Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Bers30 написал(а):
Возможно некоторые Поло и ходят по 200тыс.км. Но, видимо, далеко не всем это суждено.
Как бы не оказалось, что это только для гарантийных машин...
Мне вот отказали в кулансе, хотя с момента окончания гарантии прошло всего 5 месяцев: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=216655
Ну, что же? Они там тупо моторы меняют, а мы тут тупо поршни.
suslikrus Может коментарии?
sved написал(а):
...Может комментарии?
А чего тут комментировать?
Погодите, скоро эти моторы начнут в Калуге собирать, вот тогда поводов для обсуждений появится ооочень много)))
Цитата: "Погодите, скоро эти моторы начнут в Калуге собирать, вот тогда поводов для обсуждений появится ооочень много)))"
Ну не эти моторы, а новую линейку моторов! А вот вопрос в качестве останется!
Всё и так ясно,правда?Ну тогда озвучте,что хотел сказать автор этими снимками?Не можете?Нечего умничать.suslikrus Это замеры нового поршня,я так понимаю,вас кто то попросил об этом.Видно,что смещение,а разница со старым?Мы и старые то в руках не держали,с чем сравнивать?Обьясните на словах хоть....,раз фотки без комментов.
Первое фото
Произвожу замер смещения поршневого пальца по оси (замеряю расстояние между стопорными кольцами)
Второе фото
Произвожу замер свободного хода поршня относительно шатуна (замеряю расстояние между торцами бобышек поршня)
Третье фото
Произвожу замер расстояния между юбкой поршня и поршневым пальцем для последующего расчета смещения оси пальца относительно оси поршня.
Замеры производил на поршнях EM и ET для последующего сравнения.
Четвертое фото
Замеряю люфт поршневого пальца в бобышке поршня.
Пятое фото
Поршень из холодильника.
А размер в цыфрах можете выложить между старым и новым поршнём.И какой реальный диаметр цылиндра.Заранее СПС.
Нам известна только разница в весе.Раз уж вы выложили какую то информацию,думаю,военной тайной не будет озвучить разницу между поршнями.
Да не переживайте Вы так!!!
У нас у всех сейчас одноразовые машины с одноразовыми моторами и политика концернов только подтверждает это. Остаётся радоваться если смог откатать года три без особых проблем (типа замены поршней за свой счёт) и скинуть это чудо современной маркето-отжимной автопромышленности за 50-60% от первоначальной стоимости :drive:
не у всех, те же двигатели ВАЗ ремонтируется на ура и ходят долго, в хороших руках естественно
ремонтопригодные и долгоработающие моторы пока еще выпускают
B) Была у меня и шоха и девятка, ремонт обходился всегда точно дешевле чем в этом случае: https://vwts.ru/forum/index.p...howtopic=216655
Ремонтируемость там зачастую такая, что можно самому перебрать в гараже с более-менее опытным консультантом-помощником, да и в конце-концов новый мотор стоит куда дешевле более-менее серьёзных ремонтов современных моторов VAG
Suslikrus, если не затруднит ответьте, пожалуйста.
Судя по записям с ютуба, зачастую стучит один поршень. Есть ли у вас какая-нибудь статистика на этот счет?
Жрет ли cfna масло? Владельцы стучащих машин жаловались на расход масла?
Статистики одиночных стуков у меня нет.
Обычно при ремонте все четыре поршня имеют износ рабочей поверхности.
Есть ли уже статистика по новым поршням? Они появились полгода назад - были ли возвраты или хотя бы жалобы на появление стука вновь?
Спасибо!
И про масло, если можно, тоже ответьте, пожалуйста
CFN не страдает склонностью к масложору, обращений владельцев не было.
