hostmit
Ребят, подскажите какой ток возбуждения ДОЛЖЕН быть, и о каком генераторе идет речь? 70А 120А?
У меня Bosch 70A (Номер 037903025E, машина Octavia 2004, 1.8 turbo), ток возбуждения при полностью заряженном аккуме 20мА, напряжение 11.4В, соотвественно не возбуждается при старте, иногда возбуждается на теплом двигателе. Само собой "дал газку", зарядка пошла.
Случилась сия беда сразу после смены втулки бендикса (съема стартера), официалы гонят на "совпадение" и генератор/РНГ, я подозреваю где-то синий провод/фишку повредили или от старости и шевелния потерялся контакт хороший, хотя визуально все цело.
В первом посте человек пишет про 150-200мА, интересно о каком генераторе речь? Какой он вооще должен быть? Где можно выяснить сие?
