Фотоотчет Ремонт маслянного насоса замена штатного клапана на шарик
  • Автор темы amd_extreme
  • Ответы 133
  • Просмотры 123К
Добрый день всем! :hat:
Немного вступление: Живу в Казахстане и у нас практически каждая вторая машина в городе VAG-концерна, в основном 4 цилиндровки. Естественно постоянно обращаются за помощью знакомые с проблемами низкого давления. Тут причин всего три:
-зазоры или дефект вкладышей промвала
-зазоры в КШМ
-потеря производительности масляного насоса из-за износа или зависания редукционного клапана.
Других причин типа экзотических трещина маслянного канала в блоке пр бла-бла я не встречал.
И так как мы востанавливаем маслянные насосы. Требуется сначала найти шарики диаметром 16,6-16,9мм. Нам идеально подошли 16,6 мм с б/у ШРУСа от какой то япошки (мастер затруднился вспомнить какая - валялась в металлоломе на СТО).
После этого снимаем поддон и демонтируем насос. Попутно можно проверить состояние вкладышей КШМ и промвала (предварительно ослабив ремень ГРМ).
Половиним насос и смотрим его состояние
замеряем зазоры между шестернями макс 0,2мм
и между шестерней и стенкой (макс 0,15мм)
Если зазоры больше указанных и на шестернях имеются задиры и видимые потертости то насос в металлолом и в магазин за новым.
Если с зазорами все в порядке то продолжаем извращаться :blum:. Проверяем герметичность редукционного клапана - заметил из практики что у каждого второго из б/у насосов не держит клапан. Демонтируем его.
Берем клапан и превращаем в толкатель для нашего шарика. Так как встречаются разные конструкции клапанов и следовательно разные по длине пружины, то идем к токарю и объясняем что нам нужен толкатель диаметром 16,9мм с глухим дном толщиной 1-1,5мм и длиной 35мм.
ложим наш шар в корпус и через проставку просаживаем им седло крапана. У меня садиться примерно на 0,5мм. Собираем в обратном порядке всю конструкцию
вставляем пружину и замеряем ее длину (излишки) в несжатом состоянии. Ее длина должна быть 22-27мм, что соответствует давлению открытия клапана на 5,5-6,3 атм.
Излишки пружины удаляются, край пружины нагревается газовой горелкой и заделывается.
Так как на крышке насоса имеются радиальные выемки от износа шестернями
то начинаем на шлифовальной поверхности полировать крышку
Этим мы добьемся исчезновения осевого люфта (который не должен превышать 0,1мм)
После этого все моется и собирается
У нас еще имеется приспособа для проверки насосов с помощью дрели конструкцию которой была выложена на нашем сайте. Но в последнее время мы практически перестали ею пользоваться так как отреставрированные насосы сразу же работают на ура :yahoo:. Устанавливаем насос на родимый автомобиль, вкручиваем в магистраль манометр
и радуемся проделанной 2 часовой работе. Да-да именно за столько сегодня был отреставрирован насос на VW В4. :drinks:
Пока я все это описал :rolleyes: лучше бы еще пару насосов перебрать o_O
amd_extreme написал(а):
Объясните пожалуйста чем она не надежна и чем же ее запас прочности отличается от штатной? Только конкретно, а не как тот попугай :blum:
не надежность. ИМХО.
1. Заменить один поршень на другой (бред, т.к. поршерь не сидит на направляющей и по шару смещается, а значит краем легко упрется в стенку цилиндра. Тут и разница в материалах сказывается: цилиндр алюминиевый (мягкий), а поршень стальной (твердый).
2. Вторичное использование глухой заглушки.
ЗЫ. Буду ходатайствовать перед Админом об увеличении рейтинга kudrik-у, т.к. у самого таких прав в этом разделе нет :hat:
AKD2 написал(а):
Не понятен смысл. Чем родная не угодила?
Смысл в следущем:
- родная пружина была расчитана инженерами Концерна под внутренний диаметр поршня.
- заменив поршень на шарик-нам нужна пружина бОльшего диаметра, что бы в пружине устойчивее сидел шар, и не было смещения центра по направлению движения шара.
Поддерживаю. У штатной пружины маленький диаметр, для нашего шара. Поэтому я кстати и оставил толкатель. Елинственное но, шар не должен сидеть в пружине, под действием струи масла при открытии он должен вращаться.
Мне кажется лучше длинный болт рассверлить под диаметр пружины. Часть резьбы можно снять, чтобы на всю длину не нарезать резьбу в маслонасосе. Нет гарантии, что стальная пружина не будет шкрябать стенку из алюминия (родная, насколко я понял, сидела частично внутри поршенка), т.к. не видел и в руках не держал, может я на 100% не прав.
