VaRiant Z написал(а):
У тебя ответка в эту фишку есть ?
Если нет... то доставай все контакты с проводками.
Нет.
Реле служит для включения вентилятора радиатора и компрессора кондиционера.
Ну потому, что у тебя пока только питание на него и подано... а управления... нет.
Да есть со стороны климы вся проводка, целая. это фишка со стороны машины. куда там красный-белый?
По реле спасибо. Не могу понять что с заслонками может чет не подсоединил.?
Ну и я к климе еще подкопотку не подключил только салон.
Я с этого разьема подключил так
серо белый это я так понял кан шина.
серо синий к колодке подсветки
сине белый на синию колодку тобиш на w/01
Черно жёлтый на фишку q/4
остался красный-белый куда его?
И желтая фишка маленькая провод черно белый,
куда ее т.к.
Осталось не подключено датчик темп. в ногах, датчик с вентилятором возле магнитолы, и света
Так имеем
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 13 Январь 2014, 17:55:07:21528
Номер блока управления: 3A0 907 044 A
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC V14
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 1D4D0E6F84BF
11 Найдены неисправности:
00766 - Датчик температуры переднего дефлектора-G152
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Не подключен (Если это в бампере)
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Куда копать?
00538 - Опорное напряжение
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Аналогично, что это?
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
Кондей пустой думаю по этому и флудит.
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
Где он?
00785 - Датчик температуры передней панели-G56
Это что за датчик?
00281 - Датчик скорости движения-G68
35-10 - - - Непостоянно
00796 - Вентилятор датчика температуры-V42
35-00 - -
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
Не подключен
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
