mechanik
- UA,Закарпатье-CZ Praha
- Шкода Окт.1.9tdi 81kw, ahf,мкпп фабия ewt,чип
Согласен на все 100.Возможно автор не всю информацию выложил.
seric написал(а):Для начала пережми обратку на тандемнике и пробуй заводить. О результатах напиши.
Geptan написал(а):Друзья посоветуйте, как проверить давление на тандем. насосе...на нем есть пробка, на ее место и ставить маметр ? и какое должно быть давление... ?
seric написал(а):Для того, чтобы проверить давление тандемника, нужно чтобы машина заводилась и работала, была прогретой, НФ исправны.
Порядок выполнения работ
– Поднять обороты двигателя до 4000 об/мин.
– Наблюдать за показаниями манометра.
Номинальное значение: не менее 7,5 бар
Если заданное значение не достигнуто:
– Зажать обратный топливопровод между топливным фильтром и тандемным насосом зажимом для шлангов.
Потеря давления на насос-форсунках.
– Заменить О-образные кольца на насос-форсунках.
Если заданное значение давления не достигается:
– Заменить насос тандемного типа
Geptan написал(а):Забрал НФ с Bosch сервиса, из четырех на трех были заклинены эл. магнитные клапона.
Оказалось, что работала только одна НФ на втором цилиндре.....
Диагноз выставлен, что причиной стало БИО топливо.....
Geptan написал(а):Здраствуйте форумчане, помогите, я в панике, не завёл утром двигатель AXR, вечером заправил 40 литров, проехал 30 км., машину на стоянку. Утром стартер крутит, мотор молчит..., первый раз такое, вечером на комп. кинули, ошибки на 1-ой и 2-ой НФ, вердикт вынесли, что они умерли.....
toni_G3_AAM написал(а):Форсунки под замену или отремонтировали в БОШе?
Piligrim написал(а):Это-ж кто тебя надоумил лить в PD мотор Био топливо? Сэкономил блин!
