Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
voenniy написал(а):
Есть ли уже статистика по новым поршням? Они появились полгода назад - были ли возвраты или хотя бы жалобы на появление стука вновь?
Возвратов не было, так же, как и обратной связи с клиентами.
Будет!Уже пишут,что слышат тот же звук,что и до замены.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот прочитал я эту ветку и решил не полениться и поведать Вам свою удивительную историю. Полтора месяца назад случилось в моей семье долгожданное и радостное событие-покупка нового авто. И радости моей не было предела, пока не грянули 250 км пробега и очередным заурядным утром я зашел в гараж, завел авто и услышал ЭТО-довольно громкий стук из двигательного отсека в первые 2-4 сек.(зависит от температуры за бортом) после запуска. Затем он резко пропадал. Я подождал немного, заглушил, завел снова - стука нет. Ну и ладно думаю, хрен с ним, ничего страшного. Но на следующее утро ситуация повторилась вновь(за бортом -5). Ну думаю из-за морозов, ан нет, при +5 тоже самое. И так прошло 4500 км пробега, пока в один прекрасный день я не отрыл в руководстве по эксплуатации требования к бензину, а именно 98, либо (в скобках) 95 премиум. И вот эта приставка премиум меня оч. сильно смутила, так я живу в феерическом мухосранске и ничего такого у нас нет и в помине. Но вот на завтра я еду по делам в обл. центр, заскакиваю на заправку шелл и вижу слишком много пистолетов в одной колонке. На одном из них было написано v-power, ну думаю может это и есть тот самый "премиум"? Заправляю полный бак, за день накатал 500 км, на обратном пути дозаправляюсь, ставлю машину и спать. Следующее утро было таким же заурядным как и все предыдущие, до того момента, пока я ни завел машину(за бортом -3)...стук ИСЧЕЗ!!! Вообще исчез! Десять минут сидел, прокручивая в голове, что могло измениться, а потом осенило- ну конечно же, бензин! -сказал я вслух. Езжу с тех пор неделю, еще 500 км, полет нормальный! Не знаю, может это магическое совпадение, но я в такое не верю. Кстати, расход упал на 0.8 литра по борткомпьютеру. Так что у кого такая проблема- попробуйте, вдруг и Вам поможет. С уважением.
езжу только на 98-5 от лукойл проблем нет.
Ага, только пойди найди 98 где-нибудь в Мухосранске, где порой и более-менее приличный 95 поискать надо.
Но это ж Фольксваген Поло седан, шпешл фо Раша, хавайте дорогие россияне и вякайте.
Господа, при чем тут бельзин? Намякиваете на детонацию? На холостых оборотах (без нагрузки)? Её там не было никогда. Детонация появится только на прогретом моторе, со слишком ранним зажиганием. Вот тогда и могут сказаться 3-5 единиц антидетонационной стойкости.
Может и не бензин конечно, если честно думается мало кому из тех, кто купил новый авто хочется досконально разбираться как и почему в различных случаях его двигатель работает по-разному.
Ньюансов в этих всех новых моторах может быть много и мы можем просто не знать и догадываться о них.
Детонация штука опасная и плохая, до хорошего не доводит.
Как оживили ветку эти несколько господ с рекламой Шелл (или моторов от VW кому как на самом деле) :LOL: И о какой мухосрани идет речь если в зоне рядовой поездки в областной центр есть заправки Shell??? насколько помню они не балуют себя расстановкой АЗС где попало. Корпоративный дух знаете ли... Да и не в этом собственно дело. Дело в том что авто продается по всей стране, а не с привязкой к конкретному брэнду топлива. И, честно говоря, застучавший мотор затих от заправки всего лишь бака хорошего топлива мало походит на правду. Прямо эликсир молодости. Итог - кривые руки пользователей! все оперативненько начинаем лить Шелл и все будет в шоколаде, а может и не в нем, но тоже в чем то коричневом. :hat:
Тогда хотелось бы услышать отзыв господ, которые эксплуатируют двигатель как положено- на 98-м бензине, а уж тогда пинять на концерн
с первых месяцев езжу на 98-5 от лукойл, масло специал 5-40 ОД. вообще вопросов к авто нет (кроме замены подушки по гарантии ).
Не надо технический сайт превращать во флудильню - есть такая тема на форуме половодов. Вот там рассказывают про "залил - перестало стучать".
Про стук первые 2-4 сек после пуска - это стук гидрокомпенсаторов. И это нормально для CFNA - прокачалось масло, стук затих.
Флуд жутко засоряет форум - действительно ценную информацию найти потом невозможно.
С наступающим ил наступившим всех! мой поло переживает третью в жизни зиму в ожидании нового блока! Пусть новый год принесет полнейшее и безоговорочное закрытие этой темы с пометкой "проблема решена"! :drinks: :rolleyes:
danmen написал(а):
Тема одна. Но вы бы ещё через год спросили после прочтения поста.Поищите,такое высказывание не одно.Равносильно как и просто на новых поршнях,идущих уже с завода,стучок тоже присутствует.Правда документальных доказательств,что это поршневая, пока нет.
Ребята, послушайте мою машинку, пожалуйста, сентябрь 2013 года, 4 тысячи пробега, стиль езды - спокойный: больше 3 тысяч не крутил.
Холодный двигатель:
Прогретый двигатель:
Со слухом проблемы, просьба помочь. Заранее спасибо!
нормально у Вас работает движок! :hat:
Спасибо!
Заволновался я, т.к. при более высокой температуре воздуха (+10) эффекта "швейной машины" не наблюдалось. Видио записывал при 0+2.
да на холодную стучок то присутствует!
Послушайте холодный двигатель, на горячем всё ок!
стук ещё не сильно заметен, но есть!
Соглашусь с stm48, стучок есть. Почти такой же слышал у нового седана в салоне у дилера.
