Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
прошу прощения, если данный вопрос уже был. у меня полуседан, 16клап, выпуск начало 14 года. несколько раз находил информацию, что проблему ВАГ решил в 13 году. приходят ли Автору авто 14-ых годов? пробег у меня сейчас 40. стучат вроде только гидрики первую минуту. надо бояться или как?
а шаблоны Т10171 и Т10171А это одно и тоже или разные шаблоны?
В 171А предусмотрено дополнительное отверстие для фиксации.
suslikrus, благодарим. Остальные размеры соответствуют (включая смещение пальца)?
Если честно, мне не до них сейчас.
Вопрос к ТС: задиры на юбках поршней и цилиндрах с одной стороны, или с двух?
Шкода Рапид CFNA 2014 года. 40000 км пробега. Стук на холодную 2-4 мин. Фото стенок первого цилиндра эндоскопом
Дилер "думает" над стуками уже месяц и молчит. :(
Добрый день. Вопрос к suslikrus, ну и ко всем остальным компетентным в данном вопросе: с движком CJZD такие же проблемы, как и с CFNA ? На рапид его уже около полугода ставят, если не ошибаюсь. Выбираю машину, присмотрелся к поло, нравится всё, кроме качества двигателя.
- вопрос к suslikrus, что скажете? Обоснованно в части "про cfna" ?
Suslikrus!
День добрый, читаю форум уже последние пару месяцев, к сожалению полик 12ого у меня на тот момент уже был)
Недавно стал слышать странные звуки, особенно после прогретого (100км по трассе) двигателя
Был у ОД,сказали так мол и должно быть)) Но все равно стук напрягает ибо его ранее не было
Пробег 45т. км, езжу аккуратно, масло чуть более половины щуп показывает, шеловское
Видео прилагается, машину всегда прогреваю минимум 5 минут.
На видео после езды. 1.5 часа
suslikrus написал(а):
Скажу: Молодец дядька, читать умеет.
это в плане сарказм такой? у вас иное мнение? может уточните что на ваш взгляд ошибочно и/или не верно? чтобы вы сказали иначе? что бы исправили?
Присоединяюсь. Внесите ясность по поводу выводов "дядьки"
suslikrus
У меня уже второй Поло седан с мотором CFNA
Первый был с поршнями EM, стучал на холодную
Второй выпуска февраль 2015 с поршнями ET... Первую зиму была тишина, сейчас появился четкий стук больше похожий на стук гидрокомпенсатора - появляется сразу после пуска, стучит обычно одним, но иногда двумя гидрокомпенсаторами. Стихает резко, на нагрузку на двигатель не реагирует.
На Ваше мнение отчетливый стук 30-40 секунд может быть принят как дефект для гарантийного ремонта? Сколько по длительности стук гидрокомпенсатора можно считать некритичным?
Rusman003 написал(а):
Suslikrus!
День доброый,читаю форум уже последние пару месяцев, к сожалению полик 12ого у меня на тот момент уже был)
Качество видео оставляет желать лучшего.
Попробуйте начать с проверки насоса системы охлаждения.
voenniy написал(а):
suslikrus
В этом году похожие обращения уже не редкость. Ремонт требует дополнительных согласований, но способ всё тот же – замена поршней.
suslikrus
А проблемы с гидрокомпенсаторами сейчас у свежих CFNA наблюдаются? Дело в том, что стук совершенно не такой, как был у поршней EM. Там стук появлялся через несколько секунд после пуска, реагировал на нагрузку двигателя усилением, зависел от температуры воздуха и т.д. Здесь он появляется сразу после пуска и обрывается резко где-то через 30 сек.
Проблем с компенсаторами не было.
Попробуйте сделать раскоксовку, поршни нового образца менее склонны к износу юбки, может поможет.
Машина практически всегда эксплуатируется по трассе, пробег 22500. С недогревом не ездит, на обгонах камазов регулярно выкручивается до ограничителя. Мало верится, что там что-то закоксовалось. Постараюсь сделать качественную запись стука и выложить здесь
