Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Sawage_Garden написал(а):
ЭТУ ХРЕНЬ В МОТОР ЛИТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!
с чего бы это нельзя? это как распустили слух про стучащие двигатели поло седана и идеальные соляриса. залил 25 мл на бак ничего страшного нет. движок работает мягче, тяга не плохая. вы залейте потом говорите!
Раньше тоже заливал ТВЕ,но потом попробовал залить аналог от Ликви Молли-такая же бутылочка,и вот это действительно чувствуется эффект. Говорят что ТВЕ делают не только в Германии,так что можно купить чтотугодно в этом пузырьке,а ЛМ делают только в Германии. Сейчас лью бензин на Шелл ,98-й Пауэр Рейсинг,он уже с моющими присадками,ничего не добавляю.
Так в чем же причина этого стука и такого сильного износа?
Судя по увиденному - в очень малой юбке поршня, т.е. видимо колбисит сильно его и прихватывает. Если по рекомендации VW заменяли на увеличнный на 0,02 - т.е. чтоб уменьшить расколбас и как-то продлить жизнь мотору. (хотя вроде бы автор писал в теме, что мотор с первой стр. назад вернулся снова с теми же проблемами)
Все же видимо весь гемор из-за неграмотного форсирования мотора (облегчения поршней): были раньше у Ауди-ФВ обычные поршни с нормальной юбкой - служили по миллиону. Но конечно мощность/экономичность - хуже.
Вот на этом фото автора очень явно видно, что чем больше юбка - тем больше пятно контакта с циллиндром ...и тем меньше глубина задиров:
Как мне кажется, для такого мотора вариант ремонта - это установить поршни от чего-то другого с нормальной большой юбкой (если они бывают в природе :rolleyes: ), мощность конечно снизится, но послужит нормально.
Ну помойму в любой высшей технической школе имеется базовый годовалый курс машин и механизмов, в котором учат азам!!! конструирования. Так вот даже там объясняют, что такое устойчивость подвижных деталей, и как влияют параметры устойчивости и допусков на долговечность. А вот конструкторы фуфлагена об этом забыли, либо их заставили забыть об этом доведенные до абсурда экологические и экономические нормы.
Уже есть авто,проехавшие к 200 000км.,и ездят дальше. Разве могут косячные поршни столькоооо ходить?
столькоооо ходить?
Они то может и есть, но вопрос в том, сколько поршней и блоков за эти 200 ткм было заменено. :) Судя по многочисленным случаям в этой теме - на 30 тыс. у поршней поло задиры, как на поршнях 90-х годов к пробегу 600-800тыс.
А на 100тыс. - уже и хон цилиндра ободран конкретно и компрессия заметно упавшая.
Ну тут по-моему проблема явно просчетов: малая юбка, неправильные зазоры.
У меня вопрос чисто ради любопытства. Есть ли в этом двигателе, в блоке, маслофорсунки для охлаждения днища поршня? И если есть то где и как они установлены?
Нет никаких форсунок.
Все намного проще, их применяют только на турбомоторы в не зависимости diesel это или Petrol (unleaded gasoline)
Может это сообщение прольет свет на проблемы многих моторов:
http://bmwservice.livejournal.com/109575.html
Очень много интересного материалы со ссылкой на личный опыт. Можно почитать предыдущие посты, если уж очень далеко копнуть захочется.
Имхо,никто не будет за 200 000км. шесть раз менять блоки и поршни...ну если только пациенты дурдома какого нибудь. :fool:
А про содраный хон на 100 000км. ,Вы сами это видели? Голословное утверждение,имхо. Истерия продолжается,а моторы крутятся дальше. :good:
В этой теме достаточно примеров, т.е. это повторяющиеся аналогичные случаи. Неисправность признана VW, т.е. хроническая.
На моей машине стало слышно перекладку поршня при пробеге 300т. сейчас пробег 360т.
Так у тебя не такой мотор, как тот, что здесь обсуждается.
Это я к тому как испортился VAG...
Мда, это не радует. Причем не только моторы: вообще заглядываешь внутрь, в салон: в старых добротный велюр/винил/кожа/вставки под дерево лакированные, все дорого и качественно - а сейчас найдешевейшая серая пластмасса и тряпка. Только самые люксовые новые VAG-овские модели еще чем-то радуют: фаетон к примеру. Но ведь хочется видеть прогресс в каждой модели VW-Audi, а не в отдельных.
А что косается этого мотора, то в принципе можно его заставить служить: существуют конторы, которые могут изготовить под заказ кованные поршни, с нормальной большой юбкой и зазорами. Крепкие, надежные и легкие. По цене, мне кажется, даже дешевле, чем если опять ставить это говеное оригинальное новое.
.Признана на некоторых партиях машин 2011-12г.г.Если вы берёте информацию из неведомого всем источника,выкладывайте ссылку.
А вы сами согласны стать подопытным кроликом?То есть заплатить кругленькую сумму непонятно за что и поиграть в русскую рулетку:"приставить к виску пистолет в дальней поездке и раз за разом жать на спусковой крючок",когда же выстрелит.
