Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Всем доброго времени суток.
Для продления срока службы движка поставил webasto. Движок запускаю уже горячим. Пробег на момент установки 45 тыс.км. С завода поршни ЕТ.
Вопрос у меня есть: допустим, на улице -20. Вебастой разогреваю блок, вместе с ней греется и голова, а поддон, в котором масло, при этом практически не нагревается, т.к. тепло уходит вверх + соединение поддона с блоком не металл-металл.
После запуска обороты двигателя около 750-800. Масло холодное (0w40). Производительность масленого насоса низкая, в силу низких оборотов. Учитывая, что масленый насос и так не обладает выдающейся производительностью на CFNA, не приводит ли такой запуск к большему масленому голоданию, чем холодный старт?
Из наблюдений: после запуска, после прогрева вебастой, движок сильнее обычного потряхивает секунд 15-30. После обороты чуть повышаются, наверно + 50-75 оборотов, и вибрация прекращается.
Масло должно быстро прогреваться, проходя через горячий блок.
Выдающийся вывод, непонятно из чего.
Из первого поста.
fromin написал(а):
В котором не нахожу претензий к насосу.
На меньших оборотах двигателя при холодном масле (750) против 1100 при холодном старте, поступление масла в голодные пары трения будет ещё хуже.
Насос-то причем, и откуда уверенность что голодание шатунных вкладышей именно на оборотах ХХ.
Респект всем участникам этого обсуждения и отдельно уважаемому, suslikrus за проделанную работу и за то, что делитесь с нами ее результатами.
Планировал взять Джетту 6 года так 2012-2013 с "надежным" атмосферником 1.6 (еще не купил), да вовремя подсказали эту тему.
Почитал, удивился, принял к сведению. С покупкой Джетты решил не спешить.
Затем обнаружил, что CFNA, похоже, ставили в российской сборке, а мексиканские Джетты идут с другим мотором - CLRA. Верно ли это? Или все-таки есть джетты-иностранки с CFNA?
И правильно ли я понимаю, что CLRA проблем со стуком на холоную не имеет?
Вообще, можно ли считать CLRA надежным мотором? Какие у него косяки?
Отдельной темы про CLRA тут не нашел. Получается, либо плохо искал, либо траблов с ним особых нет.
Тоже езжу на 0W40 и в силу некоторых причин, съездил на замер давления масла к хорошему диагносту. Данные привожу для горячего масла!
ХХ - 1.4 - 1,5
2000об - 3,0
2500об - 4,0
3000об - 4.0
Сам был удивлен, думал будет хуже. Голодания ни я ни диагност не заметили.
Прошу прощение если я не по месту и не в тему.. но думаю в тему.
Имеется Jetta 2013г.в
Дрыгатель CFNA из серии что с завода уже идет с новыми поршнями.
Пробег уже 83 т.к
5.02 был у ОД на диагностике. Стук подтвердился.
Прибежал дядечка с фото камерой, все по снимал, по фоткал и сказал разбирать для подтверждения.
За разбор естественно мне выставили счет.. но в данный момент у меня нет финансов и от разбора я отказался.
В чем вопрос..
Согласно TPI Учётный №: 2032955/5 вскрытие не производится..
Так о каком платном вскрытии может идти речь..
Менеджер уверил меня что будет сделан запрос на Куланс, но только после разборки ДВС..
На сколько это правильно и объективно в моем случае? Авто естественно не на заводской гарантии.. Так же имеется в наличии Доп гарантия от Major? врученная при покупке авто..
Кому интересно есть журнал на драйве., там моими корявыми руками все описано.
журнал
Подскажите пожалуйста.. я дурак, или лыжи не едут.. :LOL:
Пробег уже 83 т.к
В чем вопрос..
журнал
Близится гарантийная замена поршневой. Дилер ожидает запчасти. Про оплату за что-либо не было и речи. Авто почти 3 года, пробег 48000.
Новый TPI 2032957/7 от конца марта 17г по CFNA, только в таком виде
Оказалось всё проще! В гильзовке под оригинальный поршень нет необходимости, хотя, возможность такая присутствует.
Поршни Yenmak 4339000 -  Ø 76,500
Поршни Yenmak 4339050 -  Ø 77,000 (под расточку блока цилиндров)
А эти поршни уже кто нибудь ставил? А то у меня на джетке уже как год поршни стучат. Вот и думаю продать машину или эти поставить и дальше ездить. Сейчас пробег 55т.км.
Доброго времени всем.
Я понимаю, что сейчас начнутся "бла-бла"...
Вопрос. При смене масла, после его слива, через маслозаливную горловину было пролито 2л ацетона/2лмасла минерал.
Все стекло. Залито норм масло. И в путь. Могут быть какие последствия?
Как твоё рукоблудство относится к данной теме ?
Почему вопрос задаёшь после работы ? Уже всё произошло и фарш не провернуть назад.
Ну хотя бы подписью в теме относится)
А по вопросу ничего
Что произошло?
зачем ацетон с минералкой слил так и ездил бы все бы прочистилось все резиновые уплотнения и прочее вымылись :clapping:
