serg99
Неужели никто не знает, как сделать адаптацию ДЗ на двигателе 2Е с помощью Ваг-Кома??
lw15 написал(а):ftm1980 Базовые установки - 98 канал. Ждать около 10 секунд. Условия - все потребители выключены, двигатель прогрет (приборка не показатель) выше 80*С.
Должен увидеть 00000100
Вместе с ключами должен быть брелок на котором 4-х значный код под защитным покрытием (как в лотерейном билете) его нужно вводить подставив вначале нолик 0ХХХХ, реже в конце ХХХХ0.
adn1271 написал(а):На VAS 0 (первая цифра) не вводится давно (код иммо четырех значный).VAG - COM(ом) такие вещи не делаю. AKL взят как образец (было много споров).VAS5051 диллерский прибор (но если этим зарабатывать, то можно купить ). Диагностика, направленные функции, двигатель - будет видно даже без логина.
adn1271 написал(а):Точный ответ даст только VAS(я). Прогреть двигатель до температуры > 85С. Стереть все ошибки. Функция 11 Login 01283, подтвердить. Функция 10 Адаптация, каннал 1, изменяете (+/- 10), подтверждаете.Не факт, что это для Вашего двигателя возможно.
adn1271 написал(а):Что смотрели еще в иммо ? Информация по Login есть еще в старой ELSA.
adn1271 написал(а):Вам нужна именно ELSA 2.4-2.5 на немецком, английском. В новых версиях нет ни чего, все перенесено в VAS. Скачать через интернет можно, но проблемно. Либо покупать ( в России 100у.е.).
По иммо посмотрите ошибки (если они есть) и повторите запуск.
valerar написал(а):стер привязку иммо к двигателю, посмотри по ошибкам двигателя, если я прав проведи адаптацию ЭБУ двигателя. Адаптация, 0 канал,прописываеш 0.
