2,0 8V -> 2,0 16VT Январь Обсуждаем, помогаем, участвуем
  • Автор темы makcukk
  • Ответы 142
  • Просмотры 35К
miker написал(а):
Сигнал тахо вход в БРП G1/12 - U1/6 - T28/10. Так понятно? Это на В3 с КЕ,не думаю что у тебя по другому,но всё же пробей ты по схеме то!!
я уже понял. схема аналогична у всех до 96 года. завтра прицеплю тахо и СЕ и можно собирать салон. кста вот думаю, то что от старой проводки провода обрезать покороче к БРП или скрутить их и оставить под торпедо гденить
Купи ответку на проводку "Января" (8ми пиновый разъём) и всё заведи на него.Только вырежи из проводки "Января"всякие иммо,лампочки давления и уровня масла и температуры двигателя,тебе это не надо.Эту косичку из четырёх проводов заводишь на БРП и дело в шляпе))))
makcukk написал(а):
не пойму, вот на вентилятор 3 провода идут минус, плюс, и еще какой то.
Этот блок кондеем управляет, от него ничего отрезать не надо, если конечно кондей тебе нужен.
это не блок кондея а блок управления вентиляторами...
на фотке блок управления для 2х скоростного вентилятора..
есть еще на 3х скоростной..
На других фотках видны трубки и ТРВ, сделал вывод, что машина с кондеем.
А что же тогда компрессор запускает?
но точно не то что на фото...
да какая разница что на фото вы видите..
этот блок ставился так же на машины без кондея... :hat:
вы номерок в экзисте пробейте и потом уж говорите...
357 919 506 A Блок управления электровентилятор 2 ступени
С этим-то я и не спорил, но он же ещё и кондей должен запускать... на 4-х гольфах это именно так.
Так что с его подрубанием надо бы поакуратней: https://vwts.ru/forum/index.p...howtopic=164838
Ну есть этот блок,отвечает за вентилятор,только каким боком он относится к "Январю",всё равно же получится две независимые системы,разве не так?По поводу кондея,найдёшь у кого прошивон его поддерживает хорошо,ну а нет будет небольшая просадка по оборотам,но это мелочь.
от забаненного Винта :LOL:
"блоки отличаются кондей или нет, до 93 кондей подрубала релюха в блоке предохранителей, а после этим заведует этот блок и он отличается. Когда я ставитл себе кондей менял этот блок ибо там разъем где много проводков отличается и блок соответственно тоже"
от этого блока идёт коричнево черный провод, он подключался к одноконтактному датчику во впускном коллекторе. вопрос че это за датчик за что отвечает, можно ли его удалить, так как впускной коллектор соответственно меняется
куда можно лампу СЕ подключить, у меня нету ни СЕ в приборке ни лампы накальных свечей(сама спиралька есть, а провода нету по схеме еесли смотреть, и лампочки не было когда открыл)
У меня тоже этой лампочки не было,всё же бензин.В свободное место поставь да и всё.
Земляки, где у вас лобовуху подешевше вклеить?
это датчик AfterRun, привинти сам корпус датчика на блок через какой-нибудь кронштейн
А чем неустраивал штатный мозг Simos, последователь Digifant если не ошибаюсь?
Тем что в него потом вдуть будет сложно...
кто что подскажет, как лучше всего поступить с вентиляцией картера?
я тоже строю 16V... буду делать вентиляцию картера через отверстие для бензонасоса, оно заглушкой закрыто. продаются фланцы под этот канал и прикручивается к блоку. а там уже в маслоуловитель и будет подключатся к штуцеру около дросселя
Маслопомойку онли в атмосферу :) Тока так
На стоке схема вентиляции была такая: выход с центра блока двигателя через клапан в крышке клапанов идет в патрубок возд.фильтра перед самым дросселем. Сейчас в наличии имеется масло-накопитель(уловитель), правильно ли будет если выход из центральной части блока пустить в накопиль и из накопителя запитать так же в пайпинг перед дроселем?
