Ford Galaxy мой Бэтман-мобиль
  • Автор темы Андрей 1986
  • Просмотры 233К
    ford galaxy
как и говорил выкладываю:
как было:
как стало:
вот еще прикупил и взял на время попользоваться:
еще седня заеду возьму направляющую на суппорт задний, у меня порвался пыльник и старая приржавела и погнулась :(
поменял троса на ручнике, держит отменно, на старых на обоих тоже пыльники развалились и троса еле ходили в оболочке.
также заменил манжеты/пыльники на задних суппортах. только видимо накасячил с прокачкой :( :love: не учел наличие ABS. педаль стала мягкой, и вроде как ABS не срабатывает, может кто подскажет как правильно прокачать? есть ваг-ком. по эльзе какой-то спец. прибор нужен. пока шуршу поиск, но пока конкретного ничего не нашел, только общие фразы.
подумываю покрасить суппорта в цвет литья, только не знаю как это дело будет смотреться. стоит ли?
как было:
молодец!!! :good:
тормозная система прокачивается без каких-либо загвоздок.
я без ваг-кома все делал, менял ТЖ на новую, все отлично!
суппорта крась, будет хорошо смотреться, как новые :rolleyes:
Тормоза с АБС прокачиваются как и обычные, sergkasa тебе ответил там где ты спрашивал.
По поводу мягкой педали, у меня тоже после переборки задних суппортов и прокачки тормозов педаль стала мягче чем была, поменял главный и снова прокачал - ничего не изменилось, потом поставил родной главный назад, прокачал. Педаль осталась слегка мягкой.
значит вчера некачественно прокачали. завтра еще раз повторим :unknw: сейчас получается так что делаешь пару небольших качков перед торможением и педаль работает как раньше, сразу схватывает, но при этом если давить на педаль, то она потихоньку уходит :( :(
отписываюсь. может кому пригодится. как писал ранее имеется глюк с невыключением света как положено. иногда работает как положено, иногда нет (иногда при повороте ключа и закрытых дверях свет не тухнет или при закрытии с кнопки тоже продолжает гореть). но при этом через минут 40 свет всегда гаснет. пробовал отключать дверные концевики, толку ноль. появилась возможность подкинуть себе этот самый блок электроники. переживал по поводу адаптации и иммобилайзера. сейчас подкинул, провел адаптацию ключа (того же, что стоял на другой машине). все работает как положено. возможно и мой ключ прописался бы, т.к. частота указана одинаковая, номера блоков тоже (донор кстати от бензинки), но пока не рискнул.
пока все работает как положено, поезжу недельки две, понаблюдаю. если глюки останутся, значит блок не при чем, если инчезнут, то попробую поискать себе реле в этот блок на замену
Адаптации не нужны.
Я свой ключ привязывал к Гэлакси 2001 г.в..
Шаранов, может знаешь, есть ли в продаже релюхи, отвечающие за свет и стоящие на этой плате?
Ещё раз прокачивай и проблема исчезнет, только вот шланжик прозрачный используй, что бы контралировать пузыри с воздухом и жидкость в бачёк доливай до макс. (даже если будет завоздушен хоть один контур-педаль будет мягкая) Для покраски суппортов поищи краску металлического цвета на силиконовой основе-она термостойкая и отлично ложится. Вид отличный :good:
Андрей, ну протяжка по бакатине один в один как у меня. Дверь и крыло красили целиком или делали переход?
завтра с батей будем еще раз прокачивать. ручник, сцуко, держит отлично, легко затягивать, легко отпускать, а тормоза никудышные.
у меня протяжка была и на передней двери, с этой стороны красили все от молдинга и ниже, на крыле переход делали. переход пока заметен, т.к. у меня цвет какой-то мутный, и сполированная часть лучше блестит, по тону не отличается
прокачивай на заведенном двигателе. например, Пассат Б4, который с АБСом только так можно прокочать, иначе чего-то не то. когда на вольве менял тормозные шланги, то тоже прокачивал на заведенном, конечно кумар от выхлопа что надо, но походу это более эфективнее.и кстате, на вольве после прокачки на заведенном педаль колом :) а на пассате первое время колом, а потом начинается ерунда, да и вообще там систему АБС не очень поймешь, то в поворот тормозит, то вообще не работают. успехов :drive:
Мне вообще не смогли краску подобрать (standox). Сказали что машина была полностью облита за бугром т.к. качество покраски не подкопаешся и карточка с оригинальным фордовским цветом не бьёт :unknw: Пробовали замешать что нибудь похожее-ничего не получилось.
Попробую на RM подобрать.
прокачал еще раз тормоза, уже на заведенную. совсем другое дело. только АБС как-то подтупливает, а может мне только показалось, в общем пока наблюдаю...
Андрей Как ведёт себя салонный свет?
Релюху найти я думаю можно, но проблема скорее не в ней, а в цепи управления релюшкой.
на время подкинул другой блок. проблемы исчезли полностью. свой отдал знакомому электрику. сказал завтра после обеда позвонить ему. мое подозрение падает на мосты между двумя платами. т.к. я свой подключал в разобранном состоянии и как только его немного перекашиваешь - начинаются проблемы. как станет известен диагноз - сражу же отпишусь.
вчера установил губу на бампер, нештатную. когда-то писал об этом. единственное, что не сделал так это не погрел ее феном и не растянул, чтоб ровной стала, видимо займусь этим в скором времени, а так встала вместо родной, как родная :). в добавок закрепил еще шурупами. буду ездить пока не найду половину оригинальной губы.
ниже фотки с разных ракурсов, что скажете по этому поводу?
а это вид из далека
УРА!!!! победил наконец-таки я замок в багажной двери. эпопея длилась с осени. тогда полез его разрабатывать и сломал стопорное кольцо. самопальные из шайб не держались :( по случаю подвернулось родное колечко. теперь машину можно открыть с пассажирской и с багажной двери :yahoo: уже дополнительная подстраховка на случай отказа ДУ (про замки в дверях молчу - часто ломаются, у меня водительский с покупки авто так и не работает :love: )
вчера установил губу на бампер, нештатную.......что скажете по этому поводу?
:good: :good:
Зачотная штукенция полчилась! Как заменитель при отсутствии оригинала - очень даже нормально! А ещё и мягенькая, не страшно где-нибудь чего зацепить, чтобы не ломануть штатные крепления бампера. :yahoo:
Вот эта красивая фотка получилась! Точно Бэтмэн-мобиль!!! :good: :love:
В принципе, для того кто не знает, что должно быть на самом деле-сойдёт. А для того кто знает - сразу поймёт, что тут уже наколхозили. Поэтому я думаю, что Андрей на этом не остановится и будет искать вторую половину губы. Я прав? :good: :LOL:
На днях была прикольная штука! При мойке машины кёрхером, как потом понял, под давлением вода попала в замок задней двери и на приборке тускловато загарелся индикатор на её открытие. В результате при закрытии машины с ДУ, срабатывал дожим стёкол (только наооборот-стёкла опускались). В итоге возле дома я поставил машину где-то около 10 часов вечера, в 12 звонок в домофон и говорят "сосед, в твоей машине все стёкла открыты и свет горит" o_O Выхожу, а они действительно открыты. Всё закрываю, а через несколько секунд всё само открывается. В итоге поднял стёкла и снял клемы с АКБ, потом в ручную закрыл машину. На следующий день продул замок воздухом и проблема исчезла.
