз сделал правильно.
seric написал(а):Дополнительно проверить сколько вакуума поступает на актуатор турбины в режиме ХХ и до 2-3 тыс.об. Если эта цифра будет соответствовать 0.6 -0.8, тогда чистки вам не избежать.
One написал(а):ели кому нужен ХХХХХХХХХХХХХ (шкала и в+ и в-) могу недорого забарыжить![]()
