Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
sved написал(а):
suslikrus.Один товарищ пишет вот это Это что,развод на бабло?
Скорее некомпетентность.
Есть недоверие, есть приглашение, что мешает присутствовать при ремонте?
suslikrus
Приветствую. :hat:
Подскажите пожалуйста, у CFNA 1.6, на какое максимальное давление настроен редукционный клапан масляного насоса ?
Если нет точных данных, хотя бы примерно...
С ув. :hat:
suslikrus написал(а):
suslikrus
спасибо за ответ.
Ещё вопросик....возникла не понятка в плане..... при замене масляного фильтра на данном двигателе стоит ли фильтр заполнить маслом перед вкручиванием или это бесполезная процедура и можно вкручивать сухой ???
Удалено.
Юрбан написал(а):
Все производители авто рекомендуют залить в фильтр масло, что-бы пропитать фильтр.
Инструкцию с такой рекомендацией предоставь сначала
gelozevs777 написал(а):
suslikrus
спасибо за ответ.
Можно вкручивать сухой.
Нашёл вот такое высказывание:
При заполнении фильтра маслом, между масляным фильтром и масляным нососом в канале остается воздух. И когда Вы заведете двигатель масляный насос начнет качать масло, а в фильтре у нас тоже масло. И получается что воздух внканале не дает маслу пройти до фильтра и далее в систему смазки. Это как воздушная пробка. Лечиться это очень просто (надо пиоткрутить фильтр и выпустить воздух) но это Вам надо? При воздушной пробке будет гореть лампа давления масла (а если она не работает?) так и поедешь и мотору придет кранты.
И смысла наливать масла совсем нет, насос сможет заполнить фильтр за 1-2 секунды, а за это время ничего с ДВС не случться.
Если при наличии столь мощных информационных рессурсов вы не можете найти правильную заводскую инструкцию по замене масляного фильтра,то прикрепите над своей входной дверью табличку "Здесь живёт блондинка (своё имя)".
Подскажите, а на какие модели машин еще ставиться СFNA ?
Смотрю Ford Focus, заявленный двигатель 1.6 Duractec 105 л.с. . Это СFNA ?
а почему ?
очень интересно другое мнение....
Цитата - "И получается что воздух внканале не дает маслу пройти до фильтра и далее в систему смазки. Это как воздушная пробка."
Что помешает насосу продавить масло дальше и выдавить весь воздух в картер, который потом уйдет в атмосферу?
Мешает. Изза того что в фильтре масло, он не пропускает воздух!
Насос банально даже масло захватить не может в шестеренки, ибо после слива масла в насосе и маслоприемнике пробка. А воздух насос почти не качает, чтобы продавить.
На паре машин было, что после залива фильтра давления не было.
Ребят, у CFNA масляный фильтр как стоит то ?
что залил в него, то при закручивании фильтра всё вытечет и останется только промасленные внутренности и никакого масла внутри фильтра.
Только фольксваген-шкода.Форд не причём.
Куда вытечет?:rolleyes: Старый снятый фильтр стоИт по месяцу в гараже,и не капли.Разве неисправный.
разговор за новый фильтр а не за старый :hat:
