Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Ippolit42 написал(а):
Не подойдет, у нас палец 17 мм.
Несмотря на это, позиционируется представителями завода, как полный аналог поршня ET.
И в чём тогда смысл их установки?Если полный аналог,всё останется по старому.
andеr написал(а):
Новинка доступна для приобретения у наших дилеров,
Видимо это и есть цель их создания,хорош бесплатные ремонты проводить.....
Доброго времени суток!
Собираеюсь брать на днях новый поло седан, только с завода. Прочитал почти всю тему но так и не понял решена ли проблема с поршнями? :wall: Кто-то пишет что есть аналоги, кто-то что уже с завода идут с обновленными поршнями.... Хотелось бы понять: если машина "вчерашнего дня отроду" осталось ли у нее эта проблема или ее устранили? и можно ли брать машину с надеждой что "пронесет"?
Скоро другой ДВС будут ставить,не торопись.
С новыми движками тоже стремно, и все же проблема решилась с клапанами или нет?
Ошибочка, с поршнями *)
Вопрос автору темы:для регулировки фаз газораспределения на CLR и CFN используется один и тот же фиксатор распредвалов -T10171 A- ???? Или разные?
один и тот же
P.S. и научите автора Вашей темы ВМТ выставлять.
Я вижу в курсе!Вот и научили бы.
тема потихонечку затухает, что не может не радовать! Suslikrus, меньше стало появляться авто с жалобами?
Приезжают, меняю поршни, иногда блоки. Описывать каждый случай смысла не вижу.
veteran52 написал(а):
Что-то я пропустил.А поподробнее можно?
Если даже пропустил, ничего не потерял, есть тема ТС по CDAB, аналогичная этой. Но тем не менее ... :)
Уважаемый suslikrus!
Требуется Ваша помощь. Имеется чертёжик поршней ЕМ/ЕТ. Результаты замеров нуждаются в подтверждении.
*Компрессионная высота поршня ЕТ: 29.34 мм, а не 28.65 мм. Подтверждено замером ниже.
Выполните, пожалуйста, замеры.
Половину пальца сможете вычесть?
