Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Привет!
Suslikrus подскажи пожалуйста, поршня № 036107065DB001 от предыдущей версии двигателя BTS подойдут для нашего CFNA?
Размерная группа одинаковая -76,46, по фото очень похожи!
блок цилиндров в сборе с коленвалом на BTS имеет номер 03C103101M, имеет замену на 03C103101T. На CFN блок цилиндров 03C103101T.
шатуны на BTS 036198401C, заменяются на 036198401K. На CFN шатуны 036198401K.
Стопорное кольцо поршневого пальца на BTS и CFN имеет одинаковый размер 17х1,5.
Поршни имеют одинаковую размерную группу.
Установка поршней 036107065DB001 возможна, но только смысл?
Цена поршня BTS 036107065DB001 в районе 10500руб
Цена поршня CFN 036107065ET001 в районе 8900руб.
Есть ли смысл переплачивать?
Спасибо за подробный ответ!
Я рассматриваю данную возможность для тех случаев, когда выполняется ремонт после истечения гарантийного срока, соответственно дёшево и сердито.
Из Китая комплект поршней (тех что на фото) можно заказать за 12-13тр.
К счастью у меня пока нет такой необходимости (пробег 21600), но на всякий случай решил заранее узнать!-)
Европейский магазин который продаёт данные поршни пока не нашёл :(
Кстати дополнительный вопрос, который касается ранее обсуждавшейся информации по выработке гильз и установки в них поршней диаметром именно 76,46 а не ремонтный номер 76,48, так как при установке 76,48 клиент приезжает через 15 000 на замену блока.
Можно заменить гильзы сразу с заменой поршней?
Блин, ну неужели эти 2 сотки играют такую роль? Есть заезженные моторы, у которых зазоры по 3-4 десятки, и ничего, не стучат...
Замена блока цилиндров при повторном ремонте не обусловлена выбором размера поршней при первом обращении.
Обычная практика: "Не получилось отремонтировать узел - замените узел в сборе"
Гильзы отдельно от блока цилиндров не меняются.
Приветствую. Suslikrus, просьба измерить расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня на 036107065ет, вроде как близки к нашим по параметрам поршни от KS 99909600, и цена в пять раз меньше.
У меня к Вам встречное предложение.
Вы высылаете мне поршень.
Я обуваю его на шатун и внедряю в блок цилиндров двигателя cfn, делаю отчет и высылаю поршень обратно.
Проблема в том, что его нужно сначала приобрести, а смысл покупать если он (поршень) окажется выше, а у меня под рукой нет поршней от нашего двигателя. Так бы сам измерил, поэтому и обратился с просьбой.
Мне тоже нет смысла, да и возможности закупать поршни для измерений.
Понял, отстал. Обычно в сервисе этого металлолома в "каждом углу", но нет, так нет. Вопрос остается открытым, мужики у кого есть возможность ткнуть в поршень от CFN штангелем, буду признателен. В Кемерово могу сам под"ехать, если кто откликнется.
Реально — у меня на подъемнике висит Фольксваген Поло седан 14го года, а рядом на верстаке лежат его поршни. Экскурсию провести кому–нибудь?
Разумеется!С фотками!Ведь,бытует мнение,что модернизированые поршни решили проблему!
Сломало шатун от гидро удара в третьем цилиндре, не могу ни где найти один шатун, все продают только комплектами по 4шт за 40тыс.руб.. Подскажите может на двигатель CFNA 1.6 подойдет шатун от других двигателей!!!
Может на разборе?
Привет! Добавь фото, а мы посмотрим)
Какой смысл от этих фото....?
+1
у меня нет оснований не верить уважаемому Suslikrus, человек с большим опытом и слова на ветер не бросает.
Было предложение провести экскурсию.Общественность его приняла!Какой смысл было предлагать?
Вы задали мне вопрос, я ответил приглашением на экскурсию.
