Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
suslikrus, скажите пожалуйста, двиг cfnB, поршня ET, пробег 25К, цокающий звук сразу после запуска, уходящий при вкл доп потребителей (обогревов, дальнего...) всех вместе.
Как быть? Ваши предположения?
Спасибо.
Спасибо.
Где же Вы были пару дней назад. Я только и Минска вернулся.
На Фольксваген Поло седан клубе была информация, как потребители влияют на смесеобразование и перекладку поршня.
В Минске и был)
Вы след. раз давайте знать заранее!)
Так положительно или отрицательно влияет?
В Минске и был)
Включая потребители, Вы повышаете нагрузку на двигатель. Блок управления двигателя реагирует на это топливной коррекцией, обогащая смесь, что положительно влияет на процесс перекладки поршней.
при всем уважении!
но не существует инжекторных двигателей с распр впрыском, где бы смесь при нагрузке переобогащалась, просто не существует, для этого есть РХХ вообще-то, но никаких обогащений
за прямовпрыск еще можно допустить, особенно если там предельно бедные смеси, но скорее там верно говорить что при потребителях идет просо откат, но и там РХХ делает основную грязную работу
можно аргументировать и не на пальцах, нужно?
Ну началось: баталии Москва-Минск. suslikrus, приезжайте к нам на встречу vw-клуба. Андрей krt, Вы, обладатели cfn, думаю, будет интересно!)
Даже не надейтесь!
Всё это уже давно пройденный и забытый этап.
За приглашение спасибо!!!
никаких баталий, ни в коем разе, извиняюсь если резко что сказал
все ошибаются, и я сейчас могу быть не прав, могу это допустить, опыта у меня всяко меньше
сегодня забрал из ремонта свое (поло седан)Была течь антифриза в районе распределителя где
термостаты и завоздушивало систему .Вскрытие показало потянута резьба в блоке цилиндров,болт отвернули от руки когда снимали головку? ....В итоге нарезали резьбу вместо 9мм 10мм и закрутили новый болт
Двигатель прошел 20 т.км На ТО не ездил .гарантия кончилась..Двигатель не перегревал..Авто 2013 гв....Ремонт вместе с запчастями обошелся в 20 тр.(не у официалов)
Вот и качество фольсваген.... :unknw: :unknw: :unknw: :unknw:
Забрал перед новым годом свой Рапид с CFNA 2014 г. Замена поршневой по гарантии. Поршни поставили третьей группы. При замерах диаметров цилиндров обнаружен эллипс в 4 цилиндре в 0,04 мм. Большая ось в плоскости качания шатуна. Дилер говорит, все нормально. Нормально это?
Хочу поделиться опытом эксплуатации CFNA с перекладкой поршня. Машина первой серии .Ноябрь 2010 года. Первый стук услышал на пробеге где то в 70 тыс км. Гарантия уже закончилась на тот момент. Почитал информацию на форуме, поехал к диллеру, но оттуда послали, мотивировав, что ТО последние были не у офицалов. Решил кататься "до смерти" двигателя, посмотрев, что на разборках со страховых авто проще купить свежий двигатель в последствии. Сейчас пробег перевалил за 140 тысяч, но пока все вроде нормально.. Есть уверенность, что и до 200 докатаюсь.. Масло не ест.. Расход не растет.. Слышал в России стали выпускать поршневую на этот двигатель, не поделитесь информацией на будущее??
Приношу извинения, нашел в этой ветке описание поршней Мотордеталь. Вопрос. Есть ли вариант перегильзовать блок и есть ли у Мотордетали гильзы?
Ага, а лямбда-зонд для балды ставят, ему по фигу что смесь богатая. Спецы, блин.
Остаётся только вспомнить при каких условиях он начинает работать.
Лучше разберись, в каких режимах отключается обратная связь по лямбда зонду, а не то, что при каких начинает работать. В остальное время коррекция постоянная. Увеличивается расход топлива из-за потребителей, а не состав смеси. Переходные моменты из-за кратковременности не рассматриваем.
О как! Интересно, за чей счёт он увеличивается, если состав смеси остаётся неизменным?
С чего бы составу смеси меняться при увеличении нагрузки?
При изменении нагрузки меняется количество ТВС, а не ее состав!
прокомментируйте пожалуйста
как вы считаете, стоит ли им написать чтобы исправили ошибку?
а как будет правильно? вы считаете что кто-то именно обогащает? а как? длительности импульсов распылителей? а блок при этом переводится в режим "open loop" или нет? и до какого соотношение оно богатит? далеко от стеохимии? а что происходит если обогатили до 12:1 а обороты все равно падают? льют еще?
