ruslan! написал(а):Может кто помнит как запустить диагностику климатроник на БУ с кнопкой ECON?
...видел в какой-то теме давно, но сейчас найти не могу.![]()
ruslan! написал(а):Тогда ещё один вопрос.
Как сервопривод V71 должен себя вести при включении и выключении климат системы?
ruslan! написал(а):Возможно ли заменить эти элементы более доступными аналогами?
fusi0n написал(а):Вчера перечитал тему полностью, не в обиду, но нельзя называть её ФАКом. ФАК - сборник частозадаваемых вопросов, а это - хороший фотоотчет.
Не нашел на первой странице описания разъема, про который спрашивал asasinkrip, только из обсуждения на последних страница понял для чего он.
Fakt написал(а):куда уж подробнее???? уже почти в машине стоит по интернету))))
VaRiant Z написал(а):Олег.
Это помимо того что в личке по два-три человека раз в неделю что-нибудь да спрашивают.
Причём то что уже неоднократно в теме обсуждалось.![]()
ruslan! написал(а):Друзья прошу помощи по подключению Climatronic в Golf2. Достался комплект климы, Блок Управления с кнопкой ECON. Перечитал форум, но так и не смог разобраться с подключением. Не могу определиться какой схемой необходимо оперировать.
asasinkrip написал(а):А подскажите насчет фриона, сколько его там должно быть
asasinkrip написал(а):Спрашивай по проводке что помню скажу.
Подкопотку не вижу.
Все нашол.
asasinkrip написал(а):По блоку предохранителей там все просто.
большие в Гнезда маленикие на колодки, В цвет, проблема может быть тока с кан шиной, серый провод, белый штеркер одинарный, колодки может не быть,
если нет аирбага, если есто то будет,
asasinkrip написал(а):Так вот суть вопроса
Работает только 1 скорость и только с датчика на радиаторе.
VaRiant Z написал(а):А питание блока управления вентиляторами ты подключил к акуму ?
Его предохранители проверил ?
Сигнал управляющий на него с блока управления климы приходит ?