не будет. Я вскрывал мотор на котором стояла наша крышка после многолетней эксплуатации (выяснить не удалось, т.к. на машины с установленными крышками 1998-2004гг. не велось индивидуальной "истории болезни"). Мотор проехался без масла, а когда вскрыли для дефектовки и капиталки-обнаружили нашу крышку :yahoo: Новый (последний) владелец машины был абсолютно невкурсАх. (возможно, ее могли поставить и в "Механике")
Состояние крышки-как будто вчера поставили :)
Добрый вечер всем. Спасибо за добрые слова. Пружину большего диаметра ,конечно поставить бы не мешало. Просто её диаметр не намного увеличится от немецкой. Болт по наруже--18мм, внутри он сейчас --13мм, пружина по наруже--12мм. Сейчас стенки болта --2,5мм. Получается ,что пружину можно увеличить на 1-1,5мм. Иначе болт будет с тонкими стенками. Хотелось бы конечно использовать родную пружину (без резания). И чтобы токарных работ было поменьше (минимум). Использовать деталь (болт пустотелый), как готовое изделие. В ЭТОМ И БЫЛА МОЯ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ.
Родная пружина на гост. крышке выступает из цилиндрика, до касания железной заглушки, на 18мм. Я проверял. Правда на заглушке есть "пиптик" для центровки.
Ребята давайте жить дружно!!!!!!!!!!!!! :drinks:
Крышка от inkognito@ готовое промышленное изделие, там используется только крышка от VAG насоса.
Моя и крышка от kudrik это результат переделки штатной детали чтобы удалить слабое звено в конструкции с максимальным использованием родных деталей. Каждый пошел по своему пути. И у каждой есть свои "+" и "-"
1) "+": В всех крышках клапан, заменен на шар. В моей и крышке от kudrik "плавающий шарик, штатная пружина, малые трудо- и материальные затраты. Так же kudrik решил проблему излишней длинной пружины с помощью регулируемой пробки.
2) "-": В моей крышке клапан переделан под толкатель, что некоторым оппонентам не нравится :rtfm:. Кроме того буквально вчера столкнулся с тем у разных производителей масляных насосов пружины имеют разную длину и жесткость, приходится производить для каждой пружины индивидуальные расчеты o_O и обрезать ее. Используется старая пробка.
В крышке от kudrikа пробка выходит за габариты крышки и может упираться в пластиковый успокоитель масла.
В крышке от inkognito@ шар поджат пружиной, что не дает ему вращаться. Большие трудо- и материальные затраты.
Но все же самое главное - Крышки реально работают и в них решена VAGовская недоработка, основная причина выхода из строя масляного насоса.
Я ещё в самом начале проверил. Поставил насос на блок и поставил стальной пено-маслогаситель (с цельной резиновой прокладкой). Не упирается. Где-то пару мм. зазор есть. А пластиковый гаситель на конце маслозаборника, так тот вообще далеко.
AKD2 написал(а):
Но и готовых подходящих пружин не нашлось. Придется отрезать, обрабатывать конец.
почему же не нашлось-inkognito@ писал что они используют фирменную пружину, вот только не говорит какую
вот
inkognito@ написал(а):
Мы пошли проще, мы взяли готовую  но не у ВАГа т.к. были уверены в будущем "потоке" и время показало, что мы не ошиблись.
вот
quantum
привет!
Пружину большего диаметра они (inkognito@)подобрали от другого аппарата. Но все равно они их тоже режут :fool:
Второй шарик убрать, болт рассверлить на необходимую глубину и под внешний диаметр пружины, давление подбирать шайбой/бами.
Как вариант тонкостенная трубка, готовая или изготовить из листовой стали, чтобы убрать зазор между пружиной и корпусом насоса.
да, режем, и что? B) какие контраргументы ты можешь привести? или только смайлами хлестаться? B) статистика то у тебя отсутствует-в отличие от нас...
ЗЫ. как я считаю, что твой аргумент, что якобы шар не крутится-это из области предположений!!! твоих!. Вот хочется тебе ТАК думать! и все! :clapping:
НО, ты забываешь о силе маслопотока! Или 5 бар не смогут сдвинуть с места шарик? :rtfm:
Да нет ничего. Режьте на здоровье. Что орать то? o_O
И не надо мне тыкать статистикой. Как то раньше не было нужды этим заморачиваться. У меня пока есть возможности менять ежегодно насосы по 300-400 руб. Просто дело принципа. Посмотреть почему масляный насос сдыхает.
А шар не будет свободно вращаться маслотоком, так как он подперт пружиной. Закон Бойля-Мариотта.
А поршенек вращался? Бойля-Мариотта с какого боку?
Это который про давление в жидкости:yahoo:
Нет не вращался. посмотрите на царапины. По этому я и делал подпор не пружиной, а толкателем, чтобы обойди эту проблему.
У них и по жидкости есть? Надо почитать :LOL:
Продольные царапины я заметил, ну и шарик продольно погуляет.
ага физика за 6 класс :rtfm:
