Alex6874 написал(а):Допустим на машине стоит катушка и коммутатор не от PB.Но ведь до этого два с половиной года всё работало.Теперь начала гореть катушка.Те,кто сталкивался с подобным говорят,что недостаток напряжения на 15 контакте катушки.Вот я и поставил реле,чтобы увеличить напряжение.
Была такая ситуация, когда Диджифант был, горели катушки. МЕтодом проб и ошибок выяснилось, что провод который идет от мозгов на коммутатор имеет "неправильный сигнал".
Т.к. сам в элетрике не особо силен, пошел к другу с ним вскрыли ЭБУ, оказалось, что нога по которой подется питание к ЭБУ отгорела, я так понимаю поэтому питание ЭБУ шло через провод провод управления катушкой и соответственно через катушку. Восстановили отгоревшие ноги и все нормалек стало)) Так что смотри мозги.
