Фотоотчет Двигатель CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Пробег с момента замены поршней примерно 5 тыс км. Как дрынчал так и дрынчит в минусовые температуры за бортом. Запуск вымороженного авто при приемке после ремонта также был с кратковременным (сек 2-3) дрынчанием уже новых поршней. Запуски в минус также со стуком. Но уже не минутами, а несколько сек - чем теплее тем меньше стучит. Очень недолго.
Что изменилось в авто. Бубнящий звук выхлопа в диапазоне 1100-1500 оборотов. Это к вопросу замены прошивки. (пока не искал месторасположение поэтому могу ошибаться про прошивку возможно и огрехи сборки, шнурка пока нет :unknw: )
Мотор стал "ленивым". Не очень, но заметно незначительное снижение динамики.
Первый запуск утром при температуре выше +5 без звуков поршней. Наблюдаю дальше, но пока очучения что на 60 поеду снова. Чуда не произошло и не произойдет.
К вопросу о CAXA 1,4 TFSI 2010 г.в в данный момент наблюдаю служебный VW Passat Variant именно с таким мотором и DSG7. Забугорный. Не диллерский. Кроме того что водитель постоянно матерится на пинки со стороны DSG на остановках на светофорах ничего плохого не слышал (предыдущая машина Toyota Avensis). Пробег с момента покупки 30 тыс. Общий 120 тыс. На 90 сменили сцепление и даже эксперименты с короткими свечами от совершенно другого мотора он ему простил. Т.е свечи естественно сдохли и были заменены на оригинал, но мотор в адеквате и жив. Правда любит хорошее топливо. На заправки на трассе (имхо из бочки) сразу зажигает чек с превышением предела регулирования второго лямбда зонда(Хотя какая тут бочка - топливо и так адское Роснефть). Машина на убой и больше года не проездит у нас поэтому просто отвлекся. Извините.
suslikrus.
На свежих машинах новая прошивка. Прокомментировать можете? И новые поршни...
Совсем с ума сходят в polosedan.ru, такой ценный сайт, что надо регистрироваться, чтобы даже посмотреть. Пошли бы лесом :LOL:
sved написал(а):
suslikrus.На свежих машинах новая прошивка.Прокомментировать можете?
Попробую озадачить диагностов на предмет изучения версии прошивок новых автомобилей.
Фото новых поршней выложу, как только до них доберусь.
А зря!
На этом форуме люди ушли дальше, чем масляный фильтр и насос.
Слежу за этим форумом, даже после закрытия, очень смешно читать. Там народ не разбираются не только в двигателях
Над собой посмейся!Его сарказм в самую точку:ты ведь доказывал с пеной у рта,что вся беда в фильтре.Не имея машины и в глаза не видев этого фильтра.Распилил бы посмотрел хоть,что там внутри.
Иногда и над собой смеюсь :) А насчет маслянного фильтра подумайте, если есть масло в голове. Если при плохом клапане или по другой причине масло из фильтра после стоянки вытекает в картер, то ты заводишь двигатель каждый раз как после смены масла, притом с использованным фильтром, еще и в мороз. И пены не было, может тебе померещилось :LOL:
Смешно, да, но Wart_123. заслуживает уважения, хотя бы пытался анализировать, обсудить, отстоять свое мнение, хотя и ошибочное, еще больше достоин уважения после понимания своей ошибки. В отличие от ТС-всего-навсего тупо разобрал двигатель, пофотографировал, обратно собрал и создал город параноиков любителей автомобилей концерна VAG, и на сайте любителей VAG. Параноия с закрытием сайта Фольксваген Поло седан, вот до чего дошло. Разве не смешно? Дальше что? Наберите поисковике "Стук в двигателе"-нестучащих двигателей нет, бренд не имеет значения.
А сарказм ТС-смахивает на комплекс-спасибо он ждал, но вместо этого жесткий ответ :)
Что значит не имея машины, или только Фольксваген Поло седан машина? Или у CFNA другой принцип работы от AAM? Ты хоть думай головой, прежде чем писать.
AKD2.Распили этот самый фильтр и посмотри,что там куда у тебя сливается.Я свой распиливал и смотрел,ломаться там нечему.Выкрученый фильтр стоял месяц с маслом,никуда ничего не выбежало пока резать болгаркой не начал.Пружина стоИт достаточно упругая.На счёт стуков:в живую хоть раз слышал обсуждаемое?Именно на этой машине?Вот тогда и поймёшь,что фильтр тут не причём.Никакой паранойи нету.В ближайшее время увидим,паранойя это была или проблема.Это тоже паранойя? http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f...mp;p=7687#p7687
sved, логически подозрение идет в основном на масляный фильтр и редукционный клапан маслонасоса. Т.к. много фактов после первого ТО, и меняется только масляный фильтр (масло не считается), подозрение на то, что ставятся непроверенные или левые фильтры. Меня удивлет нежелание ломать голову над проблемой, сопоставлять имеющиеся факты и анализировать.
Холодный запуск двигателя зимой может сопровождаться с срабатыванием редукцинных клапанов на маслонасосе и фильтре, соответственно нефильтрованное масло будет везде, возможно не сразу сработает назад клапан насоса и будет низкое давление масла, не будет нормального натяжения цепи, из-за этого уход фаз ГРМ, попадание грязи в обратный клапан фильта (перегазовка перед выключением двигателя может сдувает эту грязь ?) и т.д. и т.п. Не хочу полностью расписывать свой анализ, много писать. Попытайтесь сами рассмотреть все возможные варианты с системой смазки или продолжайте дальше снимайть сериал с известным названием.
Пружина говоришь сильная, и как же этот (обратный) клапан открывается при минимально допустимом давлении масла, скажем в 0,3-0,5 бар? Может путаешь с редукционным, который срабатывает при давлении более 3 -5 бар (цифры ориентировочные для примера, в фильтре два клапана к твоему сведению)?
Чего вы докопались, слышал не слышал, вживую или нет? Что у вас двигатель особой конструкции, кроме неудачно расположенног фильтра? За последние 100 лет принципиально мало что изменился в ДВС. За последние 20 лет добились экономии топлива максимум на 20 %, обычно на 10.
Стучат двигатели почти всегда из-за неисправной системы смазки, ну и из-за износа, который быстрее происходит из-за плохой смазки.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Вопрос следующий, а могло ли причиной стуков и такого состояния ЦПГ (что в картинках первого поста) возникнуть в следствии разрушения катализатора, который в свою очередь (не беря во внимание поставщиков конвейера) может разрушится при использовании некачественного (этилированного бензина). Катализатор стоит впритык к выпускному пауку, могут ли керамические частицы разрушившегося катализатора попасть в ЦПГ рядника? Схожая ситуация имеется с V-образными двигателями имеющими катализаторы на каждом выпуске, например VG33 у некоторых Nissan Elgrand.
Может ли быть связано с разрушением катализатора и появление стуков после замены масла (сливаются и вымываются со старым маслом частички керамического абразива). А также и стуки после эксплуатации с ГБО.
Смотрели ли, при вскрытии мотора, катализатор на предмет его оплавления?
У меня Поло пока нет... :drinks:
Проверялись новые ФПС, проходящие предпродажную подготовку.
8305 и 9970 автомобили с АКПП
9037 автомобили с ручной КПП
у меня вот такие картинки получились
Ещё бы знать,что подправили в прошивках.
А какова степень сжатия на CFNA, реальная.
Не понял, поясните пожалуйста.
