Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Ну, что Вы? Напротив, они мне оооочень нравятся))))
Я просто сам работаю механиком у дилера GM, и проблем с прямым впрыском и цепями на легковых моторах GM как-то не наблюдаю. Те же A16XHT по большей части страдают высыпанием свечи в 1 цилиндр и выходом из строя поршневой с блоком. А вот с цепью, фазорегуляторами и прямым впрыском нет проблем.
Всему своё время.
suslikrus, если возможно, выложите фото поршней ET с разных ракурсов из раскиданных CFN, в которые они устанавливались с завода, а также фото вкладышей и пальцев.
p.s. Предвосхищая вопрос, сообщу: эти материалы нужны для последующей коллективной медитации (=
Пожалуйса, профиль и анфас )
Интересуют следы на жаровом поясе, юбке, ну, Вы понимаете )
Также интересуют (для сравнения) страдающие поршни (обычно - пара), в ряд их можно поставить? Спасибо.
Может кто-то на экскурсию всё-таки приедет с фотоаппаратом?)))А то как-то очень некогда)
Я бы с удовольствием! :hat:
Люди! Такая возможность предоставляется! Не упустите!
suslikrus.Если приложить магнит к стенке цилиндра,прилипнет?Чугуний магнитится,у нас что?
То есть у нас чугунные гильзы?И залиты они чуть ниже,поэтому их не видно?А в воздухе витала информация,никасиловое покрытие.
Не факт!
Гильзы Р5ого дизеля магнитятся так же, как и Ваши, но в них нет ни капли чугуна ( полностью алюминиевый блок с плазменным напылением цилиндров).
А в бензиновых применяются такие технологии?
Привет!
Suslikrus извини за примитивный вопрос, но всё же он мне не даёт покоя!-)
Поршни от ŠKODA Rapid 1.4 TSI 7-ступ. DSG / 122 HP случайно не подойдут?-)
Диаметр схож!-) Цена смешная!-))) Да и турбину можно будет воткнуть!-))))
Nural 87-429900-00
ОбщиеГлубина вогнутости 1, мм 4.5
Глубина кармана клапана 1, мм 3.6
Диаметр болта, мм 19
Диаметр цилиндра, мм 76.5
Длина, мм 48.2
Длина болта, мм 52
Поверхность
анодированный в жесткой воде
Ремонтный размер STD
Степень сжатия (компрессии), мм 29.2
Вес, г 340
В артикуле деталей, шт 1
Если нет желаяния изучать в разных SSP конструкцию блоков ДВС, то найдите
В блоках из алюминия выполненных по "открытой технологии" используется различная технология крепления гильзы к цилиндру блока ДВС.
Блок ЕА211, 1.4L
suslikrus.Тут один товарищ утверждает,что в его МКПП влазит 4 литра,а в АКПП его дочери влазит 4,8.Речь о количестве масла в двигателе,разумеется.Все как один утверждают равенство(МКПП=АКПП),может внесли какие то изменения на свежих машинах?
Какое это имеет отношение к ремонту и в чем вообще проблема? туалетную бумагу тоже покупаем с точным расчетом до бумажки?
Имеет отношение к конструкции,в отличие от туалетной бумаги.
Приветствую всех! Добавлю для статистики: ... Не подтвердилось.
