vovan_f написал(а):Синий провод проверил.
epson написал(а):замкнуть на массу при включенном зажигании
vovan_f написал(а):Я ничего не сожгу?
epson написал(а):лампа загорается?
vovan_f написал(а):Если загорится - рыть в генераторе?
epson написал(а):Т.е. сопротивление таблетки практически ноль ом, а величину тока начального возбуждения определяют те самые резисторы в приборке. Мерять ток начального возбуждения замыканием на массу конечно же можно.По теме, есть и более простые решения.Например вот схема Пассат В5:
Shvets написал(а):michael_home, вот почему генератор самовозбуждается без синего проводочка на повышенных оборотах? У кого с 1500, а у кого с 3000 оборотов.
michael_home написал(а):Следствием цитат из букваря (и прямым следствием теории и схемно-технических решений, разумеется) является то обстоятельство, что с увеличением нагрузки по выходу генератора возбуждаться он будет на бОлее высоких оборотах. Т.е. наведенная ЕДС, достаточная для первичного срабатывания регулирующего транзистора реле-регулятора - штатное автоматическое возбуждение, будет выше без нагрузки Г. на тех же оборотах.
Shvets написал(а):Вывод напрашивается само по себе, ротор имеет остаточное магнитное поле. А оно заложено производителем? Или там еще магнитики стоят?
michael_home написал(а):И по этой же схеме испытаний вывод о неисправности генератора делается только в случае отсутствия возбуждения и при подаче на вывод D+ напряжения с аккума через сопротивление 3 - 10 ом.
Т.е. при таком токе необходимого возбуждения генератор уже можно просто выбросить.![]()
Corleone написал(а):Получается лучше снизить сопротивление или оставить схему Фольксваген Пассат Б5 ?
