Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
как обещал
suslikrus написал(а):
Завтра буду разбирать CFN с глухим звуком.
Пробег 90 тысяч.
Фото, видео, все буду делать.
Поршень первого цилиндра
Первый цилиндр двигателя
Шатунные вкладыши нижние
Шатунные вкладыши верхние
Коренные вкладыши верхние
Коренные вкладыши нижние
На этом двигателе ситуация заметно лучше, при в почти в 3 раза большем пробеге соизмеримый износ.
Еще бы знать от чего он зависит?
Этот двигатель масло не жрал?
И на каком масле работал?
Как знал, что один из первых вопросов был про масло.
Фотографию масла, на котором работал этот двигатель, я выкладывал на второй странице этой темы. Масло менялось каждые 15000 км. Двигатель масло не жрал.
Головка блока с пробегом 83000 на оригинальном масле VW
Добрый вечер, так я так и не понял, это проблематика ждет всех владельцев? или можно не волноваться и ездить, ездить, ездить..? :)
По сути получается как повезёт, лотерея от VW :rolleyes: Правда стремновато-дороговато ездить то получается, из серии авось застучит-не застучит :rolleyes:
На мой взгляд для какой-никакой статистики, нужно чтобы через suslikrus прошло десятка 3-4 таких моторов с разными пробегами, тогда можно будет говорит более определенно.
Как набор статистики? на ремонт еще народ приезжает?
Приезжают, но я бы еще хотел почитать комментарии про вкладыши последнего двигателя.
Да кто ж его знает то. А много приезжают на ремонт?
suslikrus, а также все кто может подсказать.
Сначала факты, а потом вопрос.
Вчера при пробеге 5587 км на гарантийном Polo Sedan купленном в сентябре было заменено масло и масляный фильтр на сервисе ОД. Из акта выполненых работ следует, что было залито масло G052167 SAE 5W40 и установлен фильтр 03С 115 561 D. Сегодня я решил посмотреть каково давление масла в двигателе. К сожалению начинал измерять давление на слегка остывшем двигателе, а не на холодном. Вот результаты. На холостом ходу, температура по сканеру:
Температура ОЖ, Давление масла
градусов - Бар
21 - 2.75
60 - 2
70 - 1.5
80 - 1
85 - 0.6
90(дважды сработал - <0,5 (я бы сказал 0.25-0.3)
вентилятор)
После срабатываний вентилятора давление масла на оборотах:
2000 об/мин 3 бар
4000 об/мин 4 бар
Теперь вопрос, есть ли регламентирующие цифры давления масла двигателя CFNA после прогрева на холостом ходу?
Мое мнение, что величины давлений относятся к движку пробежавшему этак тыс. 150,
да и масло в нем нерегулярно меняли. :)
Сколько резиновых уплотнений под масляным фильтром?
При ож—90 должно быть 1.2 бара.
Сколько резиновых уплотнений, я не знаю. Внешне не видно, а ставил не я, увы. Меня не подпустили к этому делу. Спасибо за ответ по давлению. Что порекомендуете, обратится к ОД?
Эвакуатор и к ОД.
Либо пускай приезжают к Вам и разбираются. Не подпускать к машине не имеют права!
Спасибо, suslikrus.
Их должно быть два.
После ТО бывает и третье - очень похожее на старое первое.
Это основная причина падения давления масла сразу после ТО.
Что за третье,не понял смысла?
