Чистка турбины аuy без снятия Поможет или нет?
  • Автор темы Димон из рб
  • Ответы 146
  • Просмотры 50К
Меняй масло дальше через 15тыс. и полезешь не только в турбину.
pau написал(а):
Без снятия и разборки, ничего там не прочистишь. Не теряй время.
Согласен полность - пробовал разные спреи вдувать в турбину на месте, расшевеливать механизм регулировки за шток - помогало на неделю максимум. Как поездиешь по месту - механизм регулировки геометрии клинит. Сгоняешь на километров 100 со скоростью 120-140, продует турбину (заодно и масла сожрет чуток побольше), опять дня три нормально, но потом - та же песня. Вчера снял турбину (не переставая посылать слова благодарности немецким инженерам, за предоставленные удобства в возможности доступа ко всем узлам - наверное они там икали всем концерном), разобрал ее, а там радиальный люфт оси крыльчаток - по всей видимости масло вытекало из образовавшегося зазора и далее оседало на всех деталях геометрии. Поэтому и чистка на месте - это "массаж деревянной ноги", - необходимо устранить причину заклинивания, а не бороться с ее последствиями. Кстати расход масла вырос в последнее время. Теперь ищу организацию поблизости где возьмуться за ремонт. Новая турбина стоит у нас 32 000 рублей.
P. S.: Масло менял на дизеле и буду менять каждые 7 500 километров. :drive:
Новой турба быть неможет впринципе,их уже не выпускают. Продают восстановленные(на бирке набито remanufaktured in eu+номер турбы+серийник). Новый там только картридж(средняя часть),две улитки отперкоструены и покрашены,вакуумник может быть новым или нет ;) но красиво покрашеным. Стоимость нового картреджа с вашеми старыми улитками 400 у.е .(самый оптимальный вариант) Менять внутренности картреджа(вал с прокладками) у нас толково не научились,на долго не хватает.
Так, где ж его купить, картридж то отдельно? У нас не нашел. Что турбины восстановленные, это вполне может быть. На моей все цело кроме сопряжения "ось - подшипники скольжения", наверное. Думаю и сам бы собрал, если картридж найти. Хотя нет, нашел за 230 км от меня, ремонтируют, после дефектации в присутствии владельца, за цену от 9 400 рублей до 17 000 рублей. Наверное, нижний порог и есть замена картриджа, дают полгода гарантии. Меня это устраивает. Послезавтра поеду все выясню, и тогда сдам в ремонт.
Нижний порог это замена сальников и протирание геометрии тряпочкой.В личке написал.Решим твой вопрос не дорого.Пять дней назад себе заказал картридж.Даже скидку по доставке сделали как первому покупателю из раши.Дней через пять жду девайс.
Нет там ничего сложного по замене картриджа.Ребенок поменяет.
Настоятельно рекомендую купить новый картридж и самому его поменять. Неизвестно какого производителя запчастей тебе втюхают,на них не написанно,и сколько они проходят :( ?
Правильно рекомендуем.Если осевой люфт то только москва.Там вроде балансируют.Да и нафик головняк с заменамии, балансировками если новая почти в два раза дешевле озвученного потолка.
А балансировка на глаз будет? :)
Балансировка чего? Мозга?
А стоит так грубо?
Все фирмы по разному подходят к вопросу необходимости балансировки нового картриджа. В основном, советуют проверить.
Шоб ты был в курсе,тестовые обороты на стенде 220 000 оборотов в минуту или 3666,6666666666666666666666666667 в секунду,если шо.Ага.
Ну не надо так кричать,...наухо,рядом же сидим,за одной партой :LOL: Картридж отбалансирован на заводе-изготовителе и 100% готов к установке. В ваши улитки он станет как родной при условии что они не кривые. Единственная возможная регулеровка так ето вакуумник,да и то если он ваш старый,а ето 0,5 оборота штока для полного открытия лопаток геометрии. Пы.сы. если кого задел ,сори
разговор был не о картридже отбалансированном производителем а о балансировке турбы перебранной в кустарных условиях.Про улитки не все так просто.Инициализация преобретаемого картриджа,особенно на востоке,процесс не простой.
Чуток не въехал в суть текста
Видимо производитель, хрен знамо кто!
Все ориг.картриджы имеют сопроводительные документы в которых вписан производитель и упаковщик,а так же серийный номер для сверки
Так они бывают не только оригинальные!
кстати вот она
кстати это мой вал после 300000 км
и выроботка в упорной пластине. она же осевой люфт
и крыльчатки
а это я приобрёл для замены турбы
