Фотоотчет Двигатель CFN CFNA 1,6 стук при холодном запуске VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Fabia
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
Фольксваген Поло седан: ремонт двигателя CFN (CFNA) - стук при холодном запуске
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Вчера наконец то забрал полуху из ремонта! ОКАЗАЛОСЬ ЧТО КЛАПАНА НЕБЫЛИ ПРИТЕРТЫ -ЗАВОДСКОЙ БРАК!!!!!!! тупо отфрезеровано и собрано ! вот и дали "течь" в 1 и 3 цилиндрах. вердикт мастера! заменили один самый хреновый (где седло прогарело и которым его шлифовали) остальные попритирали. цена вопроса 31тр работа и запчасти. интересно где же собирают движки у нас или за бугром? по ходу на заводе надеятся на высокоточное оборудование и считают что при зборке клапана садятся четко и притирки не требуют!
HardXplosion написал(а):
про масла, проблемы, износ движка, катализаторы сюда http://bmwservice.livejournal.com/ не рекламирую просто есть люди которые петрят эту тему очень жестко, давно, грамотно и с неподдельным интересом в отличии от всяких авторитетных журналов и супер реклам про убер масла, которые чуть ли не в летающих тарелках соседней галактики используется.
по вопросу что делать с движками дальше, потертипе ответ будет. думаю что коллективкой все закончится.
твои слова да
богу в уши!
Насколько мне известно в современных двигателях клапана никто и не притерает, точности обработки более чем достаточно должно быть. А вот почему в Вашем случае обработка оставляла желать лучшего - это уже другой вопрос..
Здравствуйте всем. Хочу спросить у знающих про двигатель CLRA Фольксваген Джетта 6, хорош ли двигатель или имеются такие же проблемы как и на CFNA. Стоить ли брать jetta с таким двигателем, деньги за машину просят хорошие.Заранее благодарен
Ради интереса посмотрите сколько стоит Jetta в США, и подумайте зачем столько переплачивать. ИМХО лучше Golf.
В США все машины дешевле чем у нас. А человеку может нужен именно седан.
Спасибо за ответы, но и за golf я думаю также переплачиваеть придется, я спрашивал про двигатель, а не про цену машины, в америке они дешевле согласен и для этого правительство постаралось американское, что говорить если даже представитель toyota плакал в конгрессе из-за педали(самый крупный отзыв) и просил прощения у всего американского народа....весь мир работает на америку.Если можно скажите про двигатель CLRA. Заранее спасибо
Вам лучше зайти на форум джеты и там поискать информацию.Тут обсуждается другой двигатель.
Тут вообще обсуждается двигатель, поэтому товарищи, не захломляем тему вопросами "что вам лучше купить..." ищите, читайте и выясняйте сами, что и как работает на вашем будущем/настоящем авто, без дерганья людей работающих в другом направлении.
По CFNa вскором сделаю маленькое видео о дизельном потрескивании двигателя которое слышится в салоне, но не уловимо в подкапотном пространстве (снаружи).
Приветствую всех счастливчиков :hat:!
Взял машину в мае 12 года, обкатку проходил на мой взгляд очень нежно, местность у нас плоская в горки не ездил, выше трех мотор не крутил, пятую на 50 не включал ;), лил только 98, и так к октябрю накатал 7000 км, позвонил ОД хотел поменять масло, но мне там в уши напели якобы, вы что? очень рано, приедете к нам на 15000. Я был удивлен, но как бы согласился, но дальше температура на улице стала падать и по утрам на прогреве я стал слышать то что сейчас мы обсуждаем, это стало меня напрягать, собрался поехал к ОД на ТО-1 (ноябрь 8000 км). Сказал что со старта на холодную моторчик тарабанит как то странно, в ответ услышал что это якобы гидрокомпенсаторы и я ко-бы так у всех ( я олень в моторах! не предал значения) короче ТО прошел в отметки увидел что масло залито Шел, после ТО напрягающих звуков не было мотор шептал. И вот уже Апрель на счетчике 17 тысяч, уже как месяц слышу по утрам стучек ДРЫГАТЕЛЯ (четкое слово:good:)
PS:
1. Хочу сказать то что на мой взгляд, те люди которые считают что данная проблема не массовая заблуждаются, так как судить по количеству участников в обсуждении данного вопроса о количестве проявления таких проблем нельзя :mad:
Вы прикиньте какой процент людей катает на данном аппарате, которые: 1 не выходят в сеть, 2 не догадываются о существовании похожих ресурсов, 3 очень далеки от понимания элементарных принципах работы ДВС, 4 сколько людей уже успело перейти в статус просто потребителя, которому нафиг не надо что-то слушать, а уж тем более вслушиваться и раскладывать звуки по происхождениям.
2. Перечитав каждый пост в донной теме, вывод напрашивается очевидный: собственными силами данную проблему не решить! даже спецам
:wall: тут нужно либо смериться, либо коллективно общаться с производителем данного авто.
И счастья нам прям таки привалило...)))
думаю решать надо проблему следующим образом:
под замену:
1) масляный насос (на другой более производительный)
2) термостат (на холодный)
3) ну и прошивку (чтобы небыло детонации)
Вот и я говорю счастливчики :vava:
Насос вроде как, спецы пишут нормальный, а по поводу термостата не знаю, но я так понял, что эти негативные явления в камере сгорания происходят за долго до того как начинают работать любые термостаты, а вот прошивку ..... может быть, может быть.
Ну а если дело в прошивке, может быть владельцам сие чудо нужно не доверять мозгам машины, и прогрев двигателя брать под свой контроль? ну типа слегка под надавить на педаль газа и держать обороты в районе 1000 не удобно конечно, а что делать, я например видел сами знаете где ихние нормы по экологии, как считаете уважаемые? или я загребаю o_O?
Всё правильно!Бороться за экологию ценой дорогущего ремонта не очень хочется(машина не на гарантии).Я бы с удовольствием чипанул,нет не на мощность,а на безопасный для двигателя прогрев.Но вот найти не могу ничего у себя в городе.Говорят даже у Паулюса для нас ничего нет.
Вот только чем снизить УОЗ на прогреве? При нажатии на педаль газа он не падает :)
Мне помогает включение всех эл.потребителей,добавляется подача горючки и стук исчезает.Бензин 98-й Шелл Пауэр Рейсинг.Без нагрузки стуки минимальны,на 95-м было сильнее.
Взято тут.
За почти два года эксплуатации машина пробежала 11600 км. ТО-1 делалось через год после начала эксплуатации, т. е. примерно на 6000 км. ни о каких 15000 речи вообще не идёт. Но машину всё же грели (десятый раз рассказывать почему не вижу смысла, выше писал ) Сегодня забрал машину, заменили "Блок цилиндров с поршнями, коленвалом" в сборе, по причине недопустимого износа зеркала одного! цилиндра. А теперь ВНИМАНИЕ! причина - неправильная установка шатуна, а "по нашему, по Бразильски" (с) - задом на перёд. Занавес.
Зы 1 У моего же ОД ещё случаи: установленный задом на перёд поршень и ,писал выше, бракованный шатунный вкладыш. "Куда катится Мир?" (с)
Естественно мотор сейчас "шепчет" Шел 5W40 уже не льют, нет его, залили : EDGE Professional LongLife III 5W-30.
Во как бывает!
suslikrus написал(а):
На 1.4TSI неправильная установка шатуна - элемент нормы
Это что получается,двигатели в Германии собирают папуасы полуграмотные,если шатун могут наизнанку поставить?!Хорошо еще что головку с блоком местами не перепутали!Не верю! :(
