Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Никто не поедет с других городов к вам на экскурсию.Это понятно."Почерк" проблемы тот же,или как то поменялся?
Моё дело своевременно предложить.
"Почерк" тот же.
.05 написал(а):
suslikrus подскажите пожалуйста по работе дилера при ремонте данного двигателя. Дилер предлагает после записи холодного запуска разобрать его для дефектовки, а только потом заказывать поршни, т.к. якобы он отправляет фото на завод, т.е. процесс ремонта затягивается на месяц. Так ли это?
suslikrus написал(а):
Работаю я 3 через 3
Первый день смены:
9:05 – Холодный запуск,  запись звука
9:15 – Ведомый поиск неисправностей
9:30 – Согласование на дефектовку ДВС с разборкой
13:30 – Обед – двигатель разобран,  запчасти заказаны
Второй день смены:
8:30 – Запчасти получены,  начало сборки
15:00 – Обед – автомобиль готов
Третий день смены:
8:30 Контрольный запуск двигателя после ремонта.
У нас так.
suslikrus, здравствуйте!
Снова вопрос по работе дилера при ремонте CFNA, как происходит повторный ремонт двигателя с ET поршнями? Вопрос не технический, а больше организационный
Повторных ремонтов двигателя с поршнями ЕТ у меня не было.
Мда.. пойти лотерейный билетик купить что-ли
Перечитал всю тему так и не понял B) у двигателей после марта 2013 года проблемы со стуками не замечены?
подскажите! какой был характер стука? шелестящий первые пару секунд???
сам не слышал как стучат цилиндры. но звук явно ненормальный, знатоки утверждают.
а эти жулики с сухарево вешают лапшу типа нормальное явление, мол это цеп грм натягивается пока поднимается давление масла.
причем все как в театре про дурака: идем слушать другие полуседаны, которые холодные стоят, и я не слышу в них стука, а они слышат))) разнарядка походу такая чуть свыше
чую придется писать на начальство, мож тогда чего нибудь признают.
Стучит первые пару минут. Как в файле http://hdd.tomsk.ru/desk/nrsjxxly
suslikrus. Пишут, якобы ФГР ищет случай косячных ЕТ, а вы вот тут https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3353090 это опровергаете! Разве не существует единой базы, или они играют с нами? На призыв отозваться владельцев со стучащими ЕТ никто не отзывается. Из Москвичей по крайней мере.
Почему опровергаю? Я лишь ниписал, что у меня в работе машина с установленным на заводе поршнями ЕТ. На сегодняшний день еще две машины, одна из них точно с модернизированными поршнями.
Может и ищут, но делают это на более высоком уровне. Проверяющих по данной проблеме у нас не было.
И единой базы данных тоже нет?
Возможно у кого то в ФГР есть некая статистика, я бы не стал называть её "единой" базой.
На чём же тогда их статистика основана,если общей статистики нет?
Ну, как минимум, на количестве diss запросов, как максимум, на количестве поменяных поршней, которые каждый дилер обязан отправить в ФГР после проведённого ремонта.
То есть вы заменили установленные на заводе поршни ET,и сдали их в ФГР,так?
Уважаемый suslikrus !
Известно,что оси пальцев поршней ...ET смещены от диаметра на 0.7 мм. При установке новых поршней в БЦ, куда должно быть направлено это смещение, в направлении радиатора, или багажника? Другими словами, палец ближе к радиатору или багажнику? Спасибо за ответ.
Стандартная практика при проведении любого гарантийного ремонта.
К впускному коллектору.
suslikrus, а чем тебе не нравится прямой впрыск топлива, фазорегуляторы и цепи?
