Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
suslikrus.Для выставления фаз ГРМ шаблон есть?
Можно его фото?Я не собираюсь его конструировать,понимаю,что это абсурд,интересно,что из себя представляет.На сколько реально ошибиться без шаблона ?
Для двигателя варианта "А" для регулировки фаз газораспределения используется фиксатор распредвалов -T10171 A-
Вариант "A" -
1)крышка распредвалов закреплена 2 винтами
2)датчик Холла -G40- находится позади цилиндра 4
3)для регулировки фаз газораспределения использовать фиксатор распредвалов -T10171 A-
Вариант "B" -
1) крышка распредвалов закреплена одним винтом
2) датчик Холла -G40- находится на цилиндре 2
3) для регулировки фаз газораспределения использовать фиксаторы распредвалов -T10414-
Посоветуйте пожалуйста.Стоитли связываться со шкодой рапид на автомате и с таким же двигуном,как на Фольксваген Поло седан.Почитал несколько страниц и желания уже нет брать.Вообще у меня выбор рапид автомат 1.6 105 л.с. в максималке или ОктавияА7 в минималке 1.6 мех. 110 л.с. Цена одинакова 700000р.
700 тыщ, нет конечно, этот двиг вообще такое фуфло, просто жесть
лично я КАТЕГОРИЧЕСКИ против дешевых кредитомобилей из фольги
за такие деньги возьми лучше мерса или бмв 2000-2010 года, думаю найдеш что по душе
Ну мерс и бмв тем более б/у мне будет не покарману в обслуживании.
Ребята у меня пробег 176 000, машина рабочая. Мотор ведет себя абсолютно адекватно. На холодную - покляцывает минимально. Масло - шел хеликс 10в40 каждые 10 тыс. Вообще судя по видосам работы на пробегах 30 и 50 тыс - на 176 тыс ничего не изменилось :drive:
Бери Рапида и никого не слушай. Именно 1.6 мех или автомат - без разницы.
176 тыр. у меня пока нет. Только 93.
AKD2 написал(а):
Голословные советы. Где аргументы, сравнения? Ты оба двигателя хорошо знаешь?
А я говорю только за один двигатель CFNA. Его и рекомендую. Что такое оба у Рапида? Там 1,2; 1,4; и 1,6 идут.
Так ты отвечай адресно. Последний вопрос был - брать Рапид или Октавиа А7, у обоих 1,6 MPI, только эти двигатели совершенно разные.
Чисто теоретически, я за двигатель Октавии, с достоинствами и недостатками серии EA211, без турбины, с фазорегулятором на впускном.
А что за код у этого мотра 1.6 с фазовращателем?
Возвращаясь к CFNA
suslikrus, вы, работая техником в дилерском центре VW, знакомы с понятием хонинговка, а каких к ч... у задирах вы пишите ?
Вот, что напечатано в "За рулём" №6 2014г.
СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ ФОЛЬКСВАГЕНА
Сотрудники концерна ответили на ключевые вопросы наших читателей. На встрече присутствовал Стас Панин.
«Поло-Седан»: стук поршневой группы на непрогре-том двигателе
Производитель знает о проблеме, но не считает ее следствием кон-структивного просчета при про-ектировании двигателя и не соби-рается объявлять отзывную кампанию. Каких-либо специаль-ных сервисных акций нет. Однако в этом вопросе он идет навстречу владельцам даже постгарантийных автомобилей. Важно продемон-стрировать стук официальному дилеру, тогда поршневая группа будет заменена модифицированной. Если по каким-то причинам специ-алисты дилера не захотят услышать посторонний звук, нужно обра-титься на горячую линию. За ней пристально следят и отрабатывают все жалобы. Владельцы «поло», как и все остальные клиенты, очень важны для концерна. Поэтому он постоянно ведет работу с диле-рами, чтобы те помогали людям, а не отправляли их в кассу.
Случаи повторного появления стука после замены поршневой связаны с тем, что в тот период использовали детали старого образца. Собственно, именно эти факты и дали импульс к серьезной работе. Поршневую с измененной геометрией поставляют в запчасти и устанавливают на конвейере с апреля 2013 года.
По статистике производителя, проблема распространена не так широко, как может показаться после визита на форумы владель-цев. Последняя жалоба на стук зафиксирована в начале декабря 2013 года.
Комментарий ЗР. При обсуж-дении темы один из технических специалистов не разделил пози-цию своих коллег в оценке про-блемы. По его мнению, стук при перекладке поршней на холодном моторе вообще нельзя считать дефектом. С этим мы, конечно же, не согласны. Дефект поршневой ускорит износ зеркала цилиндров, из-за которого рано или поздно застучит и прогретый мотор. И тогда его можно будет смело отправить в утиль. Но согласимся с тем, что про-блема не массовая и конструк-тивного просчета нет. Мы писали (ЗР, 2014, № 3) о самочувствии автомобилей в одном из таксо-парков: пока ни одной из полутора сотен его машин 2012 года выпуска не потребовался ремонт двига-теля. Один экземпляр накатал 170 000 км и продолжает ездить.
PS Там ещё про качество коробок DSG, про бензин в поддоне на 1,4л TSI и т.п.
Там забыли упомянуть,что за этот пробег у него было целых пять холодных пусков! ;) Это же такси!
